Auteur Sujet: réglages suspensions par Ohlins  (Lu 36967 fois)
Hors ligne LE BARON ROUGE
« le: 02 mars 2005, 10H 54mn 45s »
Pour plus de renseignements :
http://amortisseur.info/
tél: 04-71-48-15-34
« Modifié: 16 février 2006, 17H 20mn 56s par benge »
996r 2001
born to be wild
dav1
salut
« Réponse #1 le: 02 mars 2005, 11H 57mn 10s »
cool merci a toi
Rémy
« Réponse #2 le: 02 mars 2005, 12H 22mn 32s »
Héhé ça me fait penser à Manchzek sur sa Daytona  :D
David ST2
« Réponse #3 le: 29 novembre 2005, 21H 30mn 32s »
:D  :D  :D Ce que le Baron rouge a envoyé est extra! J'ai pété mon SACHS sur ma ST2 et je l'ai fait remplacer par un OHLINS qui, un mois après, a fuit!!! Je me suis rendu à AURILLAC où il me l'ont complètement reconditionné et j'ai eu droit à un super acceuil, à un véritable cours sur les réglages, et j'ai eu droit à la même notice que le Baron Rouge envoie par machin, là, par internet. :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
Re : réglages suspensions par Ohlins
« Réponse #4 le: 01 février 2006, 10H 01mn 05s »
Bôôôôô
Les liens marchent plus... :(
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio -  M750 en pièces et SSie 1000
Hors ligne dj_ducati
  • Ex admin, ex modo, ex ducatiste, ex ex
    • Atlanta Photographies
« Réponse #5 le: 15 février 2006, 09H 31mn 02s »
l'album n'etant plus là, les liens sont forcement HS..baron reviens nous refair eca viteeeeeeeeeee
Le site de Sato, dessinateur ouf' de moto" width="468" height="60" border="0
Hors ligne benge
« Réponse #6 le: 16 février 2006, 17H 21mn 56s »
A y est, ça remarche.
Le Baron nous a refait des scans de ses docs.  8)
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #7 le: 16 février 2006, 22H 52mn 01s »
Il est génial ce baron 8)
750 mostro racing
1026 superbike #17
Re : Re : réglages suspensions par Ohlins
« Réponse #8 le: 17 février 2006, 06H 03mn 20s »
merci, sans oublier Benge qui a remis en ligne :cheers: :wink:
« Modifié: 22 février 2007, 19H 42mn 45s par LE BARON ROUGE »
996r 2001
born to be wild
macoest
« Réponse #9 le: 22 juillet 2006, 23H 11mn 59s »
Vraiment top d'avoir trouvé ça :bowdown:
Mais malgré tout ce que j'ai pu lire et télécharger sur les suspat', j'ose toujours pas y toucher moi-même :lol:
spiderlolo748s
« Réponse #10 le: 21 février 2007, 22H 55mn 57s »
Buonasera.
Normalement j'appliques le principe du : "mieux vaut passer pour un con que d'en donner la certitude..." mais bon...
Voilà je ne sais pas du tout régler mes suspensions, j'ai toujours compté sur des potos ou des pros pour fitter ma moto selon mes impressions.
Le doc öhlins va m'aider, grazie l'baron, mais pour des showa à quoi correspondent toutes les vis ? Par exemple j'aime les gros freinages et ma moto plonge trop que dois je faire ?
Ciao VvLF  :wink:
Ps : ...j'ai toujours compté sur des potos ou des pros pour fitter ma moto selon mes impressions...A ce sujet j'ai été impressionné, et en garderai à jamais un bon souvenir, par la gentillesse de M.Guyot qui m'avait ajusté mes suspensions sur le circuit Carole, comme ça sans autre formalité que de lui avoir demandé poliement. C'est bien quand les grands restent accessibles, je connais d'autres pilotes champions du tour de paté de maisons ayant une plus grosse tête.
friteuse888
« Réponse #11 le: 08 juillet 2007, 19H 14mn 26s »
des champions de tour de paté de maison  ??? ah ... je vois de qui tu parles ... un ptit nabot, initiales G. N. , un peu chauve et qui fais des weehling en 600 gsxr en short T-shirt sur la RN20 non loin de porte d'orléans ???
c'est pas un gars qui fais du promo et qui était classé dans les 16/17 ème sur une course de 20 ( avec 3/4 abandons bien sûr ! ) ???  :lol:
« Réponse #12 le: 09 juillet 2007, 08H 32mn 08s »
course morte entre 25 et 30mm
ferme la précontrainte(en haut de la fourche avec une clé de je ne sais plus de combien sur les Showa), compression sur la fourche(en bas de la fourche)
996r 2001
born to be wild
Re : Re : Re : réglages suspensions par Ohlins
« Réponse #13 le: 09 juillet 2007, 08H 45mn 42s »
une base de réglage:
assiette 245mm(ou en soulevant l'ar de la moto(il faut que la suspension soit libre) tu mesures environ 601mm(+/- 3mm)du plat du gros écrou de la roue ar, au centre de la vis de fixation de l'échappement sur la boucle ar(il y en a 2 une avec le collier de l'échappement et un autre au-dessus(c'est celle là)), hauteur de tube 2 traits
course morte av entre 25/30mm, ar 12/15mm
fourche détente:12
             compression: 10
hauteur d'huile entre 130/145mm
amortisseur détente: 15-16
                    compression:12
ressort de 8 kg en moyenne(environ 8mm de précontrainte)
sinon avec ton ressort d'origine essaye de trouver 30mm avec toi sur la moto
sag avec le pilote av 35mm, ar 30mm
je le répète c'est une base de réglage
« Modifié: 18 mai 2008, 13H 49mn 50s par LE BARON ROUGE »
996r 2001
born to be wild
Maveck le babare
« Réponse #14 le: 03 avril 2008, 12H 56mn 27s »
Bonjour, je sais pas trop où poster ça... Mais je sais que chez les pistards les gens connaissent un peu...
