Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 843415 fois)
Hors ligne Borgward
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #2220 le: 13 juillet 2013, 11H 35mn 22s »
Très bon ça!..  :thumbsup:
Genre de tarif qui me déciderait à ne plus le faire moi-même...
... Si je n'étais pas aussi hypochondriaque.  :D
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
« Réponse #2221 le: 13 juillet 2013, 16H 16mn 53s »
C'est presque le prix des pièces et de l'huile !  8O
Hors ligne Iceman59200
« Réponse #2222 le: 13 juillet 2013, 19H 19mn 45s »
j'ai eu le droit à une petite remise sur la M.O quand même  :wink:
« Réponse #2223 le: 13 juillet 2013, 21H 30mn 25s »
T'en a qu'on payé plus cher une révision des 1000h...
Nico1278
« Réponse #2224 le: 18 juillet 2013, 18H 48mn 51s »
Tout juste sorti de la révision annuelle de ma 848 SBK de 2009, 6750kms
Je l'ai confié a Moto Expert a Bourges (18), anciennement Zone rouge
Le détail:
-Vidange moteur+filtre
-Purge frein AV+AR
-Purge Embrayage
-Tension+graissage chaine
-Pression pneu
-Controle général
111€15
iSony
« Réponse #2225 le: 19 juillet 2013, 16H 39mn 32s »
Ducati 900 Monster DARK ie, révision des 2 ans à 33771km, j'avais juste changé les bougies  et nettoyé le filtre à air avant de déposer la moto, pensant que mon problème de calage intempestif et parfois aléatoire venait de ça, il s'agissait en fait d'un faisceau électrique dans le phare av qui court-circuitait de temps en temps.
Filtre huile                    1*12,35
Bouchon d'huile                 1*5,45
Joint bouchon h                 1*0,25
MVX500 1040 au litre      3,5*13
Filtre air                    1*15,75
Filtre essence            1*21,65
Courroie distri            2*23,95
Joint de trappe            4*2,60
Demi lune soupa         8*1,85
Pastillage ducati forfait      1*21
90R DOT 5 500ml         1*10
170/60ZR17 pilot road 3      1*208
120/70/17 pilot road 3 front   1*150
Graissage                    0,3*11,50
eco participation recyclage      1*3
M.O mecanique                 6,5*53
Vidange rpl filtre à huile
Remplacement filtre à air
Contrôle visserie feux frein
Contrôle et réglage jeux soupape
Tension graissage chaine
Pression et contrôle pneus
Rpl pneus av et ar pilot road 3
Cloche embrayage         1*192,80
Tige embrayage                 1*30,85
Tambour embrayage         1*94,25
Rondelle crenel                 1*2,95
Jeu disques emb         1*188,55
Roulement            1*12,40
Ressort emb ph                 6*2,40
Cage rouleaux            1*2,6
Jt spy               1*15,30
Bague d'étanchéité         1*0,35
Roul.st2.st4            2*15,80
M.O mécanique                 2,5*53
Remplacement embrayage cpl
Remplacement roulement avant
M.O mécanique                  1*53
Recherche de panne
Réparation faisceau électrique    gratuit
Ce qui nous fait une note globale de 1631,85 car 15% sur les pneus, chez Yohann Moto Sport de Meaux ( spécialiste Ducati dans le 77), contact plutôt professionnel malgré la note salée. L'embrayage était bien naze, je l'ai vu, le pneu ar aurait pu rouler encore un peu mais bon au point où j'en étais...
Je trouve ça un peu élevé mais je n'ai pas trouvé de professionnel compétant plus près de chez moi (Chateau-Thierry).
En tout cas elle tourne comme une horloge suisse.
