10 septembre 2025, 19H 02mn 06s
La gamme Monster
Compte tour adaptable pour monster 600 carbu
Sujet: Compte tour adaptable pour monster 600 carbu (Lu 343 fois)
Monster6
18 août 2025, 19H 48mn 58s »
Bonjour, j'ai acheté un compte tour adaptable d'occasion pour ma monster 600 carbu de 98 ( voir photo si j'arrive à la joindre. ?.). Il y a les fils mais pas les connect du modele neuf. Est-ce que quelqu'un a installer ce modèle sur sa bécane ? Si oui peut-il me transmettre les explication de branchement ? En sachant que je suis pas un pro. Merci et
faites L'APÉRO pas la guerre
Monster6
Re : Compte tour adaptable pour monster 600 carbu
18 août 2025, 19H 55mn 49s »
Monster6
18 août 2025, 20H 10mn 27s »
Monster6
18 août 2025, 20H 18mn 48s »
Photo du compte tour acheté (juste le boîtier électronique, le cache et la vitre de protection sont démontés pour nettoyage et peinture). Le petit fil rouge qui sort seul dessous est je pense l alimentation de la petite ampoule ( il était repiqué sur le fil rouge d'une des 2 ampoules du compteur kilométrique). Pour les 3 fils de la gaine, un étiquette dit: RED +12V / GREEN NEGATIVE / BLUE ELECTRIC SIGNAL. Je suppose donc que rouge c'est le +, vert c'est une masse, bleu connexion a une des 2 bobines d'allumage. Est-que quelqu'un peut me confirmer ou rectifier ? Et la connexion a la bobine d'allumage se fait ou ? Merci et
RV # 262
18 août 2025, 23H 47mn 28s »
il faut brancher le fil bleu sur la borne positive d'une des 2 bobines
sur la bobine tu as 2 cosses plates , une etroite et une large , c'est sur la large qu'il faut se repiquer
Monster6
19 août 2025, 05H 43mn 50s »
Et le fil rouge qui sort au milieu seul de la petite ampoule, je suppose sur un + alimenté par le contact pas un fil alimenté en permanence (si il y a des fils + alimentéen permanence) ? Pour le rouge et le vert qui sortent de la gaine, je peux repiquer n'importe où ? (Je suppose le rouge sur un fil alimenté par le contact) j espère que c'est compréhensible.... merci et
La Mêche
19 août 2025, 13H 42mn 35s »
Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu.
Monster6
19 août 2025, 17H 16mn 35s »
Merci églantine ça m'aide énormément
La Mêche
19 août 2025, 19H 05mn 15s »
De rien. Quand je peux rendre service...
Bien répondu
Monster6
24 août 2025, 06H 48mn 10s »
Voilà, j'ai fini trouvé ou repiquer pour avoir l'impulsion.
24 août 2025, 19H 06mn 44s »
Oui, c'est super!
Mais donc, qu'as-tu connecté et où car ça peut servir à d'autres?
Monster6
24 août 2025, 21H 19mn 05s »
Re... fil rouge le +, fil vert la masse, le bleu, après avoir tester un tas de branchements sur les broches des centrales d'allumage et sur la broche 2 fils des bobines (après être allé lire et relire 2 discutions au sujet de branchement de compte tour sur les monster 1ere generation sans compte tour) j ai fini par brancher le fil sur la petite broche qui arrive sous la bobine de droite avec un fil gris, je suppose que ca marche avec la bobine de gauche... Maintenant j'ai plus qu'à demonter le tableau de bord et trouver ou repiquer le rouge sur un fils + après contact ( comme tout se trouve dans des gaines...) et le vert à endroit qui fait masse... quand tout est installé je ferais des photos quand ca fonctionne.
Monster6
24 août 2025, 21H 21mn 03s »
La gamme Monster
