Auteur Sujet: Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !  (Lu 51726 fois)
Hors ligne Cobra
Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #150 le: 01 juillet 2008, 10H 13mn 49s »
X@v tu l'a trouvé sur Rouen ? chez ton fournisseur de roulement  :D ? combien ?
« Réponse #151 le: 01 juillet 2008, 10H 49mn 20s »
Les magasins Hein Gericke sont désormais distributeur de Scottoiler (du moins celui de l'Av. de la Gde Armée Paris 16ème) qu'on avait jusqu'à il y'a peu beaucoup de mal à trouver (la faute aux concess' qui préfèrent vendre des kit chaine peut-être ??  :siffler: )
Hors ligne X@V
Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #152 le: 01 juillet 2008, 10H 51mn 09s »
Non, commandé chez le fabricant directement. Reçu en 3 ou 4 jours  :wink:
« Réponse #153 le: 01 juillet 2008, 11H 07mn 18s »
vous avez commande quel kit? moi c'est pour un M600
le Scottoiler Mk7 Universal Kit?
« Réponse #154 le: 01 juillet 2008, 11H 09mn 31s »
Perso, j'ai près de 45 000km au compteur avec un kit universel, monté sur M1000S puis récupéré sur mon S4R998.
Pas besoin de plus, ni même de double gicleur.  :wink:
Hors ligne Cobra
Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #155 le: 01 juillet 2008, 11H 29mn 36s »
Pour le montage, tu le raccorde où le bignou (non pas DMC :D) sur les photo de prowler on voit bien tout mais pas le truc qu'est sensé régler le débit en fonction du régime moteur  :D
Wak
« Réponse #156 le: 01 juillet 2008, 11H 32mn 29s »
a y'est commandé pour moi aussi
« Réponse #157 le: 01 juillet 2008, 11H 34mn 43s »
Le réglage de débit, c'est la grosse molette graduée en bout de réservoir qui vient faire office de butée à hauteur variable au piston qui bouche le gicleur de sortie et qui se soulève sous l'effet de la dépression papillon.
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #158 le: 01 juillet 2008, 11H 35mn 44s »
J'ai fait plus de 80 000km avec 1 kit chaine sur le VFR, le kit chaine de la Duc a 20 000km et a 2t2 retendu une fois seulement ...
Nico, converti
Hors ligne Cobra
« Réponse #159 le: 01 juillet 2008, 11H 36mn 31s »
t'as pas une photo de là ou c'est branché pour la dépression ?
Hors ligne stef
« Réponse #160 le: 01 juillet 2008, 11H 53mn 28s »
ça coute combien en neuf ce truc maintenant ?  :siffler:
« Réponse #161 le: 01 juillet 2008, 11H 56mn 23s »
Une centaine d'€.
Sur un 1000DS, c'est là (pipe d'admission cylindre horizontal) :
Sur le S4R, je l'ai mis sur le cylindre vertical, coté gauche de la moto.
Hors ligne X@V
« Réponse #162 le: 01 juillet 2008, 13H 55mn 19s »
Il y a plusieurs adaptateurs qui sont livrés avec le kit universel.
Cobra, passe à la maison avec des bières je te montrerai  :D
Hors ligne Cobra
« Réponse #163 le: 01 juillet 2008, 14H 12mn 19s »
ok  :cheers: par contre j'vais p'tet attendre d'avoir récupérer ma brèle....
Sinon tu consomme combien, savoir si je prend un sac à dos ou alors une remorque  :D
Hors ligne X@V
« Réponse #164 le: 01 juillet 2008, 16H 25mn 29s »
Je n'ai jamais calculé... mais prend une remorque, au cas où  :D
« Réponse #165 le: 01 juillet 2008, 16H 28mn 03s »
 8O 8O 8O
Moi qui croyais que les Ducatistes étaient sobres ... Un mythe tombe  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nico, il est ou mon litron ?
Hors ligne X@V
« Réponse #166 le: 01 juillet 2008, 18H 20mn 16s »
Suis pas ducatiste, moi  :sm30:
 :D :D
« Réponse #167 le: 01 juillet 2008, 18H 29mn 40s »
Les Autichiens comme les teutons carburent à la bière, c'est connu !
polmar
« Réponse #168 le: 01 juillet 2008, 19H 30mn 26s »
Je ne devrais pas répondre à Steph, mais je l'ai vu il y a une heure chez Hein Gerike avenues de la Grande Armée. Bonjour les souk porte Maillot pour cause de cérémonie sous l'Arc.
Il était à 129 €
le_koala
« Réponse #169 le: 29 juillet 2008, 21H 27mn 37s »
Bon, je me penche de plus en plus, non pas dans les virages quoi que...  :sm19:, mais sur l'achat d'un SCOTTOILER (je sais sage decision  :bowdown:)
Par contre, petite question pour le montage, j'ai bien compris que ca se reprenais sur une des vis de cors de papillon mais j'imagine que peut importe celle que l'on utilise, Mais voila, je voulais juste savoir avec vos retours d'expérience si c'est plus simple sur le cylindre avant ou sur le cylindre arrière??? :roll: Et si il y a des contres indications pour l'un ou pour l'autre ( je sais pas moi, tuyau qui fond, qui est difficile a fixé et qui risque de se prendre dans l'amorto, etc...)