« Réponse #2226 le: 19 juillet 2013, 18H 03mn 48s »
23,95€ la courroie?
iSony
« Réponse #2227 le: 19 août 2013, 15H 18mn 42s »
x2 c'est ce qui est écrit sur la facture oui
« Réponse #2228 le: 19 août 2013, 23H 45mn 57s »
Des flennors...  :D
« Réponse #2229 le: 20 août 2013, 07H 59mn 31s »
t'ain 500 euros pour le remplacement de l'embrayage c'est abusé  :cry:
« Réponse #2230 le: 20 août 2013, 11H 19mn 09s »
Il remplace la tige... 8O
Bon avec les disques et la cloche t'en a pour 400 balles. Il pouvait bien économiser sur l'huile et les courroies... :siffler: Tant que le travail est fait et bien fait tant mieux. Mais jamais au grand jamais je ne pourrais sortir un telle somme dans une simple révision... Refaire tout le bas moteur je dit pas mais la... :cry: ouch ça fait mal... :cry:
« Réponse #2231 le: 20 août 2013, 12H 51mn 02s »
pour préciser quand même, je disais ça car la noix, la tige, les ressorts, les disques lisses qui doivent encore être en état convenable...avec grosso modo facile 150/200 euros facturé pour pas grand chose juste pour l'embrayage..
enfin ça reste une supposition, j'ai pas la moto devant les yeux, je peux me tromper....
faudrait aller récupérer les pièces pour les revendre sur leboncoin  :D
Hors ligne Marmot
« Réponse #2232 le: 24 août 2013, 17H 01mn 00s »
Monster 800 S2R (2005)
Révision des 20000 km /  2 ans :
Pièces / InterventionsQuantitéPrix unitaire HT (€)
Courroie distribution Monster
2
26.76
Liquide de frein
Remplacement courroies
Contrôle réglage CO
Synchro
Contrôle diag
Pression pneus
Tension chaîne & graissage
Essai route
Purge embrayage & frein
Contrôle jeu aux soupapes
Main d'oeuvre
3.5
40.13
Total TTC : 241.97 €
Vidange faite à part et bougies OK, travaux effectués chez un garagiste multi marques du coté de Rouen.
« Modifié: 25 août 2013, 17H 34mn 02s par Marmot »
« Réponse #2233 le: 25 août 2013, 16H 47mn 47s »
C'est fait chez qui?
Hors ligne Marmot
« Réponse #2234 le: 25 août 2013, 17H 32mn 22s »
Chez un garagiste indépendant, Spade Moto, à Le Vaudreuil à côté de Rouen. J'ai laissé un avis (très positif) dans la section concessions :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=52286.0
« Modifié: 25 août 2013, 17H 34mn 29s par Marmot »
Hors ligne desmofred
Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #2235 le: 26 août 2013, 22H 56mn 18s »
2
26.76
Liquide de frein
Contrôle réglage CO
Synchro
Contrôle diag
Pression pneus
Essai route
Main d'oeuvre
3.5
40.13
3.5h pour faire tout ça, il a fait vite la mécano!
Hors ligne ahnakyn
  • Light is Right...
« Réponse #2236 le: 04 septembre 2013, 09H 40mn 45s »
Révision des deux ans sur mon evo (3000km): 393 eurtos HTVA à Lille Seclin. C'est un forfait.
greglounge
« Réponse #2237 le: 04 septembre 2013, 20H 02mn 05s »
Révision des 24000 kms au DS (dite la grosse  :cry:) sur ma ST3 de 2007 donc 7h de MO avec jeu aux soupapes, bougies, courroies, vidange, etc....rien qui ne sort du programme d'entretien pour un total de....783,34 euros, je savais que ça allait faire mal mais à ce point.....
hurgo
« Réponse #2238 le: 09 septembre 2013, 11H 46mn 29s »
Révision des 10 000km+joint spy chez ducati Sens 900€ à quelques centimes près. Qui dit mieux?  :D
Re : Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #2239 le: 09 septembre 2013, 12H 19mn 06s »
Oui mais personne ne pourras nier que le 800 s2 est un bonheur a démonter et à remonter. Si en plus il a ouvert pour ne faire aucun pastillage mais juste un controle ça fait juste un remplacement de courroies. En 3.5 h c'est fait sur cette moto et largement. La vidange étant déja faite...  :roll:
In whisky we trust
« Réponse #2240 le: 27 septembre 2013, 19H 14mn 14s »
Salut à tous,
Je m'inscrute sur ce topic afin de faire de me faire du bien, car, normalement, si tout va bien je devrais récupérer ma monster 800 de 44etdespoussières demain d'une révision, qui va, j'en sur, faire mal ... mais mal.... :cry:
Un petit brif :
- Achat, remontée (800km), témoin d'huile qui s'allume à 2h de l'arrivée, panique générale, rajout d'huile...
- Arrivée et après constat d'un niveau beaucoup trop haut : vidange afin de l'amener chez le DS du coin de manière sereine...
- Chez le DS, débrif des trucs à faire en plus de la révision et je repars serein.
1er appel --> Pneu arrière à changer pour un pilot - témoin de pression naze et ok pour le reste (cligno, phare,...)
2eme appel --> Après essai, le DS m'informe que le point mort est difficile à trouver et que la titine avance toute seule en première... démontage du ...?.... qu'ils avaient en stock mais cela n'y change rien et ils m'informent qu'ils vont devoir y travailler dessus pour savoir d'où cela peut provenir...
A l'instant où j'écris pas de news...
Et là ... J'ai peur.... Ai-je raison? :cry: :cry: :cry:
Hors ligne zxrzxr
« Réponse #2241 le: 28 septembre 2013, 19H 02mn 23s »
--> Hurgo
Il a fait quoi sur ta brêle pour ce prix ?  8O
In whisky we trust
« Réponse #2242 le: 30 septembre 2013, 19H 42mn 42s »
bonsoir à tous
J'ai donc récupéré ma brelle ce samedi et je m'en sors à quelques milles euros et des poussières pour une révision des 40000, un changement de 4 disques d'embrayage et 3 bétises de plus... Pour ma part cela me semble un peu exagéré  :ranting: mais bon d'un autre côté je reviens dans le monde du 2 roues par "ces belles qui coutent un blinde en révision...""
Un retour de votre part ? :thumbsup:
Hors ligne Marty_DinhVan
« Réponse #2243 le: 13 novembre 2013, 21H 58mn 17s »
  8O
je commence par là car je viens d'appeler Ducati pour qu'il me fasse un devis pour l'entretien entre saison et quelques pièces racing... Attention asseyez vous.
Entretien classique... traduction niveau tension de chaine graissage de chaine... 160€
Tirage rapide (occasion; apparemment ils l'ont réparer et il fonctionnent très bien) 345€
Kit Chaîne ( je lui mets une majuscule parce que...) 400€
Bon en même temps j'ai pas attendu le résultat pour appeler Bron moto (qui à l'air très sympa d'ailleurs)
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #2244 le: 13 novembre 2013, 22H 06mn 20s »
345 boules le tirage rapide d'occase? Ils t'en montent un à gauche aussi non?  :lol:
« Réponse #2245 le: 13 novembre 2013, 22H 09mn 37s »
j'ai même pas demandé j'étais sans voix  :lol: , même le gars que j'avais au téléphone avait l'air gêné...
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #2246 le: 13 novembre 2013, 22H 14mn 22s »
Plein Pot..ils portent bien leur nom  :siffler:
« Réponse #2247 le: 13 novembre 2013, 23H 00mn 02s »
 :lol: :lol:
Hors ligne julou
« Réponse #2248 le: 14 novembre 2013, 07H 07mn 57s »
400 euros le kit chaine ,c'est abusé. Tu le commande ailleurs et tu le montes toi même.
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne ccharlie
« Réponse #2249 le: 14 novembre 2013, 20H 03mn 27s »
le problème est que pour les chaine ouverte il faut pouvoir refermer correctement le rivet  :cry:
