Auteur Sujet: Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !  (Lu 51917 fois)
sebadel
« Réponse #60 le: 08 mars 2005, 08H 49mn 57s »
et étant donné que ca fonctionne par déprésion tu peu le monter presque coucher?
comme sur les photo web bazard..........
je pense que ca passe avec les carénage arriere d'un ie..........
vincelp
« Réponse #61 le: 08 mars 2005, 09H 18mn 53s »
Citation de: sebadel
donc au niveau de l'injection c'est trop faible pour avoir de l'influence?
Vi.
Il n'y a que Triumph pour en avoir interdit le montage sous peine de perdre la garantie.
Au choix, soit parce que Triumph est anglais alors que le Scottoiler vient d'Ecosse, ou parce que ça allait brouiller les pistes en matière de fuites d'huile ;-)
sebadel
« Réponse #62 le: 08 mars 2005, 10H 26mn 35s »
MDR............. :lol:
« Réponse #63 le: 08 mars 2005, 20H 05mn 21s »
Je crois même que sur certaines Triumph, il n'y a pas de piquage de pression (me demandez pas comment ils font une synchro papillon !  8O ) vu qu'il y'a des piquages adaptable à percer !
Le piquage de dépression ne sert qu'à ouvrir la vanne, mais ne fait pas descendre l'huile qui goute par gravité. Il faut donc que la bonbonne soit légèrement inclinée vers le bas.
« Réponse #64 le: 08 mars 2005, 21H 07mn 17s »
Citation de: Prowler
    ....qui goute par gravité. Il faut donc que la bonbonne soit légèrement inclinée vers le bas.
té, ça me rappelle quelque chose ...  :lol:  :lol:  :lol:
AtokAdonf
« Réponse #65 le: 08 mars 2005, 21H 59mn 57s »
Citation de: sauval33
 :lol:  :lol:  :lol:
irrécupérable ...  :wink:
vincelp
« Réponse #66 le: 09 mars 2005, 11H 11mn 24s »
Non, ça marche même avec un réservoir à l'horizontal ou plus bas que la sortie d'huile.
La pression dans la pipe d'admission n'est pas constante, elle oscille sans cesse, au rythme du moteur, entre pression et dépression et c'est ça qui fait avancer l'huile.
http://www.webazar.org/scottoiler/fonctionnement.jpg
"Engine sucks only 3cc back and forward" : le moteur aspire et refoule seulement 3 cm3 d'air
"Rotating syphon finds oil when RMV is horizontal" : le siphon rotatif trouve l'huile même quand le réservoir est horizontal
AtokAdonf
« Réponse #67 le: 09 mars 2005, 19H 39mn 22s »
Bon, pour ceux qui sont intéressés, on fait nos blaireaux moyens à commander individuellement, et à donner un oeil, un rein et un poumon, ou on se décide à faire une commande groupée ?  :wink:
« Réponse #68 le: 09 mars 2005, 21H 09mn 11s »
Bande de $#@&  :roll: , j'vous ai parlé de la commande groupée à laquelle j'ai participé y'a des mois...  :lol:
Bon, nous on l'a eut à 94€/pièces (pour 14 kits de base) chez MotorLand, 149 route des Sorinières, 44400 Rézé (02.51.70.20.00, http://www.motorland.fr)
Anonymous
« Réponse #69 le: 09 mars 2005, 21H 21mn 35s »
comment se fait il que sur le site de scotoiller, on lise :
Scottoiler Active Fluid System
Price: £29.95
on est loin des 120 € là .... voire même des 97 ....
edit : ça doit etre de la pièce détachéée (je sais pas encore ..)
par contre, on a aussi :
Universal Kit £69.95The award winning universal kit fits all bikes and can increase chain life by up to 7 times. A must for bikes in everyday use.
nycks
« Réponse #70 le: 09 mars 2005, 21H 24mn 25s »
rien t'empeche d'en prendre un autre
moi je suis partant pour une commande :D
« Réponse #71 le: 09 mars 2005, 21H 36mn 57s »
Le kit universel est à 69,95£ (soit 100€ auxquels il faudra sans doute rajouter lesz frais de port et peut-etre la Tva, le Royaume-Uni etant hors de l'UE) sur le site ScottOiler ( http://www.scottoiler.com/marketplace/default.asp?productid=28 ).
Si tu trouves mieux, tant mieux pour toi Stef.
Anonymous
« Réponse #72 le: 09 mars 2005, 21H 40mn 05s »
ah nan, je cherche pas d'ailleurs (j'ai juste suivi le lien indiqué sur le site du bouclard du 44)  .. j'me demandais ce qu'était le truc à 30 £
« Réponse #73 le: 09 mars 2005, 21H 42mn 15s »
Où qu't'as mis des lunettes vieux ?
http://www.motorland.fr/accessoires.php3
- TECHNIQUE :   SCOTTOILER   MARK 7 :  121.50 Euros ttc    +  Frais de port   10 €
LUBRIFICATEUR de CHAINE Automatique Autonomie de 5000 Km environ
Augmentation de la durée de vie de la chaine d'au moins 75%
Prix TTC du Kit 121 .50 Euros  + frais de port 10 € si expédition ou 165€ TTC posé sur votre moto
TITIXO
« Réponse #74 le: 09 mars 2005, 21H 43mn 09s »
1 pour moi aussi! Ras le cul de me casser le dos pour avoir une chaine à peu près bien graissée...
