Les Ducati => La gamme Monster => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les S2R et S4R (2003-2007) => Discussion démarrée par: Cyril73 le 19 juin 2016, 09H 39mn 22s
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé ( j'ai pas trouvé ) mais j'ai eu la surprise de voir que les bougies de S4r 998 et S4rs 998 ne sont pas les même.
Pourtant beaucoup de site de vente de pièces moto préconise les mêmes, Et j'ai failli me faire avoir :cry:
Ref Ducati
670.4.016.1B ---S4RS 998
670.4.038.1A ---S4R 998
(http://img15.hostingpics.net/pics/364134Capture.jpg)
c'est juste le diametre de la clef qui change ?
Euuuh oui, mais c'est pas les même :oops: C'est peut être rien pour certains, mais pour ceux qui ont juste la clé a bougies de dessous la selle, ça peut être un problème!
oui effectivement le plus chiant c'est la clé qui change !
après y'a une légère différence d'indice thermique (10 et 9) mais ça doit pas changer grand chose.
tiens sur la 1098 j'ai aussi les MAR10A-J
Coucou,
Petit déterrage, j'ai commandé (peut être un peu trop vite) des NGK MAR10A-J (REF SUR Ducati OEM) au lieu des champion RG4HC (manuel atelier).
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience ?
j'ai l'impression que la ref des NGK est valable a partir de 2008, ma moto étant de 2007.
les bobines semblent avoir une ref différentes également pour 2008.
Je pose la question pour savoir si cela a quelconque influence si ce n'est, comme cela a été noté que l'indice thermique est supérieur (bougie plus froide, Indice +1) sur les NGK.
Les NGK semble avoir deux électrodes également.
Merci.
J'ai monté des ngk sur la mienne et RAS !
je préfére avoir un indice un poil plus froid vu ma configuration ...
Merci pour ta réponse,
Par curiosité de quelle configuration tu parles ? la mienne a la ligne complète termi (j'ai rajouté des dB killer) + ECU DO + BAA ouverte avec filtre coton.
Salut
En plus de ça que tu cite j ai des pistons hc et une rampe de 999 avec carto spécifique...
C'est surtout pour les pistons...
ok je vois merci.
