Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 839135 fois)
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
« le: 27 juin 2005, 15H 47mn 24s »
Merci de mettre ici les factures de vos révisions avec tout le détail et les prix des opérations et pièces changées.
merci :)
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
Hors ligne mostro
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1 le: 27 juin 2005, 15H 52mn 09s »
600 SuperSport :
 Révision des 40.000
Concessionnaire : Ecko Moto (67) / hors réseau.
Opérations : Filtre a essence et a air change, reglage soupapes (2 pastilles fermeture changees, 2 demis lunes, synchro carbu, 2 courroies changées, changement liquide de frein, remplacement d'une vis, controle ( bougies, freins ... ).
Coût total : 170€
Le reste a ete fait par mes petites mimines  :wink:
Hors ligne fabetpat
« Réponse #2 le: 27 juin 2005, 16H 00mn 18s »
600 mostro carbu 2001
Revision des 20 000kms
Concess' : Ducati Annecy
F huile 600 998 F1.... 8.61€ ht
JD22 vidange moteur.... 0.25€ ht
5 HU MOT PRO4+FUT.... 41.57€ ht
51 PLP05 GR22 TD.... 15.89€ ht
DIV PAST LEV + RAPEL 2S.... 18.00€ ht
JT CACHE SOUP SS.... 7.52€ ht
PATE A JOINT DUCATI.... 1.05€ ht
BOUGIE RA8HC 600M.... 8.28€ ht
C DISTRIB Z68 RONDE 600 DARK 98.... 37.62€ ht
F AIR 600 888 F1.... 12.75€ ht
F ESS M600 900 M09A F1.... 8.78€ ht
KTCH M600 15X46X102.... 128.96€ ht
PSBVZ14 520 748 CH11A.... 28.43€ ht
PLAQUE PSBV NEW NOIRE.... 5.43€ ht
REVISION 20000KM DONT:
6.00 MAIN D' OEUVRE STEPHANE.... 200.64€ ht
Total 626.44€ ttc (incluant le kit chaine à 154€)
"4th Club's Member"
Je veux bien venir me la coller avec toi depuis que je sais que les carbu c'est 'achement galvaudés!!! :D
vincelp
« Réponse #3 le: 27 juin 2005, 17H 08mn 52s »
Citation de: Moave
merci :)
http://www.webazar.org/ducati/budget.php est ton ami... ;-)
Depuis que je fais tout (ou presque moi-même), diminution de 50% du budget entretien
ducat53
« Réponse #4 le: 27 juin 2005, 17H 27mn 05s »
620 monster 2002
Révision des 20 000
Concess' : City Bike Laval
2 courroies de distribution : 71,97 €
1 cartouche d'huile : 9,22 €
1 joint de bouchon d'huile : 0,06 €
2 bougies : 9,60 €
1 rondelle 32x38x1,5 : 0,34 €
3,5 L d'huile Ipone R4000R : 31,59 €
3 pastilles d'ouverture 2.0 : 14,85 €
1 pastille de fermeture :13,65 €
2 L d'essence : 2,40 €
5 colliers plastique : 2,50 €
graissage de chaine : 0,60 €
liquide de frein : 2,76 €
passage au banc : 12,00 €
4 joints cache culbuteur : 6,88 €
5h45 de MO : 195,50 €
Total : 383, 52 € TTC
arnozz
« Réponse #5 le: 27 juin 2005, 20H 39mn 57s »
Monster S2R 2005
Révision des 1000 km
Concessionnaire : Limbächer&Limbächer (Filderstadt - au sud Stuttgart)
1 Filtre à huile = 8,02 €
3,5 L d'huile Castrol R4 Superbike 10W50 LO = 44,96 € (nota : c'est cher l'huile !!)
1 Filtre à essence = 17,72 €
Nettoyant + graisse chaîne = 3,88 €
3,5 heures et 35 points de controle/réglage plus tard = 178,02 €
(contient une correction de la tension des courroies de distrib.)
Total= 293 € TTC
jipnb6
« Réponse #6 le: 27 juin 2005, 21H 30mn 09s »
S4R Révision des 10 000 + PSB 14
Pro Bike à Cannes
(Prix HT)
Cartouche huile                6,98
Joint bouchon huile          0,84
Bougies                          31,64
Filtre essence                 16,11
Joints s/bouchon ess       6,24
Joint s/bouchon ess         4,56
PSB 14 916SP                49,93
Igol propuls racing(3,5l) 43,62
Bidon Lookeed                 7,29
Pastilles fermeture (3)    37,62
Pastilles ouverture (2)      8,70
Réglage CO                     17,00
Diagnostic Mathesis (?)  30,00
Petites fournitures            3,00
7 h de main d'oeuvre     263,41
Total                               526,94 HT ---> 630,22 TTC
garfield.13
« Réponse #7 le: 28 juin 2005, 22H 39mn 46s »
Monster 620 ie 2004.
Révision des 1000 km, avril 2004, DS Marseille:
-kit primo tagliando (en Ducatien dans le texte...) 1x26.55 € ttc
-joint bouchon huile 1x0.06 € ttc
-rondelle 32x38x1.5 (joint de crépine) 1x0.31€ ttc
-ipone full power 10w50 3.5 litres soit 45.50 € ttc (à 100 balles le litre j'aurais préféré un single malt  12 ans d'âge! 8O )
-main d'oeuvre fabien (en Ducatistorien dans le texte!  :D ) 3 heures 1/2 à 37.6 € ht soit 157.40€ttc (à ce pris là j'aurais préféré Natacha, ou Samantha, ou Pamela...)
-petites fournitures (toujours en Ducatistorien dans le texte  :( ) 1.45 € ttc.
Total: 231€27.
Révision des 10000 km, avril 2005, DS Marseille:
-kit 2ème révision  1x51.99€ ttc
-joint bouchon d'huile  1x 0.06€ ttc
-rondelle 32x38x1.5 74  1x0.32 € ttc [plus connue sous le nom de joint de crépine  ]
-joint cache culbuteur  4x1.73 € ttc soit 5.79 € ttc
-ipone full power 10W50 3.5x13€ ttc [fait soif... :roll: ] =  45.50 €ttc
-main d'oeuvre 6x49 ttc =  294€ ttc
Roulements de tambours, sonnez hautbois résonnez trompettes...
Total= 398,79 € ttc.
« Réponse #8 le: 01 juillet 2005, 17H 25mn 44s »
10 000km sur Monster 1000S, LD Servizio (94) :
Bougies (y'en a 4) ; 33,68€
Filtre huile ; 8,15€
Huile 10W40 ; 30,20€
Filtre essence ; 17,72€
Joint spi primaire (quésako ?) ; 12,24€
Pastilles (1 ouverture, 3 fermeture) ; 45€
Demi-lune (2) ; 4,82€
Main d'oeuvre (5h) ; 215€
Total ; 437 €
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #9 le: 01 juillet 2005, 17H 37mn 27s »
749 Dark révision des 10000 , Atelier Grande Armée Paris
Le détail en HT
1 joint : 0,06 euros
1 rondelle de jesaispaskoi : 0,30 euros
1 filtre à d'huile : 7,68 euros
2 prise de gaz sur le pot : 11,82 euros (erreur , j'en avais qu'une de prise)
2 bougies : 24,42 euros
1 filtre à air gauche : 42,90 euros
1 filtre à air droit : 42,90 euros
1 filtre à essence : 17,72 euros
1 o-ring (!!??) : 0,06 euros
0,25 de nettoyant de frein : 3 euros
0,25 de graisse de chaine : 3,34 euros
0,25 de liquide de frein : 2,36 euros
3,60 litre d'huile ELF semi synth : 29,88 euros
6 heures de main d'oeuvre:316,02 euros
total hors taxe de 502,52 euros
un total de 601,01 euros TTC
(a noter que j'avais mon recepteur d'embrayage hs, ils me l'ont changé mais je soupconne que le temps pour faire ça est dans les 6 heures..c pas bien grave)
HD FXDB 11 Black
Anonymous
« Réponse #10 le: 01 juillet 2005, 17H 50mn 15s »
la 10 000 du Mostro
Chez Vince prépa
Huile moteur (3,5 l)                     43,89 (arghhhhh..)
filtre à huile                                  8,36
Main d'oeuvre   (5 heures***)  150,00
Courroies de distrib (2 ans)      87,38
filtre à essence                         16,72
pastilles ouverture (3)               13,80
pastilles fermeture (1)               12,20
bougies (4)                                36,76
ressort de soupape (*)                9,36
plaquettes arrière (**)                25,08
TOTAL H.T.                                403.55
T.T.C                                          482,65 (aieuuu :D)
* ressort cassé
** plaquettes mortes de chez mortes
*** inclue controle de serrage volant d'alternateur donc démontage carter coté gauche
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
« Réponse #11 le: 02 juillet 2005, 00H 35mn 03s »
Me suis permis un peu de ménage pour garder que les factures  :)
merci à tous  :)
Hors ligne MooostiK
« Réponse #12 le: 04 juillet 2005, 12H 35mn 30s »
Révision des 2 ans (à 15505km) d'un ST4Sabs le 24/03/2005 au DS Nantes
M.O Entretien : 9h30 => 412.40€
M.O garantie : 1h30 => 65.57€
Joint de bouchon vidange #22 Cui : 0.50€
Joint de bouchon de vidange #32 : 0.50€
Filtre Essence Acier : 21.19€
Filtre à Huile Ducati : 9.18€
Huile Castrol R4S/Bike : 40€ (4L)
Dose nettoyant frein : 1.50€
Bougies DCPR9EVX : 30€ (les 2)
Pastille ouverture : 5.50€
Pastille fermeture 4soupapes : 13.50€
Courroies Z=93 : 105.95€ (les 2)
Ecrou C/C M5 Bulle Q1032 : 0.71€
Excent Tend Mobile : Garantie (les 2)
Roulements : Garantie (les 2)
Axes tendeur AV : garantie (les 2)
Roulements ST4S : garantie (les 2)
bilan : 706.52€ (4634.47F  :cry: )
998SFE
« Réponse #13 le: 04 juillet 2005, 12H 44mn 37s »
998S Révision des 1000 kms chez Cheroy Moto (89)
MO: 2h00 à 35.03€  HT
Joint de crépine: 1.99€ HT
Cartouche huile ducati: 7.44€ HT
3.7L Motul 300V synthese 15W50 4T: 43.70€ HT
Total HT: 123.19€
Total TTC: 147.35€
El Gladiateur
« Réponse #14 le: 04 juillet 2005, 17H 27mn 03s »
Voici le detail de la facture de la revision des 2 ans de ma 998, chez ducati nantes.
courroies de distributions X2: 139, 56E
filtre a huile:9,18E
joint bouchon vidange #22: 0,50E
joint bouchon vidange#32: 0,50E
Castrol R4: 40E
dose nettoyant frein: 1,50E
filtre a air gauche: 12,72E
filtre a air droit: 12,72E
Bougies X2: 29,20E
filtre essence: 21,19E
joint torique manchon air X2: 18,94E
joint trappe reservoir: 11,02E
Bague autofren M17X1: 26,78E
Vis Msx12: 1,36E
Main d'oeuvre (9heures): 390,69E
total: 715 euros (aiee!!!!...mais j'etais prevenu! incluant la verification du jeu au soupape et le changement d'une pastille d'echappement)
Forfait indicatif maximum de ducati: 803 euros
Changés sous garantie: une vis dans une poulie de distribution + recepteur d'embrayage.
lilie67
« Réponse #15 le: 05 juillet 2005, 10H 35mn 06s »
Hello,
pour moi avec mon 900 mostrodark de 1999
Révision à 25500 kms chez ecko motos (67) :
huile moteur
filtre à huile
batterie
courroie
liquide de frein
main d'oeuvre
nettoyage filtre a aire
totale : 281 euros
changement embrayage chez le meme garage :
cloche embrayage + jeu de disque + main d'oeuvre = 390 euros
Voilà fallait y passer cette année et là c'est fait... ouf... y'a plus qu'a renflouer le compte!!
bye bye
cyrano
« Réponse #16 le: 05 juillet 2005, 17H 31mn 17s »
salut les djeunz,
révision 1000km sur 749 chez patrick salles à lectoure
Motul                                    34.11
Filtre huile                              8.35
Filtre essence                      16.11
main d'oeuvre                     117.06
batterie changée en garantie
Total                                    201.73 ttc
très cordialement à tous
Anonymous
« Réponse #17 le: 05 juillet 2005, 18H 52mn 20s »
Bon allez on sort le grand jeu:
(des ref sont designe en italien pour certaines
pieces y a des trucs je sais pas a quoi ca correspond)
Ducati Mostro 900ie 2001
Revision 40.000 (attention les yeux):
Qté - Ref - Prix HT
3 - 300V pour 1L - 34.11
1 - Joint bouchon huile - 0.05
1 - Guarniz.all.23,2x30x2 - 0.18  ???
1 - Cartuccia Olio FTGR46 - 7.33
8 - Demi-Lune Soupape - 14.78
4 - Joint cache culbuteur - 6.09
2 - Bougie 900-750M-SS - 8.31
1 - Filtro conf.fiamm pa - 11.29 ???
1 - Filtro Benz.kl145 KNE - 16.92 ???
2 - Cinghia Z=50 5870x18 - 39.48 ???
1 - Tambour Embrayage 900 - 70.99 aieuhhh
1 - Campana Frizione Acci - 103.75 ??????????
1 - Jeu disque Embr. 916 - 136.51 ouille
6 - Ressort Emb PH - 10.89
1 - rondelle - 1.75
1 - roulement tend.dist - 7.89
2 - Plaquettes F40 - 54.35
2 - Nettoyant MOT/EMB/FRE - 13.38
7 - M.O - 289.72
TOTAL HT = 827.77
TVA = 162.23
TOTAL TTC & DTC = 990.00 Euros
Bon tant qu'on est dans les factures, je vous colle celle suite a ma gamelle
pour ceux qui veulent (prix TTC)
Gamelle choc frontal ds trottoire
en beton a 30km/h (prix TTC)
Qté - ref - Prix TTC
1 - TE inferieur 750M' - 463.71
1 - Bride gauche phare avt - 9.50
1 - Bride droite phare avt - 9.50
1 - Glace 180 - 57.00
1 - Portiere - 58.00 (portiere de quoi je sais pas)
1 - Cruscotto COMPL.MONST - 459.00 ???compteur???
1 - Levier frein avt - 42.20
1 - Levier Emb avt - 76.65
1 - Contre poids guidon - 4.47
1 - Guidon M900 Alu - 57.34
1 - Cerchio A.130.7166.10 - 755.22 (jante avant)
1 - BT014 - 143.50
1 - GR.VALV.30.4997.30 - 19.24
2 - DISCO 320 SP4 NUOV - 195.91
1 - Axe roue avt 916 - 66.35
1 - TELAIO MONSTER IE OR - 1732.15 (cadre)
2 - Roulement colonne du - 31.50
1 - Rondelle S/RLT - 4.05
1 - Reservoir refait+peinture - 700.00
1 - selecteur - 45.72
1 - repose pied gauche - 21.62
1 - Stampella 900ie'00 - 79.19 (selle ?)
1 - Capot selle rouge - 137.18
1 - Tegolino post.monster - 23.18 ???
1 - Fanalino posteriore 9 - 18.05 ???
12 - M.O - 496.66 HT
TOTAL TTC   6032.71 Euros
Hors ligne hugo44
« Réponse #18 le: 05 juillet 2005, 19H 34mn 28s »
8O  8O  8O  :cry:  :cry:  :cry:
spiderlolo748s
« Réponse #19 le: 05 juillet 2005, 23H 12mn 57s »
Buonasera tutti.
Elle n'a pas été déclarée RSV ta meule pignouf ?
Ciao viva la figa  :wink:
Anonymous
« Réponse #20 le: 06 juillet 2005, 05H 46mn 56s »
Non expertisée à 6100€, j'ai eu chaud certes mais heureusement la fourche n'avait rien.
El Gladiateur
« Réponse #21 le: 07 juillet 2005, 01H 43mn 22s »
Citation de: bipbip 748
bipbip :lol:
Revision des 24 000Km: la plus chere!
huile+ filtre oil+filtre air+liquide refroidissement+liquide frein+réglage des soupapes+joint culasse supérieur+ 4h30 main d'oeuvre= 370 Euro!! :twisted:  y a de koi vous tentez :evil:
Sur quelle becane et chez qui stp? :D
(edit: je crois que j'ai la reponse, ca commence par G et finit pas SXR 1000 :lol: )
françois
« Réponse #22 le: 08 juillet 2005, 13H 41mn 04s »
révision des 10000 (10600 en fait).
S4R
Je fais l'entretien moi-même donc je leur ai demander de ne réviser que le moteur pour la garantie...
Controle soupapes-courroies-passage au banc.
Prix HT
4 x joints à               1.42
2 x joints à               5.91
1 x filtre essence   17.72
4 x main d'oeuvre   52.67
                           = 309.85 TTC
a+
françois
« Réponse #23 le: 08 juillet 2005, 13H 41mn 53s »
Au DS PARIS 16è
Hors ligne Fire
« Réponse #24 le: 08 juillet 2005, 14H 25mn 27s »
Révision des 10 000 sur un M620ie (prix en € HT) :
- Filtre à essence 17,72
- Filtre à air 13,73
- Filtre à huile 7,68
- 2 Exhaust pipe 11,82
- Gasket (réf. 22032083A) 0,06
- Rondelle 748 900M 0,30
- 4 Gasket (réf. 78810322A) 6,40
- 2 bougies 9,22
- Nettoyant frein 3,00
- Graissage chaîne 3,34
- Loockeed de frein (liquide de frein DOT5) 2,36
- Vidange + huile elf semi synthèse 29,88
- 1 silent-block 1,52
- MO de 329,19
436,22€ HT à Ducat de la rue le sueur, panam 16°
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
desmo16
« Réponse #25 le: 11 juillet 2005, 13H 24mn 04s »
ouai mais quand meme 600 roro pour une revision quand ta une maison une bagnole etc ..... voila quoi :twisted: ca me fache encore une fois avec les concess et c clair que je v rester dans les années 90  et debut 2000 quand je serais grand j'aurais pas de d4  :D
Twinguy
« Réponse #26 le: 17 juillet 2005, 06H 01mn 50s »
Salut a tous,
Bilan de la révision des 10 000 du Capi (620 Sie)
1 filtre à essence 19.27
2 bougies 9.44
1 filtre à huile 8.35
1 rondelle 32x38x1.5 0.32 (joint de crépine)
1 joint bouchon huile 0.01
4 joints cache culbuteurs 6.92
3.1 litres d'huile 35.03 (Ipone 10w50)
1 PF 20 3.10 (graissages divers)
4 heures MO atelier 192.00
Résultat: 274.44 Euros
Gaffe sur la route à plus atchao.
ducat53
« Réponse #27 le: 21 juillet 2005, 18H 12mn 39s »
620 Sport 2003
Révision des 10 000
1 passage au mathesis : 13,50 €
3,4 L d'huile Ipone R4000R : 29,07 €
1 cartouche d'huile : 8,10 €
1 rondelle 32x38x1,5 : 0,31 €
1 joint de bouchon d'huile : 0,09 €
1 filtre à essence : 18,58 €
2 colliers plastique : 0,54 €
1 collier fer : 0,63 €
1 produit solvant nettoyage : 1,50 €
forfait montage pneu + équilibrage : 13,50 €
Bridgestone BT010 160/60/17 : 115€
5h00 de MO : 175,00 €
Total : 375, 82 € TTC (4 fois sans frais 8) )
Toujours nickel au niveau du contact ;-)
Et prêt d'un 400DRZ SM pendant 1 journée ... bien marrant en ville :D
Harold_Ballesteros
« Réponse #28 le: 21 juillet 2005, 18H 39mn 59s »
DUCATI SS1000 DS An 2003
Acheté neuf en Octobre 2003 - Mort prématurément en Mai 2005.
Vidange + Filtre
Vérif Courroies etc..
Essai routier
2 Heures de MO
Total : 124.95 € TTC
Révision des 6000 km souhaité par le client
Vidange + Filtre
Changement des liquides freins et embrayage
Essai routier
2 Heures de MO
Total : 142.44 € TTC
Vidange + Filtre
Filtre essence
Jeux au soupapes ( 3 de changées sur 4)
Bougies (4u)
Essai routier
6 Heures de MO
Total : 379.90 € TTC
Révision des 15 000 km souhaité par le client
Vidange + Filtre Huile
2 Heures de MO
Total : 139.50 € TTC
Révision des 20000 km
Vidange + Filtre
Filtre essence
Jeux au soupapes ( 1 de changées sur 4)
Bougies (4u)
Remplacement courroies Distribution
Kit Chaine complet( Couronne +1 dent)
Plaquettes Freins Avant (4u)
Essai routier
8 Heures de MO
Total : 859 € TTC
Révision des 25000 km souhaité par le client
Détail à venir, j'a pas les élements sous la main.
Pour les Pneus :
4500 km : Pilot Power AR 180/55x17 = 172.30 €
7400 km : Pilot Power AV 120/70x17 = 136.80 €
9400 km : Pilot Power AR 180/55x17 = 172.80 €
13900 km : Metzeler Roadtech Z6 AR 180/55x17 = 198.30 € (Mort prématurément à 50% d'usure environ)
19200 km : AVON AZARO SP AV et AR = 270 €
22000 km : Metzeler Roadtech Z6 AR 180/55x17 = 198.30 €
Hors ligne fabetpat
« Réponse #29 le: 21 juillet 2005, 18H 55mn 00s »
Citation de: Harold_Ballesteros
Harry est ami qui veut du bien à son concess'
Sacré budget quand même... 8O
environ 3 000  € en 1an et demi...
"4th Club's Member"