Au pire si c'est pas efficace, on mettra du pinard en intra veineuse pour le pilote pour pas qu'ilse désèche sur les longs trajets :D
Anonymous
« Réponse #75 le: 09 mars 2005, 21H 44mn 52s »
Ben je vais pitet te les prêter :D
Si tu cliques sur l'image du scot oiler, tu arrives sur le site de scott oiler et si tu fouilles un peu, tu arrive à lire ça :
Product: Scottoiler Active Fluid System
Price: £29.95
Product Code: SO-0200
Description: Revolutionary New Bicycle Lubrication System!
The Active Fluid System dramatically improves the service-life, efficiency and cleanliness of bicycle transmission. Gone are the days of labour intensive and dirty methods of cleaning and lubricating your chain. The Active Fluid System does it for you – simply, without mess, without fuss.
Our lightweight lubricating system (total weight is 2 ounces):
· Increases chain life
· Increases efficiency
· Protects your chain from corrosion
· Reduces wear
· Keeps your chain looking brand new
Please note: Currently unsuitable for bikes with SRAM 3.0 gearing system, or oversize jockey wheels (Diameter 50-60mm.)
malheureusement, c'est pour les biclounes .... j'me demande pourquoi ça marcherait pas sur une mob ...
« Réponse #76 le: 09 mars 2005, 21H 47mn 06s »
Tu peux toujours essayer la chaine de VTT avec le dérailleur Shimano 24 vitesses si tu veux...  :lol:
Pis ça f'ra jouli sur ton Mostro Fat Electra Sport Blue Glide 992 iE Dyna Racing !  :lol:  :D
Anonymous
« Réponse #77 le: 09 mars 2005, 21H 48mn 16s »
ou alors monter des FRC 41 et un scotoiler moto sur monh VTC  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
nycks
« Réponse #78 le: 09 mars 2005, 21H 56mn 17s »
ca peut ce monter sur une aprilia mon frere es interresser
« Réponse #79 le: 09 mars 2005, 22H 01mn 16s »
Ca se monte sur TOUTES les meules, pourvu qu'elles aient un moteur essence (sur un mazout, on s'rait emmerdé pour la dépression, ou alors, faudrait une pompe à vide) !
Pour Aprilia :
http://www.scottoiler.com/support_guide8.asp
Ducati :
http://www.scottoiler.com/support_guide10.asp
Et les autres :
http://www.scottoiler.com/support.asp
nycks
« Réponse #80 le: 09 mars 2005, 22H 02mn 55s »
et sur une tronçoneuse ca peut ce monter mon pere es interresser :)
AtokAdonf
« Réponse #81 le: 09 mars 2005, 23H 13mn 43s »
Le but serait quand même de passer sous la barre des 100 euros TTC livré ...
dutiti
« Réponse #82 le: 10 mars 2005, 08H 53mn 18s »
Oki un ticket pour moi aussi, part contre je pense pas que pour le tarif on tombe en dessous des 100euros, si on compte les frais de port pour la commande groupé, plus les frais pour redistribuer le tout a chacun sa va faire chaud, part contre si on peut s'en raproché... :D mais bon je fais confiance a nos amis bilingue.
Hors ligne Petitbeurre
« Réponse #83 le: 10 mars 2005, 09H 07mn 42s »
Moi j'ai juste deux soucis concernant la mise en place du scottoiler...
Le premier est un défaut d'instruments...
Je n'arrive pas à démonter la fixation de mon garde-boue arrière pour passer les rislans, tournevis allen trop long donc pas de prise pour dévisser... c'est le pied !
Enfin, ça devrait se résoudre prochainement sans trop de problèmes.
Le second est un peu plus important, mais c'est juste une question technique.
Il s'agit de la prise de dépression. Comme je n'y connais absolument rien en mécanique, je serais incapable de trouver où la fixer.
Un STiste équipé pourrait-il me faire une photo de l'endroit où je dois faire cette prise de dépression ??
Merci d'avance :D
Mick
« Réponse #84 le: 10 mars 2005, 09H 23mn 31s »
Salut Petitbeurre,  :)
Pour toutes les infos sur les ST,
la liste Ducati ST
« Réponse #85 le: 10 mars 2005, 09H 31mn 49s »
Citation de: Mick
la liste Ducati ST
J'y étais, je n'y suis plus...
Mick
« Réponse #86 le: 10 mars 2005, 09H 36mn 03s »
Citation de: Petitbeurre
Citation de: Mick
la liste Ducati ST
Et ben, tu y retourne  :D
« Réponse #87 le: 10 mars 2005, 09H 44mn 16s »
merci, sympa.
Si je m'en suis désinscrit, c'est que j'avais des raisons, les mêmes qui font que je ne m'y réinscrirai pas.
nycks
« Réponse #88 le: 10 mars 2005, 13H 55mn 51s »
moi aussi je suis interresser si vous commander en groupe!!!
lagaffe
« Réponse #89 le: 10 mars 2005, 15H 35mn 04s »
Citation de: nycks
+1