J'ai un 600 mostro de 1998, fourche showa
J'ai peut être trouvé une fourche de 748 showa réglable.
Es-ce que la fourche du 748 est compatible(50mm) ?
Es-ce que les pieds de fourche peuvent être interchangés(j'ai l'impression qu'il n'y a pas le coté pour le garde boue avant sur la fourche du 748) ? Es-ce compliqué  de changer les pieds de fourche ?
EDIT: je crois que les fourreaux de 748 font 53mm, donc c'est mort.
« Modifié: 03 avril 2008, 13H 02mn 47s par Maveck le babare »
jujudelaballe
« Réponse #15 le: 12 mai 2008, 21H 58mn 38s »
que dire !!! si ce n'est ?? génial :thumbsup: ces petits conseils :dribble:
Eagle4
« Réponse #16 le: 22 juillet 2008, 19H 41mn 15s »
Tableau pour "lire" le code d'un ressort Ohlins :
Par exemple j'ai un ressort 1091.29/90
1091 : code longueur du ressort car tous les ressorts Ohlins font 57mm. ici 1091 c'est 160mm
29 : C'est le tarage du ressort, en rouge dans le tableau donc 9.17kg
90 : c'est le tarage en newton mètre pour la force d'enfoncement
salvador
Re : Re : Re : Re : réglages suspensions par Ohlins
« Réponse #17 le: 20 février 2009, 18H 38mn 44s »
fourche détente:12
             compression: 10
                    compression:12
Bonjour  :D
Déterrage du topic
Comment on les mesure les 245mm ?? :worthy:
« Réponse #18 le: 21 février 2009, 08H 50mn 32s »
avec une équerre que tu places sur le cadre, il faut soulever l'arrière de la moto pour que la roue arrière soit libre
ensuite tu mesures 245mm du haut de l'équerre au centre de la roue arrière, ou plus simplement 225mm du haut de l'équerre au plat de l'écrou de la roue arrière
j'avais donné une mesure de 601 du plat de l'écrou de la roue arrière jusqu'au centre de la vis de fixation de l'échappement, mais on risque d'avoir plus de + ou -3mm surtout si la boucle arrière a déjà été démonté, ou déformée(chute par ex)
donc vaut mieux aller chez votre concessionnaire
attention aussi à la taille des pneus, cette valeur est bonne pour du 180/55/17, avec la hauteur des tubes dans les T d'origine( environ 2 traits 1/2 visible)
« Modifié: 21 février 2009, 12H 10mn 46s par LE BARON ROUGE »
996r 2001
born to be wild
salvador
« Réponse #19 le: 21 février 2009, 09H 43mn 10s »
   :dribble:      :dribble:      :dribble:
   Merci       Merci      Merci
Bon j'ai des choses a faire maintenant  :D
bob11
« Réponse #20 le: 28 avril 2009, 23H 21mn 37s »
bonjour messieurs j'ai un 1198s et niveau réglage je sais pas trop. :cry:quelqu'un aurait un réglage piste à me communiquer . merci :cheers:
« Réponse #21 le: 29 avril 2009, 09H 26mn 07s »
tant que çà pompe pas à la réaccel' et que l'avant te convient, touches à rien  :thumbsup:
faut déjà un bon niveau de pilotage pour se pencher sur les réglages suspatt'
bob11
« Réponse #22 le: 29 avril 2009, 10H 09mn 25s »
Ok merci ,sur route ca va à peu près ,mais j'ai peur que sur circuit se soit juste . A titre d'info je roule sur pau arnos avec le zx10r que j'avais à 1.28s et à ledenon à 1.39s. :cry:
« Réponse #23 le: 29 avril 2009, 13H 42mn 19s »
Si t'as pas une arme légère et puissante, c'est indispensable  :wink:
Hors ligne quinquin
« Réponse #24 le: 04 mai 2009, 16H 22mn 21s »
 1'28'' a Pau avec un 10 je crois qu'il vaut mieux commencer a regarder le comportement de la moto et régler ses suspensions    :D
beau chrono   :thumbsup:
Desproges.
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« Réponse #25 le: 22 juin 2009, 14H 50mn 35s »
Sur la 1098s vous en pensez quoi du réglage de suspat d’origine ???
Pour la piste vous avez modifié quoi ???
Evidement je parle uniquement du réglage compression, et détente, sachant que la précontrainte est fonction du poids du pilote essentiellement.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #26 le: 07 septembre 2009, 08H 27mn 28s »
savez vous comment choisir le bon ressort ? cela dépend du poid et du niveau de pilotage j'imagine ?
NJ MOTO Team - Power Cup #24
« Réponse #27 le: 10 septembre 2009, 11H 08mn 12s »
juste du poids nyko de souvenir
et c'est bon de savoir qu'ohlins échange gratuitement les ressorts quand le tiens est pas adapté
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #28 le: 10 septembre 2009, 11H 40mn 13s »
oui quand tu achètes neuf je pense, vu que je suis sur de l'occas ...
bon de toute façon j'ai opté pour un EMC et été conseillé pour le ressort, avec mes 75kg je prends un ressort de 9.85kg qui semble un bon compromis pour quelqu'un qui veut pas changer de ressort suivant les circuits (faut pas déconner quand même  :D)
« Réponse #29 le: 10 septembre 2009, 19H 33mn 43s »
demande a satanas, mais lui c'était un amorto d'occaz et on lui a changé le ressort gratuitement
si t'as pris un EMC, le mieux c'est de les appeler directement
