Auteur Sujet: pisse l'essence la 900ss  (Lu 3782 fois)
Hors ligne avalonig
« le: 10 octobre 2021, 16H 53mn 34s »
Un nouveau soucis vient mettre du sable dans ma relation avec madame 900ss.
Le garage sentait l'essence. pas moyen de démarrer, le démarreur semblait trop faible. mais il y avait du jus.
et puis j'ai vu de l’essence qui suintait au raccords collecteurs d'échappement/silencieux....
Je demonte les bougies, coupe le contact, test le démarreur et grosse giclée d'essence du cylindre avant. Le niveau d'huile très haut. L'essence est descendue en bas moteur. Je recupère 500ml d'essence dans les collecteurs d’échappement, je vidange enlève le filtre à huile ouvre tout , j'aère l'intérieur....
J'ai vu plusieurs posts sur le sujet, mais certains parlent de robinets à dépression. Je répète je ne connais rien aux ducatis. Bon je sais qu'il y a deux carbus pour deux cylindres . C'est un bon début ;-).
Vers où chercher. Le robinet était ouvert en grand. Il ne me semble pas être de type à dépression. la pompe à essence si j'ai bien compris est dans le réservoir et est peut être à dépression. les flotteurs de carbu sont dans les cuves, mais au vu des carbus (il y a plein de durites qui y vont) quel est le mode opératoire pour accéder aux flotteurs et pointeaux en démontant le minimum sans rien modifier d'éventuels reglages, sans faire de connerie.
A mon avis ce serait un souci sur le carbu du cylindre avant étant donné qu'il n'y a pas eu de giclée d'essence à l'arrière bien que la bougie semblait humide.
Par où attaquer le problème?
D'avance merci pour votre aide.
Yann
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : pisse l'essence la 900ss
« Réponse #1 le: 10 octobre 2021, 21H 03mn 38s »
Pas de robinet à dépression sur le SS et pompe électrique dans le réservoir .
Ton problème vient certainement d'un pointeau de carbu usé qui laisse passer l'essence, mais pour changer, il faut démonter ta rampe.
« Réponse #2 le: 11 octobre 2021, 14H 15mn 51s »
Carburateur d'origine?
  • A pieds pour encore quelques temps…
« Réponse #3 le: 12 octobre 2021, 14H 15mn 17s »
Ça me rappelle de beaux souvenirs, quand j’étais obligé de faire dormir le SS sur la terrasse tellement il sentait l’essence, et qu’il avait embaumé toute la maison avec son parfum SP95   :D
Et le mieux c’est quand j’avais démonté la bougie, mis un coup de démarreur… qu’une belle giclée d’essence avait jaillit du cylindre avant
Sauf que la brelle était positionnée devant la fenêtre du salon, qui avait du coup été lavée au sans plomb  :lol:
La tronche de ma femme et de mes filles après cet événement, sentant l’odeur d’essence sur la terrasse, j’avais adoré
En ligne tomk4t
Re : Re : pisse l'essence la 900ss
« Réponse #4 le: 12 octobre 2021, 21H 41mn 21s »
8O 8O  8O
Mais non!
Impossible !
Quand même, je veux dire, réchauffement climatique toussa, la terre se meurt mais bon, si les constantes deviennent instables c'est vraiment le début de la fin :cry:
Hors ligne avalonig
« Réponse #5 le: 15 octobre 2021, 21H 16mn 06s »
pour la giclée d'essence, c'est mon sportster qui l'a pris. C 'est à croire que l'Italienne s'est lachée sur l'Etat-unienne .  :) La guerre des twins.
Je ne sais pas si les carbus sont d'origines. Le filtre à air est K&N et il n'y a pas de cache supérieur sur le boitier de filtre. Il est possible qu'il y ai eu des modifs. Je mets deux photos, mais ce n'est pas très clair. A quoi servent les deux durites blindées qui vont aux cuves des carbus? On dirait qu'elles viennent du circuit d'huile.
Y a t'il des choses à ne pas faire en démontant ces carbus? Je ne connais que les mono carbu de chez harley.
« Réponse #6 le: 15 octobre 2021, 21H 53mn 26s »
C'est la guerre des mondes ton truc.
Macaroni contre Mac Do
« Réponse #7 le: 15 octobre 2021, 21H 54mn 20s »
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #8 le: 15 octobre 2021, 22H 01mn 24s »
Les durites blindées sont effectivement sur le circuit d'huile, c'est pour graisser les gicleurs... :D
Nan, c'est pour réchauffer les carbus et éviter le givrage... :wink:
En ligne tomk4t
« Réponse #9 le: 15 octobre 2021, 22H 02mn 17s »
Hips...
