Auteur Sujet: Compatibilité pots ??  (Lu 931 fois)
Monstro Marco
« le: 25 février 2005, 18H 16mn 42s »
Est-ce que des pots adaptables sur mostro (injection) peuvent être montés sur un SS (injection) ?
pierrot le fou
« Réponse #1 le: 25 février 2005, 19H 49mn 06s »
sachant qu'un mécano a déjà monté des cylindres de 916 sur un moteur de mostro, je crois qu'il est possible d'adapter des pots de mostro sur une ss :D
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #2 le: 25 février 2005, 20H 16mn 44s »
on a aussi monté des moteur de dragster dans des 2CV, ca veux pas dire que c'est compatible, juste qu'il faut bosser pour le resultat!!
Flavien
pierrot le fou
« Réponse #3 le: 25 février 2005, 20H 41mn 51s »
exactement!!
Monstro Marco
« Réponse #4 le: 25 février 2005, 23H 20mn 16s »
merci lol
Ce que j'aimerais savoir si des pots de mostro sont montable directement sur un SS, sans modif quelconque ?  :wink:
El Gladiateur
« Réponse #5 le: 26 février 2005, 01H 11mn 57s »
Citation de: Monstro Marco
merci lol
Non je pense pas que ca puisse le faire sans modifs.
Hors ligne mostro
« Réponse #6 le: 26 février 2005, 10H 42mn 18s »
y aura forcemment des modifs pour la pate de fixation :wink:
Hors ligne Rafale
  • Les chiens aboient, les Ducati cassent!
« Réponse #7 le: 26 février 2005, 16H 22mn 00s »
Si les pots sont prévus pour le même moteur (Mostro 900 ie et SS 900 ie par exemple) pas de problême mécaniques particuliers à prévoir, simplement le réglage de richesse réglementaire. :wink:
Mais ça à déjà été évoqué ailleurs, cette procédure de montage de pots.
Pour la fixation, c'est là qu'il faudra bidouiller, car les emplacements des pattes n'est pas le même pour ces deux machines (Mostro ie et SS ie); une solution est de mettre des colliers type ceux des SBK série 916 et suivantes (996, 998, et 748), et des rondelles (assez large tout de même environ 4 à 5 cm) entretoises au niveau de la fixation sur la patte arrière du SS ie.
Sur mon SS 800 ie, j'ai des pots Ducati Performance pour Mostro 800 ie, c'est exactement comme celà que c'est monté, même pas eu besoin de tordre même un peu le collecteur, les pots ovales position basse pour Mostro 800 ie passent très bien en position origine sur mon SS 800 ie.
Voili, voilou.
Si vous voulez une tofs, c'est possible, mais pas avant deux ou trois jours. :wink:
V
Rafale
Monstro Marco
« Réponse #8 le: 28 février 2005, 09H 21mn 54s »
oki, merci à tous pour les réponses  :D
Hors ligne Rixobar
« Réponse #9 le: 28 février 2005, 09H 31mn 27s »
Ca ne se monte pas c'est sûr. J'avais essayé l'inverse et c'est pas du tout la même chose. Bref pas de compatibilité !
