Auteur Sujet: Poignée de gaz trop sensible...  (Lu 1405 fois)
Hors ligne Joe Ker
« le: 17 juillet 2025, 19H 19mn 09s »
Sur mon 803 Scrambler la poignée de gaz est trés sensible, à la moindre bosse ou irrégularité, le moindre mouvement du poignet la moto bondit, ça rend la balade plutôt désagréable pour la passagère.
Je precise que la garde morte est bien réglée.
Est-il possible de durcir un peu cette poignée à tirage rapide un peu trop directe et On/Off ?
Merci !
Re : Poignée de gaz trop sensible...
« Réponse #1 le: 17 juillet 2025, 19H 49mn 44s »
Fais des mouvements d'assouplissement du poignet  :D Droit si tu es droitier  :lol:
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #2 le: 17 juillet 2025, 20H 41mn 48s »
 :D :oops:
J'ai plus l'age !
Bon sérieusement , ça ne le fait pas sur mes autres bécanes, c'est étrange comme sensation de vroum vroum à chaque irrégularité de la route, plutôt chiant quand c'est dans un virage où on voudrait plutôt ralentir...
Hors ligne Fredator
« Réponse #3 le: 17 juillet 2025, 23H 11mn 30s »
Faut passer la seconde... :lol:
Plus sérieusement, on a plutôt l'inverse en général : on cherche à assouplir la commande  :D
C'est du "ride by wire" sur le Scrambler ? Y'a peut-être un réglage dans le calculateur...
« Réponse #4 le: 18 juillet 2025, 06H 16mn 25s »
Fredator à raison,  si ride by wire à ce niveau, tu as peut-être différents modes de conduite. Si tu est en mode sport par exemple ça peut rendre la poignée beaucoup trop sensible...
Le mode touring ou road ou je ne sais pas comment ils l'appellent serait plus adapté...
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #5 le: 18 juillet 2025, 14H 40mn 54s »
Bah non, c'est un bête cable sur cette première génération...
Je me demandais si, comme sur les Harley, y'avait une vis que je n'aurais pas vu, pour durcir les gaz...
Une mouche se poserait sur la poignée et c'est le wheeling assuré ! 🤣
En ligne bistouket29
« Réponse #6 le: 18 juillet 2025, 14H 46mn 15s »
Démultiplication d’origine ?
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #7 le: 18 juillet 2025, 15H 48mn 05s »
Oui oui, juste poignée trop légère, trop directe en depit d'un bon réglage de la garde, rien que le frottement du gant met un gros coup de gaz...ressort du papillon trop faible, manque d'un ressort de rappel ? (La poignée revient bien à zéro tput de même quand on la lache)
Hors ligne THE FOX
« Réponse #8 le: 18 juillet 2025, 16H 51mn 12s »
Je viens de contrôler la mienne. je ne retrouve pas le phénomène que tu décrits.la résistance du ressort de ma poignée est normal. démultiplication de (90°) entre zéro et plein gaz. tu dois vérifier ton ressort de rappel.  :roll:
mieux motard que jamais
« Réponse #9 le: 18 juillet 2025, 16H 57mn 01s »
Je viens de regarder ce que tu as posté à propos de cette moto. Achetée d'occase, qui était en A2. Donc remise en full. En faisant ça, vu que c'est un câble, il devait y avoir une patte de bridage qui a du  être enlevée. Ils n'ont pas remis le bon ressort de rappel, ou pas  fixé au bon endroit pour qu'il soit efficace.
« Modifié: 18 juillet 2025, 18H 54mn 41s par sauval »
« Réponse #10 le: 18 juillet 2025, 18H 20mn 23s »
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #11 le: 18 juillet 2025, 18H 20mn 59s »
Bon, ben j'ai vérifié : j'ai à peine 60/70 ° entre zéro et plein gaz et encore en comptant la garde molle !
Tu parles qu'un petit millimètre a tout de suite un effet !
Bref, tirage trop rapide...qu'a-t-il bien pu se passer ? (poignée chauffante Ducati d'origine, je ne vois rien de suspect de ce côté là)
Ca doit se passer au niveau du tps et de la rampe, comme si le "levier" etait plus court...
Hors ligne THE FOX
« Réponse #12 le: 18 juillet 2025, 18H 56mn 06s »
Dépose ton couvercle du filtre air  pour voir ce qui ce passe.
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #13 le: 19 juillet 2025, 08H 32mn 56s »
? Drole d'idée, pourquoi ? ...
Le couvercle du filtre à air intègre le filtre sur le Scrambler, il faut virer le régulateur et les radiateurs d'huile...Je me vois mal rouler sans et je ne comprends pourquoi ça pourrait avoir une incidence sur la course de la poignée.
https://youtu.be/1urk84m66HY?si=jfam7GXRTOFhdriP
Hors ligne THE FOX
« Réponse #14 le: 19 juillet 2025, 08H 53mn 11s »
Qui te parle de rouler sans le couvercle??? . pour visualiser le câbles et sont ressort de rappel du papillon des gaz il faut tomber le couvercle du filtre à air, tout le mécanisme du papillon ce trouve derrière . :siffler:
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #15 le: 19 juillet 2025, 09H 38mn 44s »
Ah oui, ben j'ai commencé par ça, RAS...visuellement...
Hors ligne THE FOX
« Réponse #16 le: 19 juillet 2025, 12H 02mn 34s »
Tu es sur de ton ressort ?  parce que ma poignée est assez résistante. De plus je ne comprend pas pourquoi tu as une plus faible rotation entre la butée basse et la butée fin de course n'est pas de (90°) comme sur ma mob ??
« Réponse #17 le: 19 juillet 2025, 14H 50mn 36s »
J'en ai causé, manifestement il s'en tape ...  :D :lol:
« Réponse #18 le: 19 juillet 2025, 19H 40mn 46s »
Sinon, normalement,  il faudrait indiquer le type de moto  dans le titre de ton post de départ !  :siffler: :D
« Réponse #19 le: 20 juillet 2025, 10H 36mn 29s »
En effet, oublié de le rappeler  :roll:   :D
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #20 le: 21 juillet 2025, 20H 59mn 47s »
803 Scrambler.
Dans le titre ...
« Modifié: 21 juillet 2025, 21H 05mn 57s par sauval »
« Réponse #21 le: 21 juillet 2025, 21H 05mn 05s »
Dans le titre ...  :siffler:
Hors ligne Joe Ker
« Réponse #22 le: 21 juillet 2025, 21H 16mn 50s »
Vous êtes mega chiants, ce n'etait la peine d'effacer la suite mon message...dictateurs aux petits pieds ! Ca me rappele le sergent de carrière frustré au service militaire ! 🤣🤣🥰
Hors ligne Mask
« Réponse #23 le: 21 juillet 2025, 22H 14mn 24s »
Dictateur, Sauval, sans nul doute, mais petits pieds... il ne me semble pas  :lol:
« Réponse #24 le: 21 juillet 2025, 23H 07mn 53s »
Tu as le Launch-Control sur ton Scrambler ?  :lol:
Hors ligne THE FOX
Re : Re : Poignée de gaz trop sensible...
« Réponse #25 le: 22 juillet 2025, 07H 18mn 08s »
Petit pied, petite.....
Je chausse du (45). :dribble:
« Réponse #26 le: 22 juillet 2025, 07H 27mn 01s »
Voyant un peu d’activité sur ce fil de discussion, je me suis dit que cela devait être techniquement intéressant…
« Réponse #27 le: 22 juillet 2025, 08H 21mn 02s »
C'est l'histoire d'un gars qui l'a trop dure et qui aimerait bien qu'elle soit plus molle... sa poignée de gaz !  :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #28 le: 22 juillet 2025, 08H 42mn 51s »
On ne cite pas le message précédent    :D
C'est pas plutôt l'inverse pour le Joe  :siffler:
« Modifié: 22 juillet 2025, 09H 22mn 24s par sauval »
« Réponse #29 le: 22 juillet 2025, 09H 22mn 57s »
Il manque de ressort  :D
