Auteur Sujet: VTT?  (Lu 755092 fois)
Re : VTT?
« Réponse #5010 le: 23 décembre 2016, 19H 02mn 48s »
@rougeot: attention à la taille recommandée dans l'annonce, de 163 à 175 cm !
Faux, archi-faux !
Un vélo de route ou VTT recommandé pour une personne de 163 cm n'ira pas pour 175cm ou inversement.
Celui ci est un 45cm, comme il existe aussi pour ce vélo du 40 et 50cm je déduis que c'est un M donc pour une personne de 170 à 178cm si tu es normalement taillé  :wink:
Petits conseils pour tous:
Le plus important est la hauteur de selle (donc aussi la liberté au niveau de l'entre-jambe).
Petit calcul simple et efficace: entre-jambe x 0,88 = hauteur de selle de l'axe de pédalier jusqu'au croissant de selle (là ou appuient les os du cul). Voir photo ci jointe pour la mesure.
Après règlez comme il faut le recul de selle:
Ensuite la potence: la mode est aux potences courtes, cintres relevés,... mais il ne faut pas oublier que sur un vélo on recherche le rendement c'est à dire on veut avancer avec effort minimum et on voit de plus en plus de pratiquants qui sont assis droit comme à l'église... et pire encore avec les roues de 29''.
Il faut que le dos soit tendu comme un arc, arrondi régulièrement et en accord avec les muscles fessiers, là il y a du rendement et de la réactivité. :thumbsup:
« Modifié: 23 décembre 2016, 19H 05mn 22s par RGmix »
Re : Re : VTT?
« Réponse #5011 le: 27 décembre 2016, 23H 31mn 38s »
Jusque là, je l'aimais bien mon Mondraker Factor RR...  :cry:
Patte entre la base AR et le haubans cassée net... 2500km au compteur.
Je vais voir pour la garantie, mais un cadre de 26" de 2011-2012, pas dit qu'il leur en reste en stock.
Ça sentait la fin, pour un vieux 26" plus produit  :cry: ... mais...
Tadaaaaaaa !!!  :D
La pièce de remplacement fournie par Mondraker est en fait un triangle de Foxy 2013 (plus typé all mountain), et donc légèrement différente de celle de mon Factor RR 2011 (cross-country en 120mm AV/AR).
Au démontage, gros foirage d'une tête de vis à la sortie du triangle d'origine :cry: : obligé de sortir l'axe à la sauvage, c'est à dire à la perceuse en usinant l'axe heureusement pris dans un insert alu rapporté au cadre (merci à mon voisin pour l'aide à 21h, les 2 seuls couillons qui bricolent :D), et donc axe et insert dézingués... ça sent la fin là aussi. Je crains de ne pas pouvoir remonter ensuite, vu les pièces très spécifiques :( ou alors en faisant usiner un axe sur mesure.  :wounded1:
Heureusement, l'axe du nouveau triangle est complètement différent... et fourni avec le kit de visserie qui va bien !!  :thumbsup:
Un peu de temps passé à sortir tous les roulements pour les remplacer par des neufs achetés pour l'occaz' (je misais gagnant) : tant qu'on y est, autant bosser propre (et c'est vrai que c'était bien crado là dedans :o ).
On en profite (après 4h de bricolage à la lampe frontale, on est plus à 5min prêt) pour le montage du cadeau du père Noël ; une tige de selle Télescopique Kind Shock eTEN de 100mm et une nouvelle selle Fizik Gobi Rails Manganèse. Fini le blanc à bout rouge :siffler: qui avait souffert d'un salto avant. La tige de selle devrait me permettre de rouler plus haut, tout en étant plus à l'aise dans les descentes pentues, parce j'ai trop tendance à rouler exprès trop "bas", pour mieux sentir le vélo dans le technique.
Même pas besoin de re-régler le dérailleur arrière ni les freins, tout tombe pile, notamment grâce à Culture Vélo Corbeil (merci) qui a eu la sympathie de m'offrir la vis qui manquait à ma patte de dérailleur (différente entre les 2 modèles de triangle forcément). Finalement, le triangle arrière noir au lieu de bleu marine se voit pas trop, et se marie assez bien avec la tige de selle et ma nouvelle selle noire.  8)
« Modifié: 28 décembre 2016, 02H 49mn 52s par Prowler »
Re : VTT?
« Réponse #5012 le: 27 décembre 2016, 23H 49mn 25s »
C'est reparti pour 2 ans !  :D
T'as constaté une différence sur le nouveau triangle à l'endroit de la fissure ?
Re : VTT?
« Réponse #5013 le: 28 décembre 2016, 00H 06mn 41s »
La pièce est justement pas du tout la même à cet endroit justement (j'ai cherché un moment pour trouver de quel vélo ça venait) ;
- Sur l'ancien, j'avais deux tirants légèrement coudés et assez fins, de chaque coté entre les bases et les haubans :
- Sur le nouveau, c'est un tube central plat qui va du U reliant les bases et la biellette intermédiaire, jusqu'au renfort supérieur entre les haubans, en longeant le pneu arrière :
Ça semble bien mieux foutu et plus solide, tout en protégeant l'amorto des projections du pneu AR.
Et j'espère bien que ça tiendra, parce qu'en serrant l'axe du triangle sur la biellette intermédiaire, j'ai encore foiré une tête de vis  :roll:  :(... donc faut plus y toucher !  :siffler: Bon, tout est freiné au Loctite bleu à minima, ça devrait pas trop bouger.
Bon, en cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé pas mal de pièces en spare (visserie, axes, inserts alu., roulements, etc...), mais si je peux éviter et juste rouler avec mon vieux 26" encore quelques temps, et ne le changer que quand j'en aurais envie, et pas en y étant contraint. :bowdown:
« Modifié: 28 décembre 2016, 02H 42mn 55s par Prowler »
Hors ligne sawachiez
  • grand poil de troll
    • lasolution.fr
Re : VTT?
« Réponse #5014 le: 28 décembre 2016, 08H 16mn 48s »
je n avais pas remarqué...!!!
tu utilises des pedales lambda.. 8O
etonnant, qu est ce qui peut justifier un tel choix..?
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais qu'on sait pas pourquoi. Moi, j'ai réussi à réunir la théorie et la pratique: rien ne marche, et je sais pas pourquoi !" Albert Einstein
Re : VTT?
« Réponse #5015 le: 28 décembre 2016, 08H 34mn 30s »
tu as mal remarqué !  :D
Re : VTT?
« Réponse #5016 le: 28 décembre 2016, 11H 42mn 02s »
Pour les empreintes hexa creuses foirées, rien de mieux qu'un embout Torx de la taille du dessus, rentré à fond et en force au marteau, un coup de cliquet, et ça se dévisse sans trop de problème en général.
Re : Re : VTT?
« Réponse #5017 le: 28 décembre 2016, 11H 49mn 11s »
je n avais pas remarqué...!!! tu utilises des pedales lambda.. 8O
J'utilisais (à la livraison du vélo pour la prise en main). Je suis en Time XC6 auto depuis un bail, ou très occasionnellement, des plates en alu bien crantées (stage de pilotage ou quand je me sers du vélo pour couvrir un évènement photo/VTT que j'en monte et descend toutes les 5min).
J'ai tenté, mais visserie alu. on dirait, et quand c'est bloqué, même les torx rentrés en force explosent la tête rapidement.
« Modifié: 28 décembre 2016, 12H 21mn 14s par Prowler »
Re : VTT?
« Réponse #5018 le: 28 décembre 2016, 15H 03mn 27s »
Nickel, beau geste de Moondraker ou de ton bouclard   :)
Tu as bien fait d'investir dans une tige de selle télescopique mais là ou le père Noël à merdé c'est qu'il t'a offert le modèle avec la commande sous la selle. Tu verras c'est dangereux et chiant à manipuler dans le technique. Dommage car le surcoût d'un modèle avec levier au guidon c'est peanuts par rapport à la sécurité et confort en plus.
Re : VTT?
« Réponse #5019 le: 28 décembre 2016, 15H 18mn 42s »
Mondraker m'a envoyé un triangle AR compatible avec mon vélo, la visserie, la patte de dérailleur (différente) qui allait avec ; il manquait juste le vis de la patte.
Alltrick a fait les démarches de prise en charge SAV, et ne m'a pas fait payer le port.
Je m'en tire à mon compte pour un jeu de roulements neufs, une patte de dérailleur (d'avance), et quelques heures de mécaniques, c'est pas mal.  :bowdown:
Pour la tige de selle, je voulais un modèle avec levier  :wink: ; pas envie de m’embêter avec 15 commandes au guidon. J'ai déjà pas le blocage des suspat' au cintre (que de toute façon je n'utilise jamais). Globalement, j'ai quelques descentes un peu raides ou techniques avec marches, etc..., et je me lance rarement dedans comme une brute, donc je passerai pas mon temps à monter/descendre. Disons que si j'ai besoin de descendre une ou deux fois par sortie, ça devrait être le max.
« Modifié: 28 décembre 2016, 15H 23mn 34s par Prowler »
Re : VTT?
« Réponse #5020 le: 29 décembre 2016, 08H 30mn 00s »
Je voulais également installer une tige de selle télescopique sur mon VTT mais je ne trouve pas le diamètre correspondant au tube du cadre  :(
L'année dernière, faute de ne pas être équipé de cet accessoire, je suis passé par-dessus le VTT dans une très forte descente. J'ai eu énormément de chance, je m'en suis tiré avec 'seulement' 4 points de sutures sous l'œil gauche  et quelques bleus.
R
« Modifié: 29 décembre 2016, 11H 03mn 55s par desmo57 »
Re : VTT?
« Réponse #5021 le: 29 décembre 2016, 09H 50mn 46s »
Tu es en quel diamètre ?
Après si c'est pour en avoir vraiment l'utilité 2 fois dans l'année, il reste la solution du collier à serrage rapide pour descendre la selle manuellement là où tu en as vraiment besoin.
Re : VTT?
« Réponse #5022 le: 29 décembre 2016, 11H 02mn 47s »
Là je n'ai pas le diamètre en tête mais c'est une valeur bâtarde qui n'existe pas pour les tiges de selle télescopique. En même temps c'est un VTT Decathlon, ceci explique cela  :(
J'ai déjà un serrage rapide mais dans ce cas il faut s'arrêter avant chaque réglage et ça devient vite chiant.
Re : VTT?
« Réponse #5023 le: 29 décembre 2016, 11H 49mn 33s »
La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 3 diamètres différents. Étonnant que Decathlon fasse une taille batarde qui ne corresponde pas.
Re : VTT?
« Réponse #5024 le: 29 décembre 2016, 11H 54mn 00s »
Oui effectivement, il y a 3 diamètres différents mais aucun ne correspond au tube de mon VTT.
Je vais revérifier ce soir.
Re : VTT?
« Réponse #5025 le: 29 décembre 2016, 13H 30mn 49s »
Si le tube de selle est trop gros, y a qu'à mettre une douille.
Vous en trouvez chez tous les marchands de vélos.
L'inverse, c'est cuit !
Et puis ça ne sert à rien cette tige télescopique...
 :D :D :D
Re : VTT?
« Réponse #5026 le: 29 décembre 2016, 17H 34mn 23s »
Je pense aussi que décath utilise des tailles standards comme tous les fabricants de vélo (je suis en 31,6 mm)
Peut être qu'elles n'existaient encore pas dans toutes les tailles quand tu as regardé, il y a quatre tailles maintenant (27,2 - 30,9 - 31,6 - 34,9).
Re : VTT?
« Réponse #5027 le: 31 décembre 2016, 12H 08mn 31s »
remontage validé !  :D
Re : Re : VTT?
« Réponse #5028 le: 31 décembre 2016, 12H 47mn 53s »
C'est pas un peu indiscret comme question?  :D
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : VTT?
« Réponse #5029 le: 31 décembre 2016, 13H 08mn 49s »
Effectivement !  8O :D
Baby Racer
 BumbleBee
Re : VTT?
« Réponse #5030 le: 31 décembre 2016, 15H 00mn 47s »
Vous êtes vraiment trop con  :lol:
En fait je devrais répondre 'énorme' ..... :siffler:
Re : Re : Re : VTT?
« Réponse #5031 le: 31 décembre 2016, 18H 06mn 54s »
Ba c'est sûr que sortie de son contexte :roll: :lol:
Un peu comme quand tu vas à la boulangerie et que tu demandes à la boulangère si elle peut te montrer ses miches... Faut faire attention, c'est un coup à finir avec un pain dans la gueule :D
Bon ba sinon ça y est la saison 2016 s'est terminée aussi cette après midi avec un petit 40 bornes (parti sans savoir combien ça allait faire).
' me manque quelques dizaines de mètres pour passer les 1000 en D+ pour finir sur un chiffre rond (bon 4 sorties en 8 jours, 150 bornes et 3300 m, ça me va bien pour une fin décembre bien froide...).
La fin n'était pas très intéressante (faut que je trouve un autre chemin) mais le gros de la sortie était bien plus ludique, donc je finis sur un parcours bien sympathique. Et puis je n'avais pas la sensation de ne faire que monter comme chez moi, donc c'était pas mal aussi  :D. A refaire prochainement, mais avec une fin plus sympa.
Re : VTT?
« Réponse #5032 le: 31 décembre 2016, 19H 29mn 49s »
Sortie de 70km hier pour ma part, il m'en restait 33 à faire aujourd'hui pour être sur un compte rond sur mon compteur mais vu la météo en Ile de France, j'ai préféré ne pas prendre le risque de m'en mettre une le dernier jour de l'année  :lol:. La visibilité n'était pas géniale donc j'ai même sorti mon beau chasuble jaune fluo.
Petite question, vous utilisez quoi comme moyen de protection contre le froid pour les pieds ? J'ai des surchaussures + 2 paires de chaussettes et malgré çà je finis toujours avec les doigts de pieds congelés.
Re : VTT?
« Réponse #5033 le: 01 janvier 2017, 11H 40mn 01s »
En VTT, on a quand même un peu moins ce problème. On roule beaucoup moins vite que sur route, et on est plus à l’abri du vent dans les bois.
Je n'ai encore jamais essayé les surchaussures que j'ai achetées...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : VTT?
« Réponse #5034 le: 01 janvier 2017, 12H 20mn 59s »
Je te conseillerais de ne mettre qu'une paire de chaussettes  (je roule avec une paire d'été) couvre chaussure d'hiver classique  (les miens sont très fins), éviter de trop compresser les pieds dans les chaussures. Perso par grand froid je m'emballe les pieds dans des sacs plastique entre le couvre chaussure er la chaussure . Ca coupe bien du froid et c'est ni vu ni connu.
« Modifié: 01 janvier 2017, 12H 43mn 26s par zimbrake »
A la retraite
Re : VTT?
« Réponse #5035 le: 01 janvier 2017, 20H 07mn 34s »
Baba, tu roules dans quel coin ?
Pour les pieds froids, c'est pas facile car le froid se transmet par les cales. Moi j'évite de rouler en hiver, surtout ces derniers temps... La solution à Zimbrake est pour moi aussi la meilleure avec peut être des soquettes en laine mérinos.
Ou alors chaussures hiver mais elles immobilisent trop la cheville à mon goût.
Re : VTT?
« Réponse #5036 le: 01 janvier 2017, 20H 55mn 06s »
Dans la partie centrale du massif vosgien.
Hors ligne lebalayeur
Re : VTT?
« Réponse #5037 le: 01 janvier 2017, 21H 23mn 10s »
Pour le froid j'ai un truc qui marche nickel.
Les chaufferettes de décathlon autocollante sur les chaussettes et juste des couvre-chaussures hiver.
Je roule jusqu'à 0° (voir -3° au mini) et ça tiens 5h.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : VTT?
« Réponse #5038 le: 05 janvier 2017, 20H 53mn 07s »
Peut-être que ça pourrait en intéresser certains :
https://www.amazon.fr/Bosch-multifonction-Universal-accessoires-0603974300/dp/B0045IJMSY
Apparemment il y a de quoi fixer la lampe sur des tubes.
Ça ne fait que 270 lumens et c'est certainement lourd à côté d'éclairages spécifiques au vélo mais si vous avez déjà des batteries Bosch ça vaut peut-être le coup :wink:
Hors ligne spiderman
Re : VTT?
« Réponse #5039 le: 06 janvier 2017, 09H 23mn 47s »
chaussures GORE-TEX avec des bonnes chaussettes !!
