Auteur Sujet: Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !  (Lu 51696 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #180 le: 19 décembre 2008, 16H 43mn 18s »
il n'y a pas trop de soucis à se faire  :thumbsup:
Si, pour le pantalon  :D
 parce que d'après un collègue, il en avait partout de l'huile. Peut être qu'il avait un système mal réglé ou archaique.
bsou
« Réponse #181 le: 19 décembre 2008, 17H 45mn 51s »
C'est magique ce truc là je ne connaissais pas du tout... Je vais voir pour me payer ca en janvier!!  :thumbsup:
Hors ligne -Will-
« Réponse #182 le: 14 février 2009, 14H 05mn 56s »
Will: tu l'as commandé ? reçu ?
Au fait Cobra, j'ai oublié de te répondre !  :D
Commandé, reçu 15 jours plus tard, et monté ce matin  :wink:
J'ai fait un montage provisoire, je n'avais rien pour démonter la roue arrière donc il arrive sur le pignon.
Hors ligne MooostiK
« Réponse #183 le: 14 février 2009, 23H 38mn 45s »
moi demain j'm'attaque à un montage type http://sylvie-fredo.chez-alice.fr/scot.htm sur le ST4s :D
et après je réflechirais au systeme "à dépression"
kaliben
« Réponse #184 le: 15 février 2009, 09H 46mn 59s »
 :roll:
J'ai fait 196.000 km avec un Duacati 750 GT.
la chaine je l'achetais au métre chez Sedis (chaine industrielle).
Pour la lubrification,j'avais mis un petit flacon pastique (un truc pour les nez bouchés !!!)en agrandissant un peu le trou,ca tombait une goutte d'huile toutes les 10 minutes (c'est la vibration qui générait le flux).
Puis,j"ai directement amené le tube de la mise a air libre carter moteur (celui qui va normalement dans le filtre a air) au dessus du PSB.
  une chaine SEDIs= 30.000km!
Bien sur,faut pas le faire,bicause la planéte la pollution et tout ca tout ca. :sm31:
Et ,bien sur,je ne l'ai pas fait ni sur mon M1000ies ni sur mon 916 (qui a 125.000km)
c'est un Scottoiler......gratos :thumbsup:
Hors ligne bearnais
« Réponse #185 le: 17 février 2009, 20H 27mn 08s »
slt a tous
comme prévu pour huiler ma chaine du s4rs, j ai prévu d installer le fameux scottoiler.
Mais voila,je me pose la question sur quelle huile prendre !!!
=> la bleu => 0 a 30°C
=> la rouge => 20 a 40°C,
Sachant que certains d entre vs l utilise ou l on utiliser, j attends avec impatience le retour d expérience.
Et ou avec vs placer ce fameux tuyaux, pignon ou couronne, sachant que sur le s4rs, le bras est biscornu
« Réponse #186 le: 18 février 2009, 13H 01mn 39s »
Perso, je ne met plus que de la rouge plus épaisse car mon Scott (qui doit avoir un défaut) à tendance à avoir un gros débit même robinet fermé au maxi (du coup, j'y ai collé une restriction de section en sortie).
Cf quelques pages plus tot, il y'a déjà la réponse à ta question :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=7523.msg517855#msg517855
Hors ligne -Will-
« Réponse #187 le: 18 février 2009, 19H 45mn 39s »
J'ai fais comme Prowler à la différence que en provisoire mon huile tombe sur le dessus du pignon.
Ca à l'air de pas trop mal marcher sur 200 bornes, la chaîne est déjà toute huilée.
Finalement je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou pas, ça n'a pas l'air d'user beaucoup d'huile, et les maillons sont correctement lubrifiés.
Il faudra que je regarde derrière le cache pignon quand même pour voir si l'intérieur est repeint par les projections ou si ça va bien comme ça.
Je pense quand même qu'avec l'été et l'huile plus fluide ça risque de poser problème.
Hors ligne bearnais
« Réponse #188 le: 18 février 2009, 20H 26mn 26s »
ok merci pour les infos
je choix de l huile reste tjrs assez délica !!!!
Prowler, apparement tu as un petit souci avec l appareil, donc t ai obligé d utiliser la rouge qui est pour du 20-40°C, mais comment cela se passe quand le matin il fait 8-10°C, tu augmentes les gouttes a la minute ???
et toi Will quelle couleur tu as ??
« Réponse #189 le: 18 février 2009, 20H 49mn 56s »
Oulaaaaaaa, tu te poses trop de questions !! C'est pas à 5 ou 10°C un bordel pareil ! Tu fais en sorte que ça te foute un goutte par minute au ralenti une fois vers 15~20°, pis après t'y touches plus, sauf en cas de flotte ou tu mets 2 ou 3 crans de plus.
Hors ligne -Will-
« Réponse #190 le: 18 février 2009, 21H 45mn 20s »
J'ai celle d'origine, donc la bleue.
Par contre, il doit y avoir une nouvelle version car je n'ai pas de crans pour le réglage. Juste la partie supérieure qui se tourne de façon "glissante" sur quasiment tout le tour du truc...
Pour ma part c'est réglé au tiers.
Mais comme Prowler, tu te pose beaucoup de questions pour pas grand chose... c'est facile à poser, facile à régler, facile à utiliser  :thumbsup:
« Réponse #191 le: 18 février 2009, 23H 12mn 21s »
Ouais, y'a pas d'cran mais une molette avec des graduations numérotées quoi, c'pareil.
Hors ligne -Will-
« Réponse #192 le: 19 février 2009, 09H 50mn 17s »
Non non pas de numéros non plus  :o
Hors ligne bearnais
« Réponse #193 le: 19 février 2009, 20H 38mn 38s »
merci les amis
la semaine prochaine je passe commande, et je prends l huile bleu
Hors ligne X@V
« Réponse #194 le: 19 février 2009, 21H 07mn 23s »
Moi je prendrais plutôt la verte  :siffler:
Hors ligne -Will-
« Réponse #195 le: 19 février 2009, 21H 33mn 38s »
Ah ça marche aussi l'huile d'olive ?  :D
Hors ligne bearnais
« Réponse #196 le: 23 février 2009, 18H 53mn 44s »
voili voilou, mon scottoiler est commandé  :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne bearnais
« Réponse #197 le: 28 février 2009, 09H 42mn 40s »
le scottoiler est recu, je l avais commandé chez http://www.shawmotoproducts.com, une super équipe, et de très bon conseil.
a recommander.
Hors ligne bearnais
« Réponse #198 le: 28 février 2009, 11H 14mn 14s »
Oui, il est difficile de faire arriver le gicleur sur la couronne avec le monobras (sur lequel il n'y a aucune prise en plus), ou alors il faudrait bricoler quelque chose dans l'intérieur de BO pour graisser la par l'intérieur.
Là, deux colier, un bout de corde à piano (fournie dans le kit Scottoiler) pour orienter le gicleur, et hop :
J'ai juste eut le bout du gicleur (en bout de la durite transparente, il y'a un tube plus fin taillé en biseau) qui s'est barré alors je l'ai fixé plus fermement avec de la thermogaine.
slt prowler,
peux tu faire une photo sans le cache pignon, juste pour voir comment est positionner le gicleur.
Hors ligne bearnais
« Réponse #199 le: 15 mars 2009, 13H 26mn 37s »
voila,
le scottoiler est en place petit tour de 100 km's pour voir le comportement du système.
tout a l air ok, la T° est entre 15 et 20°C.
j ai fait le réglage du scottoiler avec 1 goutte toutes les minutes.
j ai un peu aspergé le pneu et la jante car, avant de me servir du scottoiler, j avais bien dégraisse la chaine avec du socomor, puis j avais bien imbiber la chaine avec l huile bleu de chez scott, comme dit dans la procédure de mise en service.
c est clair, que si se système est aussi efficace que l on dit, il qu il augmente la durée de vie du kit chaine, alors, il ne faut pas s en passer.:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
juste une question, qd vs lavez votre bécane, et que vous aspergez la chaine avec de l eau, vous la re-graissez ou pas ??
« Réponse #200 le: 17 mars 2009, 11H 20mn 27s »
je ne regraisse pas, car graisse et huile du scott font pas bon ménage selon moi, ça fait des patés. mais je monte de qq crans le débit, sous la flotte
Hors ligne mich
« Réponse #201 le: 17 mars 2009, 11H 33mn 29s »
pour info j'ai mis la sortie sur la couronne AR comme ca je n'ai presque pas de projecttion sur ma jante nikel,scottoiler fait maison je présise  :thumbsup:
Philuxe
« Réponse #202 le: 17 mars 2009, 11H 50mn 13s »
ce topic ca me rappelle une photo que prowler avait posté (ton mostro 1000 sans doute) ou il disait que le scotoiler c etait cool, la jante (blanche à l'origine? ) était maculée d'huile  :lol:  :lol:
dsl  :D
le 1000ds vaincra
« Réponse #203 le: 17 mars 2009, 11H 58mn 27s »
Euh... mon Monster 1000 avait des jantes rouges.  :siffler:
Sinon, oui ça macule, mais perso je préfère un kit chaine bien graissé qui me durera longtemps et que je n'ai pas à entretenir à une moto toujours nickel. Question de choix...
Hors ligne bearnais
« Réponse #204 le: 17 mars 2009, 12H 43mn 45s »
pas graisser , mais huiler, j ai fait un erratum  :P :P.
question projection, bon 1 goutte toutes les minutes de mon coté, et donc on trouve biensur des projections sur la jante, mais auusi sur le pneu coté chaine, est ce que cela vous le fait, car de mon coté j en ai un peu sur environ 1cm voir 2cm sur le flan, et cela me fait un peu peur de prendre de l angle dans les virolo  :cry: :cry:
au fait a quelle position avait vous votre scottoiler,
de mon coté de je l ai a mis course pour 1 goutte/min.
« Modifié: 17 mars 2009, 12H 47mn 02s par bearnais »
Hors ligne bearnais
« Réponse #205 le: 17 mars 2009, 19H 06mn 17s »
voici des tofs du scottoiler
le recipient
le tuyau souple avec l injecteur qui est collé à la super glu dans le tuyau souple.
le recipient ou l'on voit la position du bouton qui est a mis course et face au O de l ecriture scottoiler, pour un réglage de 1 goutte/min a une T° de 20C
la face arriere du cache pignon avec le gicleur
le pignon, ou l'on voit un point rouge, c est la ou arrive l huile, et on voit tres bien le cercle ou touche le gicleur
Hors ligne -Will-
« Réponse #206 le: 31 mars 2009, 17H 08mn 17s »
Eh bien bilan après à peine 1000km :
La jante est ourdée d'huile, la cuve est vide, et la chaîne a des points de rouille extérieur !
Graissage réglé trop ouvert, j'ai des flaques d'huile sous la mob dans le garage --> j'ai trouvé un truc pour que ma brêle pisse l'huile comme une "vraie" Ducati  :dribble:
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour préserver le mythe  :lol:
Bref, réglage ce week-end, je me suis rendu compte que j'ouvrais au lieu de fermer... forcément, ça consomme de l'huile cette petite chose  :oops:
Quand je pense que j'ai déjà graissé la chaîne du GPZ 2 fois en deux semaines alors que je ne touche plus à celle du monstre, vive le scottoiler !
Par contre, j'ai tout de même une question dans l'affaire : Comment faites vous pour remplir la cuve ?
J'ai le tuyau de remplissage qui arrive sur le flanc de la cuve avec un gros caoutchouc d'étanchéïté, et le bidon... sauf que quand on met de l'huile dans le tuyau, il faut que l'air sorte pour que ça coule.
A moins de passer 30min comme la dernière fois à perdre autant d'huile que de sueur à vouloir la faire rentrer de force, j'ai du mal à m'imaginer comment vous le remplissez.
Avec une seringue ? Démontage de la tête de la cuve ? Autre méthode ?
Hors ligne bearnais
« Réponse #207 le: 31 mars 2009, 19H 58mn 47s »
je suis a peine à 500 km's avec le scottoiler est super  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
c est sur que l on badigeonne un peu la roue mais pas trop.
moi ce qui me derange une peu c est l huile quel on trouve sur le flan du pneu gauche, et qd tu prends des virages aie  :? :? :?
autrement c est super la chaine est tjrs lubrifiée, pas de point dur ni de rouille
pour le remplissage je ne sais pas , je ne l ai pas encore re-rempli
j ai le robinet entre la moitie et les 3/4 de l ouverture, mais qd le moteur est bien chaud, cela se ressent sur l huile car mon tuyau vinyle passe pas trop loin, et donc chauffe indirectement l huile, et modifie un peu le réglage.
Hors ligne X@V
« Réponse #208 le: 01 avril 2009, 07H 42mn 10s »
Vos robinets sont trop ouverts, les gars. On doit faire +/- 3000 kms avec 1 plein  :wink:
C'est pour ça que vous pourrissez vos jantes et pneus  :D
Hors ligne -Will-
« Réponse #209 le: 01 avril 2009, 10H 09mn 53s »
Oui oui ça j'en avais bien conscience... fallait juste pas que je me trompe sur le sens pour le fermer ce satané robinet  :siffler:
Je pense que entre 0 et 1/4 ça doit couler juste ce qu'il faut pour bien graisser...
Et sinon tu fais comment toi pour le remplir facilement ? (tu dois bien avoir une méthode africaine sortie de derrière les fagots  :D)
