Auteur Sujet: VTT?  (Lu 752919 fois)
Re : VTT?
« Réponse #5520 le: 03 octobre 2017, 21H 01mn 22s »
C'est pratique google images, mais c'est vraiment moisi... tu colles un lien d'une photo, ça marche. 5 minutes après ça ne marche plus, tu recopies l'adresse (qui a changé bizarrement), et hop ça marche à nouveau :roll:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : VTT?
« Réponse #5521 le: 03 octobre 2017, 22H 41mn 57s »
Amaël, j'y peux rien si à ton âge tu es devenu bigleux :D
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
Re : VTT?
« Réponse #5522 le: 03 octobre 2017, 23H 02mn 06s »
C'est Bô ...  :bowdown:
Re : VTT?
« Réponse #5523 le: 04 octobre 2017, 08H 11mn 51s »
Il manque les odeurs avec la photo... le parfum des résineux coupés, il n'y a rien de mieux en forêt ! 8)
Re : VTT?
« Réponse #5524 le: 04 octobre 2017, 21H 31mn 12s »
Ouais, tandis que l'odeur du cycliste après 80 bornes de montée, on s'en passera, merci. :D
Re : VTT?
« Réponse #5525 le: 05 octobre 2017, 16H 45mn 45s »
Bof, là je n'étais qu'au 9ème kilomètre, j'ai de la marge avant de couvrir l'odeur des sapins :D
Re : VTT?
« Réponse #5526 le: 13 octobre 2017, 19H 29mn 29s »
Dites les pro de strava : est-ce que c'est possible de corriger le tracé du parcours après enregistrement ?
Ma montre a bien déconné aujourd'hui et j'ai eu des pertes de signal GPS importantes (grosses lignes droites à travers la montagne au lieu de suivre le tracé). Aucun soucis habituellement, très rarement j'ai eu une perte de signal et au maxi ça dure 10s quand ça arrive (jamais eu sur ce parcours), mais là ça a été une catastrophe la dernière heure, dont une perte de plusieurs kilomètres (sans avoir pu me retrouver l'altitude quand le GPS est revenu)
Je voudrais corriger les parties où il y a un problème de GPS si c'est possible...
Hors ligne lebalayeur
Re : VTT?
« Réponse #5527 le: 13 octobre 2017, 19H 49mn 19s »
Malheureusement on ne peut pas corriger une activité. J’ai eu plusieurs fois le problème et je n’ai jamais rien réussi à faire.
J’avais même essayé  de voir avec Suunto (j’utilse une Ambit) et ils m’avaient confirmé que je pouvais faire le deuil de ma perf sur le col en question.... vert de rage 😡 30 minutes à bloc et rien sur Strava ..... no data no ride
Re : VTT?
« Réponse #5528 le: 13 octobre 2017, 20H 47mn 38s »
Bon ben tant pis :D
Re : VTT?
« Réponse #5529 le: 13 octobre 2017, 20H 49mn 43s »
Déjà eu le cas avec Runtastic, même chose, impossible à corriger.  :roll:
Pour l'instant, Strava est très fiable de mon côté.  :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #5530 le: 13 octobre 2017, 21H 33mn 42s »
Tatataaaaa...
Tu dois pouvoir récupérer le fichier au format .gpx, l'éditer dans Openrunner (ou un éditeur du genre) pour remettre quelques points manquant dans les lignes droites qu'il a du te coller sur les pertes de GPS, puis il faut ensuite remettre des heures de passage en l'ouvrant dans Notepad.
Ensuite, tu supprimes l'activité Strava et tu réimportes le .gpx modifié
Enfin, en théorie, je me suis jamais fais chier à le tenter...
Re : VTT?
« Réponse #5531 le: 13 octobre 2017, 23H 43mn 08s »
Je ne vais pas me faire chier non plus hein  :D
C'était juste pour le suivi.
Pour les données du parcours, ça doit faire la 5ème fois que je le fais, donc je connais sa distance et son dénivelé :wink:
Re : VTT?
« Réponse #5532 le: 14 octobre 2017, 19H 48mn 07s »
Séance bricolage aujourd'hui !
Quelques grincements ces derniers temps, donc démontage/nettoyage complet pour un graissage complet.
Les deux roulements de l'articulation du triangle arrière sur le cadre étaient complètement HS.
Et un sur le basculeur de l'amortisseur.
Changement des roulements en question et remontage avec du gras partout (le gras, c'est la vie !)
Changement des plaquettes (3500 bornes). ça freine mieux, et la garde est quand même meilleure :D
Tout beau tout propre, y a plus qu'à ranger le bordel dans le garage demain matin, faire la pression des pneus et aller rouler l'aprèm !
Re : VTT?
« Réponse #5533 le: 14 octobre 2017, 20H 17mn 29s »
J'y crois pas, il appuie son VTT contre la Tuituit !!!
Tu as mis du gras partout, dans les roulements ou autour ?
Hors ligne lafissure57
Re : VTT?
« Réponse #5534 le: 14 octobre 2017, 20H 51mn 28s »
Il ne peut pas s'empêcher de tout démonter :D
Bonne balade demain :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #5535 le: 14 octobre 2017, 20H 57mn 33s »
Il est amoureusement et délicatement en appui dessus 8) (c'est la manivelle de la pédale qui est sur le pneu de la moto et le pneu arrière du vélo en appui de l'armoire derrière je crois, je ne sais même plus comment je l'ai posé)
Quand je suis chez mes parents, en général, il est en appui sur la Guzzi du père  :D
Le gras, partout : tous les axes (sauf la partie filetée où il y a du frein à filets quand il y en a bien sûr), logements de roulements et compagnie.
Re : VTT?
« Réponse #5536 le: 14 octobre 2017, 21H 21mn 40s »
Tu as enlevé les joints des roulements pour bourrer la graisse dedans ?
Y a que ça qui empêche l'eau de pénétrer.
J'en met aussi un peu sur les filetages même lorsqu'il y a du frein filet sinon trop difficile à démonter au prochain service.
Re : VTT?
« Réponse #5537 le: 14 octobre 2017, 23H 44mn 42s »
Non, les roulements sont (normalement) étanches, je n'y touche pas si ils sont bons.
Quand ils grattent, je démonte et je change.
Re : VTT?
« Réponse #5538 le: 15 octobre 2017, 12H 15mn 40s »
(Normalement) étanches  :D :D :D
Fait un essai, enlève les deux joints, bourre de graisse d'un côté et remet le joint du côté graissé. La graisse traverse le roulement, tu essuies à ras et tu remets les joints. Tes roulements dureront 2x plus longtemps.
Je faisait comme ça sur tous les roulements avant de vendre les vélos, même sur les jeux de direction des vélos à Fr400.- et jamais de retour de client.  :thumbsup:
Re : VTT?
« Réponse #5539 le: 15 octobre 2017, 17H 46mn 12s »
J'essaierai une autre fois, là je ne redémonte pas ! :lol:
Je viens de rentrer, il ne sera pas resté propre longtemps...
En tout cas, ça ne grince plus  :P
Plaquettes rodées, ça freine sa mère  :sm19:
Re : Re : VTT?
« Réponse #5540 le: 20 octobre 2017, 06H 26mn 21s »
bon , je viens de craquer sur un canyon spectral 27.5" de 2016, uniquement le cadre, je veux me monter un spad encore à la carte ,enduro racing et light is right ..
madame va se récupérer le Votec 26"(monté à la carte aussi )
c'est pas bon de ne pas  bosser  ---------------> achat compulsif   :P
Alors, il avance ce montage ?  8)
Hors ligne nicoxj900
Re : VTT?
« Réponse #5541 le: 26 octobre 2017, 14H 59mn 59s »
Hors ligne spiderman
Re : VTT?
« Réponse #5542 le: 26 octobre 2017, 22H 24mn 30s »
Ça a  traîné car je vendais mon enduro moto que je ne peux plus emmener ..
Les pièces sont commandées ..donc bientôt  :wink:
« Modifié: 27 octobre 2017, 15H 25mn 54s par spiderman »
Re : VTT?
« Réponse #5543 le: 27 octobre 2017, 09H 36mn 25s »
C'est pas beau de viellir quand même... tu feras gaffe de pas perdre les pédales
Nico excellent, bon à 100 balles le kit ça doit avoir une durée de vie limitée mais c'est marrant
Re : VTT?
« Réponse #5544 le: 27 octobre 2017, 21H 15mn 23s »
C’est la Rampage !  :dribble:
https://youtu.be/ZfxGY-BsUnY
Re : VTT?
« Réponse #5545 le: 28 octobre 2017, 22H 24mn 11s »
C’est qui Mika sur Strava ?
Re : VTT?
« Réponse #5546 le: 28 octobre 2017, 22H 53mn 30s »
Je sais pas !
Re : VTT?
« Réponse #5547 le: 29 octobre 2017, 11H 20mn 17s »
Hier après-midi, petite sortie de 43kms et un peu moins de 900 de D+, on était en repérage du balisage pour un Trail que mon club organise, il faisait pas très chaud mais pas de pluie, c'était la reprise pour moi, car ça faisait un moment que je n'avais pas roulé et le rythme de mes 2 coéquipiers étaient assez soutenu.Mais ça va content de moi quand même car je n'étais pas à la ramasse.Bref, c'était une belle sortie dans les Vosges, secteur Moyenmoutier/Senones/La Petite-Raon pour ceux qui connaissent et ça m'a surtout redonné le gout de m'y remettre :thumbsup: Du coup, je pense me reprendre un enduro l'an prochain.Une petite photo 8) Désolé pour la qualité de l'image..
Re : VTT?
« Réponse #5548 le: 29 octobre 2017, 11H 31mn 26s »
Vous avez croisé un drôle d’oiseau !  :D
Ce matin, même pas 30 bornes, des chasseurs partout et des coups de feu très proches.  :cry: J’ai préféré rentrer par la route.
Cette semaine, démontage, graissage (et remplacement ?) des roulements. Ça couine sévère !  8O
« Modifié: 29 octobre 2017, 11H 33mn 06s par amael »
Re : VTT?
« Réponse #5549 le: 29 octobre 2017, 11H 49mn 50s »
Ouais c'est chiant à cette période avec les chasseurs.. :?
Pour l'oiseau :D Il y en a d'autres dans cette foret, en faite, c'est une école d'art qui expose ses œuvres permanentes et éphémères et ce qui est surprenant de nos jours, c'est qu'elles restent intactes, pas de dégradations, elles vieillissent naturellement avec le temps :thumbsup:
