Les Ducati => Les néo-rétros => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => Les Sport Classic (2006-2010) => Discussion démarrée par: doubleju le 28 août 2012, 21H 36mn 28s
Salut à tous,
L un d entre vous pourrait il me communiquer les valeurs de couple de serrage des écrous de roues avant+arrière sur ma sport 1000 S?
Dans l absolu je cherche le manuel d atelier de la bécane,sauriez vous me rencarder ou en trouver un?
Desmodromiquement votre,
ju.
Manuel envoyer en MP :wink:
je suis preneur aussi pour le manuel d'atelier :P :P si c'est possible
merci l'ami
Moi aussi en MP stp ? :thumbsup:
Moi aussi Mp stp! :P
Bah moi aussi je serais bien intéressé par cette affaire, en MP comme les collègues :siffler:
Merci d'avance pour cet envoie qui va bien faciliter les futures interventions :bowdown:
Je dois changer mes tubes de fourches, ce guide me serait donc grandement utile :D :D :D
A votre bon coeur :thumbsup:
Merci bien reçu :thumbsup:
reçu aussi merci c'est nickel! :thumbsup:
MP également pour moi stp :bowdown:
bon bah temps qu'on y est moi aussi ça m'interesse :D
en cadeau une photo de ma soeur pour te remercier
(http://images.macworld.com/appguide/images/android/151/0752023121611641/1510752023121611641_0.jpg)
Hé bé, les gars vous bricolez sans le bouquin :snorkel:
Est ce que je peux aussi avoir le manuel en Mp.
Merci, d'avance "Morassien"
Seb
pour moi aussi en MP stp :cheers: merci de le faire partager! :thumbsup:
Hop je rentre dans la file d'attente :D
Je me permets de suivre le mouvement. Si une bonne âme veut bien partager.
Salut je me permet de relancer le sujet si quelqu'un peut m'envoyer le manuel d'atelier par mp ça serait cool.
je dirais, pareil, parce que je ne l'ai pas en totalité, donc ... :dribble: :dribble:
Moi aussi :D
C'est encore possible, d'avoir le livre?...
J'ai pas de photo de ma soeur, mais c'est mieux................ :D
Salut à tous !
Moi aussi je serais bien preneur les gars ! Je viens de faire l'acquisition d'une Sport 1000 S, j'ai fait une petite vérife des vis de carter qui m'ont eu l'air un peu desserrées, j'ai resserré à la mano mais du coup j'ai un doute par rapport au couple de serrage préconisé. J'espère que je ne les ai pas trop serré.
Merci.
Envoyé en MP a tous ceux qui l'avait demandé !
Bonne mécanique a tous !
hello est il possible d'avoir ce précieux manuel :oops:
d'avance merci ! :thumbsup:
comme c'est un un bon gars, ... :thumbsup: il la fait pour nous, y'a pas de raisons qu'il continue pas; merci encore morassien :cheers:
je serais aussi intéressé par le manuel d'atelier
merci d'avance :thumbsup:
me too :oops:
Je suis preneur aussi si possible,
Merci du partage :cheers:
J'ai rien reçu :siffler:
Pas la peine de me demander une autre photo de ma sœur :D
Bien reçu :bowdown:
Merci :cheers:
Saint-Cloud!... :D
C'est trop bien ça ! :thumbsup:
Je suis preneur, la 1000 S t'en remercie d'avance.
Bonjour à tous ! !
Serait-il possible de me l'envoyer aussi, car je sens qu'il va m'être utile d'ici peu....
et surtout m'éviter quelques petites galères "freestyle" quoique ingénieuses sur l'idée.....
Merci d'avance les amis ! !
Merci d'avance
Je ne serais pas contre non plus le manuel d'atelier, pour mes futures modifications. surtout pour le démontage des caches AAC.
Merci beaucoup :cheers:
Salut je souhaiterai si cela est toujours possible d'avoir la rtm du 1000 sport classic. Merci d'avance :thumbsup:
Je suis interessé egalement. Merci pour votre aide.
Laurent
J'avoue que je suis pas contre un petit manuel d'atelier en MP :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Merci :D
Ce sujet déterré m'intéresse également... S'il est encore possible de l'avoir ce livret d'atelier en MP ?
D'avance merci :thumbsup:
Pour moi également
Merci d'avance.
Ce serai super du tu pouvais le l'envoyer également, je ferais moins de bêtise comme ça.
Merci beaucoup d'avance.
Lien envoyé en MP a tous les 5.
Bonne mecanique :cheers:
merci beaucoup mais j'ai rien reçu :blushing: :blushing:
Moi je l'ai bien reçu.
Merci.
Si quelqu'un la sous la main et pouvait me l'envoyer ca serait tip top super sympa :D
Merciiii :cheers:
Un grand merci à Morassien !!! :cheers:
Sil vous plaije pouraije avoireche un ptit livreche merchiche
Bien reçu !' Merci beaucoup
Je m'attaque au changement de fourche de ma 1000S et du coup je recherche les couples de serrage.
Serait-il encore possible d'avoir ce précieux manuel ?
Merci :thumbsup:
Pour info j'ai trouvé ça, en espérant que ça serve à d'autres:
TIGHTENING TORQUE FIGURES - Sport Classic
Check that the following safety items are at the correct torque:
Sprocket nut (186 Nm*)
Fork bottom bolt (19 Nm*)
Steering bearing ring nut (30 Nm*)
Swingarm pivot nut (75 Nm*)
Eccentric fastening screw on swingarm (31 Nm*)
Anti-rotation peg of calliper mounting plate (33 Nm*)
Rear brake calliper screw (25 Nm*)
Clamp to handlebar screw (20 Nm*)
Engine mounting bolt nut (60 Nm*)
Rear wheel nut, left and right (left 156 Nm*, right 177 Nm*)
Steering head screws (22 Nm*)
Steering base screws (22 Nm*)
Clamps to steering head screw (45 Nm*)
Rear shock and linkage to swingarm screw/nut (45 Nm*)
Rear shock to rocker arm screw (45 Nm*)
Torque arm to rocker arm screw (45 Nm*)
Suspension rocker arm to frame screw (45 Nm*)
Front wheel shaft nut (63 Nm*)
Retaining screw of drive pins on rear wheel (11 Nm*)
Rear chain sprocket nuts (48 Nm*)
Grab handle screw (10 Nm*)
Oil tube fitting on oil cooler (23 Nm)
Oil tube fitting on crankcase (23 Nm)
Front and rear brake calliper screw (front 43 Nm*, rear 25 Nm*)
Front and rear brake disc screw (25 Nm*)
(Tightening torque figures marked with * are critical for riding safety; allowed tolerance is +/- 5%)
Bonsoir,
Est-il encore possible d'avoir le manuel d'atelier en MP?
D'avance merci beaucoup!
Bonsoir,
j'ai trouvé ce ien qui est plus sur la Sport mais dans les grandes lignes, notamment pour tout ce qui est le moteur cela doit correspondre.
https://www.dbwcomputing.nl/wsm/Workshop_Manual_Sport_1000.zip
Très utile merci. :thumbsup:
Cependant je serais également intéressé par le manuel du SC 1000S en Mp si possible :siffler:
