Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 843479 fois)
royrob69
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #30 le: 21 juillet 2005, 20H 58mn 13s »
monster 620ie dark 2005
revision des 1000
3.2 litres d'huile : 32.11
cartouche huile : 6.98
petite fourniture : 0.84
repose pied gauche (suite a chute) : 10.03
main d'oeuvre : 90.30
total HT : 140.26
total TTC : 167.75
fait chez moto alain lechesnes, le mans.
Harold_Ballesteros
« Réponse #31 le: 25 juillet 2005, 12H 49mn 57s »
Citation de: fabetpat
Citation de: Harold_Ballesteros
Harry est ami qui veut du bien à son concess'
Sacré budget quand même... 8O
environ 3 000  € en 1an et demi...
Bein faut dire qu'elle roulait beaucoup et que je l'avais acheté avec pour objetcif de la garder "à vie".
Je voulais la laisser "dans son jus" et la conserver pour "collection".
La premiére SSie avec le 1000 DS.
Je me disais que dans 20 ans, elle coterai en occasion.
baby ducat
« Réponse #32 le: 31 juillet 2005, 08H 56mn 10s »
révision des 10 000 kms pour un st3  mod 2005 , chez ducat chambourcy ( 78 )
  cartouche huile 900 ---- >  6.98 €
  joint bouchon huile ------>  0.05 €
  filtre à air 900 m / 9 ----->  10.74 €
  bougie 996 r / 01   ------>  44.40 €
  filtre ess. 996b99 90 ----> 16.11€
  huile moteur pro4 --------> 50.16 €
  bombe net frein ----------> 4.60 €
  liquide de frein 5 ---------> 9.20 €
  ecrou 996 bip-900 m / ---> 0.54 €
  main d' oeuvre  -----------> 220 €
  lavage du st3 -------------> 000 €
  pret d' un 999 toute la journée  8)  ------> 000€
  net à payer ---------------->  433.88 €  soit  2846.07 f
  ducati vous remercie pour vos €€€ et vous souhaite bonne route !
Hors ligne DEUN
« Réponse #33 le: 01 août 2005, 23H 35mn 07s »
revision des 40000km ducati 900 injection :
courroies changées, soupapes reglees (2 pastilles changées), filtre à essence, bougies, nettoyage filtre a air, reglage injection, nettoyage general (embrayage + freins souffles et purges), verification generale, resserage des boulons,graissage divers , presion des pneus; tout ça pour 338€ chez high tech moto à bordeaux
galak
« Réponse #34 le: 03 août 2005, 19H 16mn 26s »
Révision des 10 000 km sur S4R :
Joint bouchon d'huile : 1,00 €
Rondele :1,00 €
Cartuccia olio ftgr46554 fiaam : 9,00 €
Huile propuls racing 10W50 : 38.50 €
Bougies : 40 €
Silkolene brake fluide DOT5 : 0,34 €
M oeuvre spécialisée :119,70 €
Commodo de plein phare : Garantie
TOTAL : 209,54 €
Pas besoin de changer les courroies ni filtre à air (KN).
Chez kilomètre 66 à Amiens dans le 80  :D
El Gladiateur
« Réponse #35 le: 03 août 2005, 19H 28mn 03s »
Et les pastilles? elles ont ete inspectées?
galak
« Réponse #36 le: 03 août 2005, 19H 40mn 36s »
Citation de: El Gladiateur
Pastilles ok, verfication de la carburation un truc comme ca aussi ca a été fait, basculeurs ok  :)
Mais elle va y retourner pour se fr couper le cul :D
Le mecano qui fait ca était en vacances.
dark mostro
« Réponse #37 le: 05 août 2005, 10H 50mn 20s »
M 800 ie, révision 10 000 KM chez Brooklands
-----------------------------------------HT
BOUGIE(2)---------------------------13,38
FILTRE A AIR 900/S4---------------13,80
FILTRE A ESSENCE 620 -----------19,65
CARTUCCIA OLIO FTG46 ----------8,78
JOINT BOUCHON HUILE(1)---------1,25
HUILE YACCO 1/2 SYNTH(3,5) ---38,04
IPONE DOT 4(1) ---------------------5,85
MO(4)---------------------------------217,39
TOTAL TTC : 380,50 euros.
romain
« Réponse #38 le: 10 août 2005, 11H 22mn 27s »
J'ahllucine sur les prix ! Je savais que c'était pas donné mais là !
290e pour la révision des 1000 sur un S2R !  :cry:
Comment expliquer que la révision des 10 000 sur le S4R varie de 200 à 600 euros ??
Y'a de l'encul*de dans l'air ! 8O
Hors ligne Emeric
« Réponse #39 le: 10 août 2005, 12H 01mn 09s »
Révision des 10.000 km sur monster 1000 :
4 bougies
3 l d'huile
1 filtre à huile
3 btr
1 litre d'huile en plus (demandée par client pour faire des ajouts si besoin)
1 disque d'embrayage
3 disques lisses
disques changés suite à ma demande. c'est un peu comme l'embrayage motomania: moins de bruit, moins d'usure...
mo (dont réglage jeu soupapes...) : 7.5 h
total : 448.86
Sans les disques et la main d'ouevre pour ceux ci, ça m'aurai coûté 150 euros de moins facile.
Révision des 20.000 :
3 l d'huile
1 filtre à huile
4 bougies
2 courroies
1 joint
2 disques bombés
1 disque lisse  (l'embrayage broutait)
pastilles
laine de roche et paille de fer pour refaire l'intérieur des pots en carbone
8 h de main d'ouvre
total : 616.30 euros
Bref, à chaque fois, en plus de la révision, je fait faire un truc (changement d'embrayage ou entretien des pots...)
Même si c'est un mécano qui a les mains dans ducati depuis plus de 25 ans, si tout est nickel, l'entretien d'une ducat reste honéreux. Heureusement qu'on se ratrappe à la pompe à essence, vu que ça consomme moins qu'une japonnaise.
Monster 1000 Sie : Motore DS bicilindrico di 992 cc, 99.4 cv a 7.500 giri, 10,7 Kgm a 5750 giri.
Hors ligne chupito
« Réponse #40 le: 25 août 2005, 10H 40mn 45s »
Voici pour mes deux grosses révisions de ma 748S de 2002, les montants sont HT.
Pour les 10.000km ou un an à Orléans :
   prise en charge moto
   depose selle/reservoir
   depose carénage
   vérif tension batterie
   resserage cosses batterie
   controle lumière
   controle charge alternateur
   tension chaine
   vidange moteur
   changement filtre huile
   nettoyage crépine
   niveau huile
   tension courroies
   vérif bougies
   contrôle stop AV/AR
   nettoyage embrayage
   purge embrayage
   niv liquide embrayage
   controle declenchement ventilo
   niv liquide refroidissement
   changement filtre air
   reglage co             36.78€
   reglage carburation
   utilisation outil injection
   pression pneux
   controle plaquettes
   purge freins
   niv liquide freins
   tension câble gaz
   resserage cadre
   MO 4h à 36.79€/h          147.16€
   huil1000 3.1            13.04€
   huil1200 liquide frein/embrayage                        5.02€
   ate103 frein filet         2.51€
   rondelle            0.92€
   joint vidange            0.84€
   filtre huile            8.36€
   filtre essence         18.39€
   filtre air D            13.03€
   filtre air G            13.03€
   bougies            34.78€
donc au final en TTC : 351.45€
Pour les 20.000km ou deux ans à Angers :
   bougies      x2   30€
   pastille fermeture   x3   35.70€
   pastille ouverture   x4   16.44€
   demi-lune soupape   x6   11.88€
   filtre air D         9.67€
   filtre air G         9.67€
   huile         33.88€
   joint crepine         0.37€
   joint de vis vidange      0.19€
   cartouche huile      6.98€
   courroie      x2   80.56€
   liquide refroid      17.22€
   filtre ess         16.11€
   liquide frein/embrayage      5.74€
   ressort frein AR      6.43€
   MO 6h à 37.63€/h      225.78€
donc au final en TTC : 609.72€
Au final je pense que je m'en sort pas trop mal  :)
____ 748S Gris Senna ____
Loïc
« Réponse #41 le: 25 août 2005, 13H 11mn 47s »
DETAIL FACTURE 20000 kms:
NB: les courroies ont été changées qq temps avant.
- modif demi guidons
- filtre à essence
- joint
- joint de réservoir
- filtre à air (quantité= 2)
- joint de paliers (4)
- ecrous de distribution (4)
- joints caches culbuteurs (4)
- filtre à huile
- joint de vidange
- joint de crépine
- huile katana full 10x50
- c/c selecteur (c'est le bout de plastique qui recouvre le selecteur)
- bougies (2)
- collier cerflex
- cloche d'embrayage
- jeu disques d'embrayage
- joint torique
- dot4 ipone
- liquide refroidissement
- decalco boitier
- MO: 10h
NET A PAYER: 809,97 euros  :cry:  :cry:  :evil:
El Gladiateur
« Réponse #42 le: 25 août 2005, 15H 23mn 25s »
Loic, c'est quoi comme becane?
Et sans la modif guidon et l'embrayage, ça fait combien?
Hors ligne fabetpat
« Réponse #43 le: 25 août 2005, 15H 57mn 21s »
Citation de: Loïc
Mon 748 du 11/2001
Chopé dans son avant dernier message, le dernier étant celui juste au dessus, d'ailleurs c'est marrant, c'est toi Gladiateur qui lui répondait juste après (http://www.planete-ducati.com/forum/viewtopic.php?p=207340&highlight=#207340).
"4th Club's Member"
Je veux bien venir me la coller avec toi depuis que je sais que les carbu c'est 'achement galvaudés!!! :D
alexcous
« Réponse #44 le: 25 août 2005, 15H 59mn 30s »
Putain, 20000 bornes seulement avec un embrayage!!!
Et en plus tu changes tout (cloche + disques)!!!!
Tu m'etonnes qu'après on dise que ça couter cher...
Alex
El Gladiateur
« Réponse #45 le: 25 août 2005, 16H 24mn 11s »
Citation de: Loïc
Mon 748 du 11/2001
JE SUIS PARTOUT :lol:
Loïc
« Réponse #46 le: 26 août 2005, 16H 10mn 07s »
Citation de: alexcous
Alex
 :x  C'était le troisième embrayage à 20000  8O  !!!! Je l'ai acheté à 13000 kms et c'était le deuxième embrayage dessus.
A 20000, il y avait du matage entre les disque et la cloche. J'ai dis au mécano: "ben c'est normal" et lui m'a alors répondu: "oui mais pas tant, regarde quand je glisse ma cale étalon, ca passe... et ca devrait pô." et j'ai oublié la valeur qu'il m'a annoncé... j'suis sceptique mais bon...
Pour moi, quand l'embrayage est mort, c'est quand celui-ci patine. Pour eux, le risque, c'est que un ergot de disque casse et se foute en vrac ds le carter et casse celui-ci... sceptique encore une fois mais bon... :?:
Hors ligne Pierercf
« Réponse #47 le: 27 août 2005, 16H 29mn 46s »
800 SSie 2003 - Zone Rouge Merignac (33)
20 000 km - Fevrier 2005
En TTC
Main d'oeuvre : 6h --> 256€
cartouche huile : 8,40€
courroies : 70,70€
filtre essence : 19,30€
filtre à air : 12,90€
joint cache culbuteur : 7€
bougies : 9,50€
serrure de selle : 37,35€  (sous garantie donc non payé)
diver (?) : 1,55€
huile 10W50 : 24€
kit chaine : 199,05€
reglages and co
Total : 608,4€
et plus tard les plaquettes ... 151,60€  8O  !!! sans Mo puisque je me les suis montées. Pour info, la reférence est "jeu de plaquettes 900 S4/02"
Bye bye ma 600 Mostro (2001-2004: 63000 km)
Bye bye ma 800SS 2003 (2004-2008: 48000 km)
Bye bye ma 848 (2008 - 2010: 15000 km)
Always 1100 Mostro !
Hey hey Mostro S4 !
artim
« Réponse #48 le: 29 août 2005, 12H 16mn 33s »
oufff..
c'est cher tout ca!
tres instructif! je voulais aller chez vince prépa, et je vois que c'est pas cadeau!! lool
du coup, j'ai ressorti les factures d'entretient de mon 748 acheté vers nemours, l'ancien proprio m'a conseillé de retourner chez son concess qui est encore plus loin d eparis: Cheroy motos, vers Sens..
en matant le prix des factures, aucun doutes, s'il me fait le mem prix je tape la route pour aller chez lui:
en 2003, ila changé son kit chaine, fait la distri et nettoyé l'embrayage, pour 550€TTC! :D
ca le fait? :wink:
desmotaure
« Réponse #49 le: 29 août 2005, 12H 24mn 58s »
révision des 10000km sur 996 biposto 2000 (chez LD Servizio)
3l huiles  198.10f
filtre à huile  49.00f
spy de tige embrayage  44.04f
2 bougies  218.18f
filtre à essence  101.63
vis btr+ecrou+rondelles  6.40f
eprom 996 stage1  250.00f
main d'oeuvre 5h00 à 225.00f  1140.00
total ttc 2401.98f  (en avril 2001)
révision des 20000km sur 996 biposto 2000 (chez LD Servizio)
3l huiles  30.21e
filtre à huile  8.15e
2 bougies  33.52e
filtre à essence  15.49e
6 pastilles de fermetures  76.44e
culbuteur ouverture 4 soupapes  111.10e
disques embrayage 996  138.53e
noix embrayage  69.52e
cloche embrayage  111.28e
joint piston embrayage  3.00e
2 joint torique  0.32e
joint spy primaire  12.24e
2 courroies kevlar  77.46e
soufflet tige embrayage  0.92e
2 vis fixation rétros  6.04e
plaquettes av et ar  80.50e
main d'oeuvre 10h50 à 40e  420.00e
total ttc 1434.16e  (en avril 2003)
 :cry:
timarco
« Réponse #50 le: 05 septembre 2005, 14H 23mn 23s »
Révision des 60000 bornes
Avec changements courroies, vidanges + filtres, soupapes, vidange fourche, circuit de freinage, réglage injection...
Le tout pour 380 euros et elle tourne super bien.... :D
kolian
« Réponse #51 le: 05 septembre 2005, 14H 39mn 26s »
j suis etonné de voir le prix de la revision des1000km sur la S2R de certains la ...
donc j ai ressorti ma facture !
Cartouche huile   => 4.89 HT
Huile                    => 19.46 HT
Pignon 14T          => 17.56 HT
Main d oeuvre     => 68.39 HT ( 2.85 heure)
total 131.93 € TTC
PS : remise de 30% sur la revision , et changement d un cligno arriere arriere cassé non facturé.
El Gladiateur
« Réponse #52 le: 05 septembre 2005, 16H 13mn 17s »
Desmotaure: y a pas un probleme avec ton total final? car je trouve a vu de nez 200euros de moins. [edit Piaf]...TVA......[a y est]
vincelp
« Réponse #53 le: 05 septembre 2005, 17H 15mn 53s »
Citation de: Moave
Merci de mettre ici les factures de vos révisions avec tout le détail et les prix des opérations et pièces changées.
merci :)
Révision des 50000 km à la maison : 65 Euros de pièces et fluides, 40 euros de MO pour le réglage d'injection.
Avec en + la vidange de fourche.
Bon, OK, j'y ajoute le changement des roulements de direction : 64 euros de pièce, mais ce n'est pas inclus dans la révision.
Y'a pas à dire, faire la méca soi-même, ça a du bon...
Edit: finalement, c'est 35 Roros le réglage d'injection. Ca me fait donc une révise des 50000 + vidange de fourche à 95 Roros, ça me plait ça ;-)
Hors ligne Petitbeurre
« Réponse #54 le: 05 septembre 2005, 17H 20mn 05s »
Citation de: vincelp
C'est ce que je vais voir justement...
Plus de "tarifs de révisions" pour moi, j'espère :D
Neko
« Réponse #55 le: 05 septembre 2005, 17H 27mn 21s »
Revision des 10 000Km  M 620ie Capirex
Rondelle 32x38x1,5        0,32
Joint Bouchon Huile        0,06
Cartouche Huile              8,35
Huile IPONE                   35,03
Bougie                            9,96
Filtre à Essence           19,27
PF20 3,10
MO Atelier (4,50)            216
Total:                          292,09
Voili, voila!
:v:
Iron
« Réponse #56 le: 06 septembre 2005, 23H 43mn 21s »
La revision des 1000km pour mon monster S2R ;)
Faites chez Elites moto à Sausheim (Haut rhin)
Cartouche huile 9.08
Filtre à essence 20.94
Joint bouchon huile 0.06
Collier 5.81
Huile 20W50  38.51
Rondelle carenage 4.76
Vis carenage 1.04
MO 1er revision 135.25
MO mise au point 13.50
Soit un total de 224.96€ ;)
rohazon
« Réponse #57 le: 07 septembre 2005, 09H 01mn 07s »
révision des 1000kms  chez access-machine Rennes
    3.50 lts    huile  à 7.53€  HT
   filtre à huile       à 6.98€  HT
   main d'oeuvre  2.50  à  27.41 € HT SOIT  68.53  €  HT
                            TTC      121.84  HT
  Correst au vue de certaines factures
arnozz
« Réponse #58 le: 07 septembre 2005, 09H 25mn 48s »
Citation de: rohazon
                            TTC      121.84  HT
Pour ton monster 620ie de 2004 ? (merci la commande Rechercher)
Hors ligne cosmokat
« Réponse #59 le: 08 septembre 2005, 11H 44mn 17s »
La 749 est en révision des 10000  je vous donne l' addition bientôt,
        enfin je me suis renseigner ce sera pas moins de 600 euros
        800 avec un pneu !!!!
     :evil: là trop c' est trop je trouve qu' on est vraiment pris pour des cons.
    Mais quel salaire faut il avoir pour rouler en ducat' !!!
    Moi je peux plus suivre alors bientôt une 749 jaune à vendre  :(
BZH rider
