Auteur Sujet: bidon grande capacité pour Mostro  (Lu 2203 fois)
AtokAdonf
« le: 24 avril 2005, 22H 53mn 28s »
J'ai beau chercher, aucune info sur l'aftermarket concernant un éventuel bidon grande capacité pour mostro injecté  :?
Quelqu'un aurait-il quelques informations s'il-vous-plaît ?
Merci  :wink:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #1 le: 24 avril 2005, 22H 55mn 51s »
a ma connaissance, c'est inexistant... par contre, si tu vire ta boite a air, tu peut tres facilement augmeter la capacité de 2-3 litres....
El Gladiateur
« Réponse #2 le: 24 avril 2005, 22H 56mn 28s »
Bonne question!
Je n'ai jamais vu nulle part de bidon grande capacité pour les Mostros. Pour les SBK oui, mais pour les mostros ou SS.....jamais  8O .
les recherches continuent....
AtokAdonf
« Réponse #3 le: 24 avril 2005, 22H 57mn 46s »
Citation de: Nexius2
j'y ai pensé, mais virer la boite à air implique beaucoup de choses, que ce soit en flux, absence de chambre de tranquilisation, place du ou des filtres, etc.
Au passage, l'espèce de bout de moquette sous le bidon, mise à part l'isolation phonique, est-ce que ça isolerait pas aussi des vibration et de la chaleur ?
Hors ligne Nexius2
« Réponse #4 le: 24 avril 2005, 23H 11mn 27s »
Citation de: AtokAdonf
ca implique des filtres a air type cornet (donc pas de carbu d'origine) suppression effectivement du reniflard (pour de la route c'est OK mais pour de la piste, negatif) et accessoirement gain de poids
negatif, ca peut servir pour les frottement, mais si quand tu ouvre ton résé, tu ne voit pas de trace de frottement, tu peut la faire sauter...
AtokAdonf
« Réponse #5 le: 24 avril 2005, 23H 12mn 26s »
Merci Nexius !  :D  8)
Hors ligne Gomi
« Réponse #6 le: 25 avril 2005, 06H 39mn 10s »
sinon t'as la solution es valises rigides type ST...
AtokAdonf
« Réponse #7 le: 25 avril 2005, 07H 13mn 11s »
Citation de: Gomi Wan Ducati
gnagnagnanagna ....  :?
