Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 835182 fois)
Monster63
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #120 le: 21 octobre 2005, 12H 00mn 58s »
Euh... tu as pas oublié quelque chose ?
Tu possèdes quelle moto ? :D
toine0001
« Réponse #121 le: 21 octobre 2005, 12H 03mn 11s »
Citation de: nicoldingo
Salut à tous,
voila je viens de recuperer mon bebe et la attention les yeux révision des 10 000KM pour......639 euros
Donc hormis la révision "habituelle" j ai eut un remplacement des courroies (la moto a 2 ans), un pignon de 14, graissage des roulements (zétait carrement sec donc un vilain point dur à la direction), un ptit réglage suspatte et puis ben c est tout!
Vous trouvez ça chere ou pas?
Perso j m attendais pas a ça!!
fin bref bonne route à tous
Je trouve ça raisonnable dans la mesure ou ta moto a deux ans.
Il t'a presque fait une révision type 20000 km, voire même plus car il a fait des trucs "préventifs" qu'il fait toujours en sachant que si tu le fais pas maintenant, faudra le faire aux 20000 et que de toute façon tu devras payer.
En plus t'as un pignon de sortie de boite.
Donc sans le pignon on est autour des 600€ c'est exactement ce que j'ai payé pour ma révision des 20000 et c'est un boulot bien fait.
Pour info, chez YE motori aux 30000 j'avais pas les courroies à faire, j'avais l'embrayage par contre. Mais même en enlevant l'embrayage et sa main d'oeuvre, j'étais à plus de 700€ (et ouais, Vince doit etre à 34€ de l'heure, dans paris c est minimum 55€!)
Donc pour moi c'est un prix "normal"
En plus tu es un gros rouleur même pire que moi, si tu vas régulièrement chez Vince, il va "étaler" tes dépenses sur toutes les révisions, si bien que tu devrais tourner à 650€ la révision des 20000 et 450 / 500€ la révision des 10000 mais en ayant JAMAIS aucun autre frais à prévoir à part les pneus ou presque.
Hors ligne gabouze
« Réponse #122 le: 21 octobre 2005, 12H 04mn 35s »
ca me parait à peu près normal puisque c'est à peu près le tarif pour la révision des 2 ans !!
le graissage normalement est prévu, ce n'est pas une chose additionnelle !!!
donc disons que seul le pignon de 14 est en plus ....
donc on se ramene à 550-600 (sans le pignon et la main d'oeuvre qui va avec) euros la révision ... qui est le prix pour un D2 (si c'est bien ce que tu as) ....
Monster Dark 620 pas dark.
Dayto 675 en gris moins mat.
toine0001
« Réponse #123 le: 21 octobre 2005, 12H 11mn 13s »
Citation de: gabouze
Oui lis sa prez, il a un 800SS ;)
nicoldingo
« Réponse #124 le: 21 octobre 2005, 12H 39mn 34s »
Citation de: toine0001
Salut à tous,
Ouai c est vrai tu as raisons par contre ou je me plains absolument pas c est sur sa gentillesse et compétence vraiment génial (comme quoi j ai bien fait de chercher les posts qui parlaient de lui :P )
puis bon elle est reparti pour 10 000 toute fraiche et niquel ;-)
Hors ligne gabouze
« Réponse #125 le: 21 octobre 2005, 16H 55mn 06s »
oups, j'avais jsute un souvenir du 800 SS mais j'etais pu sur ... et comme je suis feignant, j'ai pas été voir sa prez' ...
rohazon
« Réponse #126 le: 10 novembre 2005, 00H 06mn 43s »
réviosion des 1000kms sur le multistrada 620 chez access machine   RENNES
  filtre à huile  8.68 ttc
  huile            32.73 ttc
joint                1.31 ttc
M O    3.75 h  98.73 ttc
  total       141.44 €  soit 927.79 frs ttc
Twinguy
« Réponse #127 le: 10 novembre 2005, 13H 02mn 26s »
98 euros la MO  8O  :cry:  :oops:  :x c'est pour les 3,75 heures j'espère.
Hors ligne Pierercf
« Réponse #128 le: 12 novembre 2005, 22H 04mn 38s »
Revision des 30 000km de mon 800SS chez Zone Rouge à Bordeaux (Merignac)
352,90€
Les opérations courantes + les fuites +  plaquette arrière
Tranquille jusqu'au 40 000km !
Bye bye ma 600 Mostro (2001-2004: 63000 km)
Bye bye ma 800SS 2003 (2004-2008: 48000 km)
Bye bye ma 848 (2008 - 2010: 15000 km)
Always 1100 Mostro !
Hey hey Mostro S4 !
potatoes
« Réponse #129 le: 14 novembre 2005, 11H 39mn 30s »
Pour un monster 800 qui a presque 2 ans revision des 10000kms (il en a un peu moins en fait... :) )
filtre a air 15,70 euros
cartouche d'huile 9,20 euros
bougie 2*4,60 euros
courroies distrib 2*31 euros
filtre essence 20 euros
huile propuls touring 27 euros
4h de MO 184 euros
soit un total de 341,46 euros pour
entretien 10000 km
echange cartouche filtre a huile et vidange
nettoyage crepine
remplacement filtre a air
remplacement filtre a essence
controle jeu aux soupapes
remplacement courroies de distrib et controle galets
remplacement bougies
verif niveaux cuircuit de freinage et embrayage
mise a zero capteur tps
lecture memoire de la centrale d'injection avec le mathesis
controle cabl flexible raccords
controle charge batterie
controle du serrage de la boulonnerie
verif des plaquettes de frein
controle de la pression des pneus
controle du jeu dans la colonne de direction
controle du jeu des roulements de roues avant et arriere
reglage et alignement de la chaine de transmission secondaire
controles electriques
essai routier
Voila cette revision est un mix des 10 et des 20000 kms au vue de son faible kilometrage!!!! (5500kms...  :oops:  )
ca mepermettra d'attendre !!!! et de rouler un peu!!!! 8)  :cry:
Sinon, je l'ai faite a ShopMoto a Salon de Provence (13) et suis ravie de l'accueil!!!! :D
Philuxe
« Réponse #130 le: 14 novembre 2005, 18H 42mn 15s »
Fait peur tout ca, le premier réflex c'est déjà d'amener une moto sans carénage quand y en a un. Après faut voir je vais aller chez Motori pour juste un changement/tension  des courroies (+ PSB14) on verra bien ...
Raffmax
« Réponse #131 le: 15 novembre 2005, 20H 33mn 38s »
Personne à fait 10 000 km avec un S2r ???
Je sents que je vais me faire soigner  :cry:
@+ Raff
acid
« Réponse #132 le: 15 novembre 2005, 20H 41mn 56s »
tu peux considèrer que tes roulements de directions sont à changer...
un point dur = roulements de direction morts.
Mostro38
« Réponse #133 le: 04 décembre 2005, 18H 47mn 46s »
Pour info : voici les prix des révisions sur mon Monster 620 Dark  (2005):
1000 km = 190 € (3.5 H de MO)
5000  km = 75 € (0.75 H de MO)
10000km = 364 € (6 H de MO)
Révisions complètes suivant données Constructeur
Plein Pot – concessionnaire de Grenoble
A noter que, comme j’ai acheté mon petit monstre en décembre (2004), Ducati Grenoble faisait une promo où l’entretien jusqu’au 10000 était offert. Donc, je n’ai rien payé de ces 630 euros…  :D
Tout ça en plus d’une ristourne de 550 euros sur le prix neuf !
Donc, achetez vos motos en hiver ! A mon avis, c’est plus facile pour avoir des rabais !  :wink:
romain
« Réponse #134 le: 13 décembre 2005, 14H 42mn 28s »
> nicoldingo "voila je viens de recuperer mon bebe et la attention les yeux révision des 10 000KM pour......639 euros"  8O
C'est juste 6 fois le prix d'une révision chez yam' ! Bon OK ducati c'est une autre dimension mais là je trouve ça exagéré ! Les courroies elles sont en réglisses ou quoi ?!
1600
« Réponse #135 le: 13 décembre 2005, 22H 36mn 29s »
Dernière révision : 35,22€  :roll:
Avec mes p'tites mains, bien sûr, et moins de 10 mn pour les courroies  :evil:
« Réponse #136 le: 13 décembre 2005, 23H 08mn 36s »
Citation de: 1600
c'est là qu'on reconnait les pros  :D
bipbip 748
« Réponse #137 le: 13 décembre 2005, 23H 13mn 17s »
Citation de: 1600
Tu donnerais pas des cours de meca sur ducat? meme payant?? :roll:
1600
« Réponse #138 le: 13 décembre 2005, 23H 26mn 01s »
Citation de: bipbip 748
Citation de: 1600
Chuis vraiment désolé... pô le temps  :(
Je bosse à 500 bornes de chez moi... où se trouve ma belle.
Sinon, la mécanique Ductai n'est vraiment pas compliquée : ordre et méthode + doc et outils adéquats.
bipbip 748
« Réponse #139 le: 13 décembre 2005, 23H 35mn 02s »
D'ailleur: les caisses à outil pour ducat ça existe???
9a vaut dans les combien??
Ca peut se trouver ailleur que cher les DS?
Hors ligne shuet77
« Réponse #140 le: 14 décembre 2005, 11H 47mn 59s »
Je vais surement faire mes courroies courant janvier Si tu veux passer !
Ce sera un samedi ou dimanche !
Et si tout va bien je finirai mes jeu de souppapes du cylindre H l'apres midi
Ps : J'apprends sur le tas .... donc c'est pas du rapide
piermer
« Réponse #141 le: 19 décembre 2005, 16H 21mn 41s »
193.3 €uros avec un accessoire à 25.38€.
Chez SUADRA MOTOS à la Seyne sur mer (83500) :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #142 le: 19 décembre 2005, 21H 45mn 05s »
Citation de: piermer
C'est pour quelle revision et pour quelle moto  :roll: ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
piermer
« Réponse #143 le: 20 décembre 2005, 07H 24mn 21s »
La révision des 1000 kms sur la Multistrada 1000 ds.
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #144 le: 20 décembre 2005, 19H 35mn 42s »
Citation de: 1600
10 minutes  8O  ben qu'est-ce t'as fait de tout ce temps??? tu as bu des bières?  :roll:   :wink:
stephducat
« Réponse #145 le: 06 janvier 2006, 18H 43mn 56s »
voila les pieces changer
    *bougies        8.44
    *courroie        33.86
    *nettoyant frein        3.05
    *nettoyant carburateur        6.53
    *cartouche d'huile        6.98
    *huile motul        27.09
    *filtre à essence        16.14
    *plaquettes freins arriere        19.62
    *filtre à air        10.74
    *la main d'oeuvre ( 5h70 )        189.70
avec la tva cela fait une revision à 385.30 Euros
900ss ie de 2002 entierement d'origine
steph
« Réponse #146 le: 06 janvier 2006, 19H 02mn 41s »
Citation de: stephducat
Sur un 900 SSie ? 8O
stephducat
« Réponse #147 le: 06 janvier 2006, 19H 57mn 32s »
Citation de: steph
desolé mais c'est bien écrit sur ma facture et je ne m'en suis meme pas rendu compte :cry:  :cry:
Le Duc
« Réponse #148 le: 06 janvier 2006, 20H 14mn 13s »
Ne sois pas désolé ! Moi je serais plutôt interpelé, voire agacé  :lol:  ...
Pour ma part :
Révision des 110000km : 990€ avec distri, pompe à eau, un roulement de roue AR, et... soufflet de cardan !  8O
Bien oui chez Renault pour ma clio dci !!!  :lol:  :lol:  :lol:
Qui a dit que c'était cher chez Ducat ??? Hein, qui ?  :wink:
Hors ligne vfr31
« Réponse #149 le: 06 janvier 2006, 20H 50mn 31s »
Citation de: steph
ca doit etre un nettoyant injection ou carburateurs (cf http://www.yacco-ne.com/nettoyage.php par exemple). J'en avais mis  (je ne me rappele pas la marque) dans le Mostro ...
ML
  PEACE AND LOVE
