13 janvier 2026, 16H 49mn 58s
Ecu s4r 2004 vs 2005
Sujet: Ecu s4r 2004 vs 2005 (Lu 568 fois)
miopie
14 juin 2025, 15H 24mn 51s »
Je suis en train de regarder pour acheté un ecu poir mon s4r de 2004. Je voudrais avoir un ecu d'origine et un ecu pour une ligne decataliser. J'ai trouvé un ecu de s4r 2005, mais avant de l'acheter je voudrais etre sur qu'un ecu 2005 se monte sur mon s4r de 2004.
Est ce que c'est pour vous compatible ou il y a t'il des points a verifier. Merci d'avance
996 S4R 2004
bistouket29
Re : Ecu s4r 2004 vs 2005
14 juin 2025, 15H 47mn 10s »
Qu'est-ce que tu reproches à celui d'origine?
Dans tous les cas, tu sauras pas ce qu'il y a vraiment dans ton ECU (j'ai compris qu'il y a des sensibles à la façon d'écrire
A mon avis, vaut mieux faire un bon réglage par un sachant après la pose du nouvel ECU. J'ai une 900ssie que j'ai acheté ful stock. J'ai collé un kit DP (pots, ECU et boite à air tronçonnée), j'ai du aller faire un réglage paske la moto tournait pas rond, elle pétaradait un max, elle était ultra pauvre
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
miopie
14 juin 2025, 15H 58mn 02s »
Je ne reproche rien a mon ecu d'origine, je veux un deuxième ecu pour mettre une ligne decataliser. Je ne veux pas reprogrammer l'ecu que j'ai actuellement. Comme ca si j'ai un soucis je n'ai juste qu'a remettre tout d'origine.
996 S4R 2004
14 juin 2025, 17H 54mn 45s »
Ok, car on croyait dans ton premier post que tu voulais acheter 2 ECU.
Comme le post précédent, un ECU préprogrammé ne voudra pas dire qu'il sera 100% compatible avec ton montage de pot.
Le mieux et je l'avais fait à l'époque sur le S4RS, j'étais allé, par exemple, chez NRbike à côté de chez moi, il avait monté la ligne, mis un nouvel ECU et il l'avait passée sur son banc pour la régler/programmer aux petits oignons.
Donc, pas de secret, il faudra faire pareil si tu veux un S4 qui tourne nickel.
Modifié: 14 juin 2025, 18H 00mn 16s par S4RS64
miopie
14 juin 2025, 18H 09mn 49s »
Je me suis mal exprimé,
Je vais essayer de repreciser.
Mon ecu actuel, je le laisserai d'origine, car actuellement il fonctionne avec catalyseur + filtre a air kn et demi ligne mivv.
Le deuxième j'aurai la ligne complète mivv decataliser + filtre a air kn actuel + ecu qui serra reprogrammé.
Le truc c'est qur je ne sais pas un un ecu de 2005 est compatible avec le s4r de 2004 lorsque celui ci est reprogrammer.
996 S4R 2004
bistouket29
14 juin 2025, 19H 32mn 41s »
Faut récupérer le nom de l’ECU, genre iaw…. Si c’est le même nom, ça ira
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
THOMAS904
éleveur de 944
14 juin 2025, 23H 21mn 37s »
2004 iaw59, 2005 iaw5am
Les fichier ne sont pas écrit pareil et leur poid est différent.
En gros si tu mets un ECU de 2005 sur une 2004 cela ne fonctionnera pas.
Par contre tu peux te trouver un écureuil compatible et le faire reprogrammer comme tu souhaites via Ducati748
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
miopie
14 juin 2025, 23H 30mn 26s »
D'accord merci,
Pour trouver le nom il faut l'extraire de l'eci ou on le trouve directement sur l'ecu, car je ne vois rien dessus qui resemble a ce type reference ?
996 S4R 2004
THOMAS904
éleveur de 944
15 juin 2025, 00H 51mn 58s »
Sous les étiquettes
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
miopie
15 juin 2025, 10H 14mn 00s »
Merci c'est plus clair pour moi, c'est dommage que les ecu ne sont pas compatibles juste en chargant un programme de 2004. Cela aurait ete trop simple.
996 S4R 2004