Et Enfin Prowler, apparemment tu l'as mis direct sur ton PSB, mais tu as pointé le haut ou le bas du PSB, la logique voudrai le haut, pour que la force centrifuge fasse sont effet, mais bon la logique parfois..... :siffler:
Merci d'avance pour vos reponses
Wak
« Réponse #170 le: 30 juillet 2008, 10H 05mn 59s »
Je dirais peut importe (cylindre avant ou arrière)  Celle que tu trouveras le plus pratique.
Pour le PSB, je l'ai aussi mis à cet endroit, et j'ai pointer le tube vers le bas. En pointant le tube vers le haut, si il n'est pas en contact avec le PSB, l'huile va redescendre sur le tube...
Ce qui me dérange c'est que cela ne huile qu'un coté de la chaine, si tu veux, par capilarité, huilé la chaine entière, tu en mets vraiment partout car obligé d'augmenter le débit.
Je bosse actuellement sur une pièce pour déposer l'huile sur les 2 faces de la couronne, à suivre...
« Modifié: 30 juillet 2008, 10H 07mn 37s par Wak »
SHILT57
« Réponse #171 le: 30 juillet 2008, 10H 52mn 21s »
« Modifié: 16 mai 2011, 15H 55mn 42s par SHILT57 »
« Réponse #172 le: 30 juillet 2008, 10H 58mn 52s »
Sur mon D2, j'avais pris la prise de dépression du cylindre avant (coté droit de la moto), sur le T4, celle du cylindre vertical (coté gauche) car elle m'a semblé plus accessible.
Pas de contre-indication particulière ; tu vires la vis d'origine, tu la remplaces par l'embout Scottoiler, tu y fixes le tube de dépression et roule.
Mon gicleur arrive verticalement, vers le bas et est posé sur la face externe du pignon de sortie de boite, à l'arrière de celui-ci.
Wak
« Réponse #173 le: 30 juillet 2008, 11H 28mn 09s »
Merci SHILT57, je connaissais déjà. Mais j'aime bien les pièces maison et sur un mono bras encore plus....
Hors ligne el chaco
« Réponse #174 le: 18 décembre 2008, 20H 33mn 22s »
BON !
J'en ai ras la casquette de graisser ma chaîne !
J'vais m'installer un p'tit kit (à voir entre le standard et le touring...)
Toutes les infos sont ici, les personnes l'ayant en sont content. Il y a même un pdf sur le site pour le montage sur un 900SS  : http://www.scottoiler.com/pdf/Ducati_900ss_English26-7-2007.pdf
Tout baigne dans l'huile.... Un seul hic  :x
Pour passer une commande, le site semble en rade. Dommage, parce qu'à 69£, ça vaut vraiment le coup (116€ en France).
Quelqu'un a déjà commandé sur le site http://www.scottoiler.com ?
ATTENTION : l'ensemble de mes écrits est sous le signe de l'humour
Hors ligne -Will-
« Réponse #175 le: 18 décembre 2008, 22H 49mn 01s »
Depuis quelques jours je suis aussi le cours de la £ pour d'autres achats, et c'est clair que la chutte de 20% nous fait un p'tit Oiler pour pas trop cher !  :P
Même problème sur leur site, la commande est HS  :ranting:
edit : bon finalement c'est pas grave, ils sont moins cher sur Ebay  :D
numéro de l'objet : 250343507575
meilleur rapport prix/fdp trouvé en EU  :thumbsup:
« Modifié: 18 décembre 2008, 22H 53mn 30s par -Will- »
Crouiiik
« Réponse #176 le: 19 décembre 2008, 02H 31mn 13s »
je m'demande si j'devrais pas revendre le mien que j'ai toujours pas monté sur le SS .... :D
Rhaaa putain je l' avais raté celle-là !
...clair qu' avec tes 25 km annuels l' emploi du scottoiler n' est pas totalement justifié
Hors ligne el chaco
« Réponse #177 le: 19 décembre 2008, 10H 04mn 48s »
Excellent Will.
J'avais oublié de cocher "Monde Entier" dans ma recherche. Je commande de suite (A ce prix, je vais même me prendre la version touring)
Hors ligne Cobra
« Réponse #178 le: 19 décembre 2008, 11H 23mn 46s »
Will: tu l'as commandé ? reçu ?
Hors ligne -Will-
« Réponse #179 le: 19 décembre 2008, 11H 51mn 50s »
Commandé seulement, je vous en reparle la semaine prochaine pour la réception  :wink:
Dans tous les cas, vu le nombre d'avis positifs sur le membre (pas celui que vous pensez bande de saloupios) il n'y a pas trop de soucis à se faire  :thumbsup:
