Auteur Sujet: Boite de vitesse 848 evo  (Lu 788 fois)
Hors ligne Johnnycash
« le: 09 juillet 2025, 12H 18mn 00s »
Salut a tous ,
Bon j' ai fait une grosse bêtise sur ma 848 Evo piste  :cry:
Moto sur la béquille arrière, je démarre, passe la 1ere pour vérifier l'indicateur de rapport engagé.
Problème comme un co...rd j' ai oublié de serrer les vis qui maintiennent la tension de chaine sur le monobras.
La roue arrière est venue embrasser le monobras et a bloqué !!
J' ai tout de suite débrayé et coupé le moteur mais le mal est fait.
Quand je débraye maintenant et que j' ai une vitesse ça reste en prise (moteur éteint, j ai pas osé redémarrer).
Quand je monte les vitesses à la main toujours moteur éteind j' ai un point mort entre la 2 et 3 et entre 4 et 5  :cry:
J' ai donc 2 soucis...
Est ce qu'il y a une pièce qui ferait "fusible" et que je puisse regarder dans un premier temps? :cry:
J' ai ouvert le carter embrayage et ça a l air de fonctionner correctement, est ce que ca peut être la boîte direct ?  :(
Merci pour vos infos 🙏
« Modifié: 09 juillet 2025, 13H 32mn 22s par Johnnycash »
Re : Boite de vitesse 848 evo
« Réponse #1 le: 09 juillet 2025, 13H 19mn 03s »
Quand tu appuis sur la poignée d'embrayage, tu débrayes:wink:
« Réponse #2 le: 09 juillet 2025, 13H 31mn 55s »
C'est modifié 👍
Je vais déposer le carter côté alternateur pour vérifier les pièces habituelles, ressorts notamment...
« Modifié: 09 juillet 2025, 13H 33mn 39s par Johnnycash »
« Réponse #3 le: 09 juillet 2025, 17H 02mn 58s »
Pour info j' ai remonté le carter d'embrayage, rien de suspect de ce côté. J ai essayé de nouveau, ça débraye mal mais en réglant le levier d embrayage au max ça passe mais ca me semble quand même limite.
Par contre j ai des points morts entre plusieurs vitesses 😡 donc j ai commandé l extracteur pour le carter côté alternateur 😕 plus qu a attendre...
Est ce que vous pensez que ça pourrait être seulement le réglage à faire?
Hors ligne desmal4
« Réponse #4 le: 09 juillet 2025, 21H 43mn 54s »
à l'arrêt, moteur éteint, les vitesses passent toujours mal
pas sur qu'il y ait un vrai problème  :wink:
« Réponse #5 le: 09 juillet 2025, 22H 16mn 17s »
Merci pour ton message  :thumbsup:
C'est exactement ce que j' étais en train de me dire  :bowdown:
Je crois que je viens de m'inventer une panne  :siffler:
Je vais tout remonter et aller rouler un peu derrière la maison pour vérifier tout ça  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 10 juillet 2025, 11H 12mn 02s »
Outil maison pour extraire le carter alternateur.  :bowdown:
1 tube carré de 20 et 2 trous.
2 précautions :
- le petit bout de la douille doit appuyer sur le vilo et pas le roulement.
- engager suffisament de filetage avnt de tirer
« Réponse #7 le: 10 juillet 2025, 16H 00mn 31s »
Nickel ton outil maison  :thumbsup:
« Réponse #8 le: 14 juillet 2025, 22H 59mn 32s »
J' ai fait un p'tit tour rapide derrière chez moi, ça a l'air de fonctionner normalement donc effectivement le passage des vitesses a la main et sur la béquille n' est peut être pas très fiable finalement  :siffler:
A confirmer le 28 juillet a Lédenon  :bowdown:
