Auteur Sujet: Jeu aux soupapes 1000 DS  (Lu 947 fois)
Hors ligne 996corsa16
« le: 05 juillet 2025, 13H 07mn 16s »
Bonjour, je vais peut être me faire insulter, mais je ne trouve pas les valeurs des jeux aux soupapes pour un 1000 DS. C'est précisément pour le 1000 sport classic de madame. Alors il faut pas que je fasse de la merde...
J'ai l'habitude du 900 SS et du 996, mais pas du 1000.
Merci d'avance 😉
Hors ligne desmal4
Re : Jeu aux soupapes 1000 DS
« Réponse #1 le: 05 juillet 2025, 13H 37mn 46s »
source : manuel S2R1000
« Réponse #2 le: 05 juillet 2025, 15H 31mn 03s »
Merci pour l'info.
En fait c'est comme le 900 SS!
« Réponse #3 le: 05 juillet 2025, 17H 54mn 42s »
Manquerait plus que ça, que tu te fesses insulter ... :roll: :?
Ou alors juste un petit peu  :D :lol: :lol:
Au taf  :thumbsup:
Re : Re : Jeu aux soupapes 1000 DS
« Réponse #4 le: 05 juillet 2025, 18H 17mn 16s »
Un coup de pied au cul, tout au plus !  :D
« Réponse #5 le: 05 juillet 2025, 19H 08mn 07s »
arfff  :D :lol:
« Réponse #6 le: 05 juillet 2025, 19H 33mn 43s »
Je plaisante bien sûr.  :thumbsup:
Mais j'étais sûr d'etre passé a côté d'un sujet qui en parlait.
Donc: jeu aux soupapes fini. Il n'y avait rien de méchant, juste un peu serré sur le cylindre arrière.
J'ai fait la grosse révision :bougies, filtre a air, vidange.
Petite balade demain pour voir si tout va bien, car elle avait tendance à caler au ralenti a chaud.
J'ai fait le jeu aux soupapes pour vérifier si'il n'y a pas de jeu aux guides, et tout est ok.
Mon sujet va peut-être se transformer en : Le sport classic de madame ne tient pas le ralentit a chaud... :sm19:
« Modifié: 05 juillet 2025, 20H 04mn 59s par 996corsa16 »
« Réponse #7 le: 06 juillet 2025, 00H 21mn 21s »
Tant que c'est le sport classic ...  :D
« Réponse #8 le: 06 juillet 2025, 21H 07mn 53s »
Balade du matin faite: pas de calages intempestifs.
Cette révision lui a fait du bien!
J'ai galéré avec les vis de la boîte a air grippés. Obligé d'en percer 2, que j'ai pu enlever ensuite au tourne a gauche. Le filtre était immonde, je pense qu'il n'avait pas été changé sur les dernières révisions. C'est peut-être pour ça que la belle calait  à chaud.
Et je ne parle pas de madame....  :D
« Réponse #9 le: 21 juillet 2025, 11H 56mn 54s »
Serré dans les tolérances (de mémoire supérieur à 0,05) ou inférieur aux tolérances ?
Si inférieur aux tolérances, normal que ça cale à chaud.
« Réponse #10 le: 21 juillet 2025, 12H 02mn 14s »
Ouf, ce n'est pas elle  :D :lol:
