Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 533354 fois)
dim.marichal
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #360 le: 16 juin 2006, 16H 24mn 27s »
748S reparée chez classic moto à Herstal (Belgique)
axe moteur 55¤
douille 13.18¤
douille gauche 14.55¤
moyeu de roue Ar 419.06¤
moteur complet 748 1700¤
filtre huile 8.10¤
main d'oeuvre 632¤
Hors ligne X@V
« Réponse #361 le: 16 juin 2006, 17H 56mn 13s »
axe moteur 55¤
douille 13.18¤
filtre huile 8.10¤
main d'oeuvre 632¤
 8O Ca c'est de la grosse révision !  :D
Je croyais que Ducati ne vendait pas de moteur en échande standard ? C'était un moteur d'occasion ?
« Réponse #362 le: 16 juin 2006, 17H 59mn 47s »
La révision des 1000, tu crois ?  :lol:
Hors ligne X@V
« Réponse #363 le: 16 juin 2006, 19H 57mn 59s »
ou la révision d'Emile plutôt  :D
dim.marichal
« Réponse #364 le: 16 juin 2006, 23H 51mn 46s »
lol de la crapuleuse revision....
tu veux l'historique complet???
achat de la moto: 3000 km puis entretien, et la verdict 3 basculeurs une soupapes et des babioles
re 5000 et la un drole de bruit apparait.... un genre glonk glonk pas du tout symphonique.... verdict???
roulement de vilo sur sa caisse et tout le toutim nettoyé dedans
donc moteur HS remplacé par un moteur occase remis a neuf
mais si emilie avait pu etre la ca aurait ete top
ce qui fait que sur le coup... sur un an y compris l'achat de la moto ca me faisait une 749 neuve!!!!
Hors ligne X@V
« Réponse #365 le: 17 juin 2006, 08H 01mn 28s »
Sur ! Mais bon, pas de regrets, la 749, elle est moche  :lol:
KROUNY
« Réponse #366 le: 17 juin 2006, 09H 00mn 55s »
Cher et pas fiable !!!! que demander de + ????????
Freem
« Réponse #367 le: 18 juin 2006, 18H 12mn 27s »
J'arrive juste a temps pour voir qu'y en a qui disent du mal de la 749 !!! heureusemant que je suis la...
DUCALEX
« Réponse #368 le: 21 juin 2006, 15H 52mn 01s »
Je fais tout moi même donc
courroies 75¤
huile 45¤
filtre 12¤
bougies 8¤
pastilles 10¤
et une heure de taf que se soit pour le ss ou le monster
Neko
« Réponse #369 le: 21 juin 2006, 16H 00mn 06s »
courroies 75¤
huile 45¤
filtre 12¤
bougies 8¤
pastilles 10¤
Comment arrive tu à expliquer que tu ne mettes qu'une heure là ou dans un DS ils en mettent bcp bcp plus ?? 8O 8O
Hors ligne coy[HOT]
    • forcerouge.fr Session Photo Moto Grenoble
« Réponse #370 le: 21 juin 2006, 16H 07mn 29s »
de la même manière qu'il pourrait sp1,996 et 1000cbr avec une diversion ?  :D
DUCALEX
« Réponse #371 le: 21 juin 2006, 16H 56mn 11s »
1 depose du carénage et du bidon 10mn
2 depose du bouchon de vidange et filtre a huile 5mn
3 depose repose des caches courroies et des courroies 15mn
4 depose des caches arbres à cames, verif du jeu au soupapes 20min
si echange pastillage prevoir 20 à 30 mn de plus
5 echange bougies 5 min
6 remontage carénage et bidon 10 min
donc sans pastillage 1h 05 et avec plutot 1h 30.
bon j'ai été mécano moto et je pratique les ducats depuis 12 ans...
donc quand tu fais ça regulièrement tu te pointes avec les outils qu'il faut et tu évites de perdre du temps en démontant trop ou pas assez de trucs.
de plus il faut savoir que les concess ont des temps barémés et que pour telle opération sur telle bécane il faut tel temps, et que ce temps comprend l'ammortissement du matériel, le cout de formation du mécano ect....donc c'est plus un forfait horaire qu'un temps réel d'intervention.
je cacherais pas non plus que si tu as un boulon de merde qui foire,un filtre a huile qui coince ou autre avatar tu y passe vite une heure de plus....
voila voila...
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #372 le: 21 juin 2006, 17H 55mn 24s »
voila voila...
8O T'as oublié de remonter les courroies!!!  :D
DUCALEX
« Réponse #373 le: 21 juin 2006, 18H 02mn 08s »
Pas de courroies, pas de problème de tension!!!!
Neko
« Réponse #374 le: 21 juin 2006, 18H 11mn 59s »
Le voila le temps de gagné!! :lol: :lol: :wink:
Pour revenir à la quetion initial, je pense quand même que les mecanos des DS savent comment se demonte tel ou tel piece sans ramer quand même 8O :D
« Modifié: 21 juin 2006, 18H 13mn 49s par Neko »
brunooules
« Réponse #375 le: 23 juin 2006, 13H 43mn 57s »
pour mon 600 mostro:
révivion des 40 000:
changement courroies,
vidange moteur, vidange freins, 2 pastilles, carburation, filtres,
le complet (sauf vidange fourche)
en plus je leur avais demandé de me changer les vis du couverche du reservoir liquide embrayge foirées complet..
démonté et graissé les cables d'accélérateurs
ils m'ont nettoyé la moto au poil, graissé la chaine,
quand le mécano me l'a sortie du garage il m'a conseillé de surveiller le piston de commande d'embrayage qui a l'ai de fuir et de repasser si le niveau baisse vite pour changer un joint à 2¤.
un sourire et une facture de:346¤.
quand le patron a fait le total il a remarqué un truc a appelé le mecano qui est venu en courrant me demander quand j'avais changé les bougies, parce que les ayant vues neuves il ne les avait pas changées..(cool et professionnel qui pousse pas a la consomation)
je suis repartit avec une moto neuve tout était règlé parfaitement.
comme quoi il y a des DS  sérieux, qui font le boulot et n'hésitent pas à passer un mopmment avec le client pour expliquer et discuter.
pour info: Power Bike ALBI (tarn)
bipbip
« Réponse #376 le: 23 juin 2006, 21H 33mn 20s »
 je veux pas foutre le cafard mais bon une  jap en tant qu' utilitaire c'est cool :
Pour mon gex 1000: 36 000km ( revision tout les 6000)
fait moi meme: vidange huile Motul 30 euro , filtre oil 8euro, filtre air 24euro, 4 bougies 24 euro: donc 86 euro de fourniture en 1h 30
 le filtre oil +air est donné pour 18000, et bougies 12000 mais je change tout a chaque fois vu que je suis a paris et que j'en fais un usage quotidien hors vu le prix...mieux  vaut prévenir
Puis recontrole des jeu de soupape+reglagé injection +joint: 2h1/2: 209 euro ( le jeu était nikel  alors que celui ci est préconisé au 24000)
total: 295 euro pour ce qui est censé etre la plus grosse révision! (450 E en concession a paris)
sinon c'est une vidange classique!( 150E en concession paris)
 a cylindré egale quand on compare avec D4 ça fait mal....
Hors ligne MooostiK
« Réponse #377 le: 23 juin 2006, 21H 49mn 18s »
Citation de: bipbip
ben oui mais tu te retrouves avec un "moche" GSXR que personne regarde & qui te donne un plaisir, on va dire "différent" pour pas passer pour le sectaire de base :D
bipbip
« Réponse #378 le: 24 juin 2006, 15H 04mn 29s »
Citation de: bipbip
Sache que j'ai parlé "d'utilitaire"....puis elle est pas si moche que ça meme si c'est son moteur que je préfere et qu'il est loin d'étre stéril contrairement aux idée reçues! :D
stoicasse
« Réponse #379 le: 27 juin 2006, 14H 03mn 02s »
salut,alors révision des 10000kms sur 749 standard a clermont-fd expresso motos
filtre a air droit+gauche 78 euros
bougie les 2 (998) 22.20 euros
filtre a huile 6.99 euros
joint de crepine 0.24 euros
joint de bouchon de vidange 0.05 euros
filtre a essence 16.11
liquide de refroidissement 12.88
main d'oeuvre 245.84 euros
l'huile devait etre gratos elle apparait pas sur la facture
total avec 7heures de mains d'oeuvre 472.20 euros ttc
en plus sous garantis sans rien demander il mon changé le réservoir(légerement oxydé) et 2 durit d'huile aviation (coté radiateur d'huile)légerement tordue
voila rien a dire garage trés sérieux.
a+++ :o
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #380 le: 27 juin 2006, 15H 06mn 08s »
En plus sous garantis sans rien demander il mon changé le réservoir(légerement oxydé)
à la révision des 20 000 mon DS m'a signalé que mon reservoir etait oxydé (un peu) ..
mais ils me l'ont pas changé...
par contre, changement des disques de freins et boitier d'injection sous garantie en cours...
(si je veux la vendre faudrait peut etre que j'arrete de raconter sa life à ma 749  :wink:)
HD FXDB 11 Black
Hors ligne Fire
« Réponse #381 le: 27 juin 2006, 15H 22mn 12s »
J'ai vu ta belle le bide à l'air vendredi, ils t'ont fait des retouches peinture ?
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
  • HD POWER
« Réponse #382 le: 27 juin 2006, 16H 56mn 03s »
ben si tu me parles du carenage gauche, pas recemment non, disons que c'est pour cacher la m. au chat ;-)
En dessous le noir dark ben le poly est blanc  :?, ca faisait tache  :wink:
sinon, non pas de retouche
HD FXDB 11 Black
Hors ligne Fire
« Réponse #383 le: 29 juin 2006, 00H 37mn 48s »
Ok je vois.
Je m'inquiétais  :D
Tiens aujourd'hui du nouveau, elle était sur un pont  :wink:
<censuré> 1000
steph
« Réponse #384 le: 13 juillet 2006, 13H 02mn 59s »
Révision des 30 000 kms sur le 900 SSie. (faite en concession avant la fin de garantie Ever Red dans 15 j, les prochaines révisions seront "home made").
Vidange huile moteur, remplacement filtre à huile, nettoyage crépine, mise à niveau huile, remplacement bougies,réglage jeu aux soupapes, controle réglage courroies distribution, nettoyage/graissage filtre à air, remplacement filtre à essence, dépoussiérage embrayage, réglage potentiomètre, réglage ralenti, synchro des corps de papillons, controle CO avec analyseur de gaz, lecture mémoire de la centrale injection avec mathésis, nettoyage circuit by-pass, remplacement pneu ar, controle éclairage/niveaux/pression pnematique/tension de chaine + lubrification.
Fournitures :   (Prix HT).
                    - filtre ess   17.72 ¤
                    - bougies (X2) 8.70 ¤
                    - joints cache culbuteur (X4) 6.40 ¤
                    - huile Silkolène comp 4 25.67 ¤
                    - cartouche huile 7.68 ¤
                    - peu AR michelin pilot power  172 ¤
Il n'y a pas les joints de vidange et de crépine sur la facture.(mais ils ont été changé, les anciens étaient sur le pont de l'atelier au pied de la moto).
 Forfait main d'oeuvre révision type 10 000 kms moteur 2 soupapes (HT)  193.75 ¤  (prix de la MO HT 31 ¤  :D, vive la province)
Temps passé 6h 15 min.
Total de la révision : (TTC) 527.22 ¤
« Modifié: 13 juillet 2006, 13H 06mn 25s par steph »
Monstro Marco
« Réponse #385 le: 13 juillet 2006, 13H 07mn 03s »
T'aurais pu acheter ton pneu ailleurs quand même  :D
steph
« Réponse #386 le: 13 juillet 2006, 13H 49mn 58s »
J'ai pô confiance dans les stations de montage, comme Moto Ex..., Daf... ou Car... :D Mais c'est vrai qu'ils sont mieux placé niveau tarifs pneu. Vu le nombre qu'ils passent dans l'année, c'est normal.
seb37
« Réponse #387 le: 20 juillet 2006, 13H 20mn 04s »
ca y est premiere revision  10 000 kms
donc je vous fait la topo.
vidange + filtre a huile         19.5+7.00
flitre a air                              13.00
filtre a essence                    3.00
bougies                                10.00
pastille fer   2                        20.78
pastille ouv 2                        8.74
sangle bat                            4.00
ecrou                                    1.70
m o    5 heure                       209.30
pour un total de 297.02 euros       fait chez descartes moto
en plus de son travaille nickel  il est de bon conseil
 :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • HD POWER
« Réponse #388 le: 20 juillet 2006, 13H 25mn 37s »
Seb37, peux tu nous preciser ton modele (sans qu'on aille voir tous tes messages pour trouver ta moto  :D)
HD FXDB 11 Black
Mick