Hips
 :cheers: :D
« Réponse #10 le: 20 octobre 2021, 13H 34mn 48s »
Fais très avec les deux durites tressées qui vont aux cuves des carbus, surtout lors du remontage, le filetage est à pas fin et le banjo prend facilement de travers ce qui va foirer le filetage des cuves et ça ne sera plus étanche.
Hors ligne avalonig
« Réponse #11 le: 20 mars 2022, 11H 32mn 54s »
La ducat n'est pas encore remontée. trop de choses à faire et un vieux sportster infatigable  ;-)
J'ai donc démonté ma rampe de carbus. il y avait pas mal de crasse dans les cuves mais aussi dans la pipe d’admission de droite , celle qui avait du se remplir d'essence. Les pointeaux sont bons et jouent leur rôle. J'ai tout nettoyé. J'ai monté un filtre a essence extérieur et envisage de mettre un robinet d'essence à dépression derrière ce filtre extérieur afin de couper l'arrivée d'essence automatiquement sans avoir à soulever le réservoir. Je sais que certains me diront que c 'est une source à problèmes ce robinet à dépression, mais sur mon vieux sportster j'en ai monté un il y a  environ 20 ans pour palier à un soucis de pointeau coincé et je n'ai jamais eu de soucis.
J'ai donc une question: pour brancher ce robinet d'essence à dépression sur la ducati, j'ai cru lire que sur certains modèles la pompe à essence à depression était branchée sur la pipe d'admission gauche. Est ce au niveau de la petite vis que l'on voit? N'y aurait'il pas une possibilité de prise sur les carbus? (enfin j'ai ca sur le sportster )
Merci pour vos réponses .
Yann
« Modifié: 20 mars 2022, 13H 07mn 42s par avalonig »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12 le: 20 mars 2022, 13H 52mn 24s »
Oui, il faut ajouter une tétine sur la pipe pour ça  :wink:
C'est le montage des Mostro qui ont les mêmes pipes d'admission.
Hors ligne avalonig
« Réponse #13 le: 20 mars 2022, 13H 59mn 18s »
Et tant que j'y suis, quelqu'un peu t'il expliquer à l'homme de Neandertal que je suis à quoi servent les circuits que j'ai entouré en rouge? l'éclaté dit que les pièces 10 sont des filtres à fuel (fuel filter). d'avance merci
ce sont des boites à air, mais quel est leur role? je ne suis pas habitué à la haute  technologie moi  :dribble:
« Modifié: 20 mars 2022, 14H 40mn 08s par avalonig »
Hors ligne avalonig
« Réponse #14 le: 20 mars 2022, 14H 34mn 49s »
C'est le montage des Mostros qui ont les mêmes pipes d'admission.
Ok, ca confirme ce que j'avais lu. Ce serait donc la vis entourée en bleue sur cette vue.  et la pipe d'admission de 900ss  1992 n'a pas de perçage à ce niveau .  la pipe de monstro a une fonderie différente. va falloir trouver ca!
« Modifié: 20 mars 2022, 14H 56mn 20s par avalonig »
Hors ligne desmal4
« Réponse #15 le: 20 mars 2022, 20H 17mn 34s »
j'ai  :wink:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #16 le: 20 mars 2022, 20H 26mn 15s »
Oui pour les pipes ! Soit tu te trouves une de M, soit tu perces la tienne  :wink:
Pour les boites et filtre que montres, c'est juste les mises à l'air des carbus. C'est au choix, soit tu laisses ou tu vires, y'a pas de risques.
« Réponse #17 le: 20 mars 2022, 22H 22mn 53s »
Moi je les laisse car ils servent à éviter un tant soit peu que des saletés n'entrent dans les carbus car les tubes vont sous les membranes des boisseaux.
Hors ligne avalonig
« Réponse #18 le: 13 novembre 2022, 09H 52mn 58s »
quelques nouvelles: J'ai trouvé une pipe de monter pour 10 euros sur le bon coin et une systeme à depression plus un filtre à essence. j'ai monté tout cela sur le circuit d'essence. ca fonctionne.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #19 le: 13 novembre 2022, 14H 08mn 55s »
tu as bien fait gaffe que la pipe venait d'un monster 900 ??
« Réponse #20 le: 13 novembre 2022, 21H 33mn 53s »
Il y a déjà une crépine d'aspiration qui filtre l'essence dans le réservoir des SS
Hors ligne avalonig
« Réponse #21 le: 20 novembre 2022, 11H 03mn 31s »
Non, mais c'était la meme que celle d'origine sauf avec la tetine en plus. Qu'y a t'il de different avec d'autres pipes?
Hors ligne avalonig
« Réponse #22 le: 20 novembre 2022, 11H 08mn 29s »
oui, mais je fais parti de la secte des "au cas ou" et ce filtre je l'ai à l'oeil, facile à observer.  :D
En ligne Guillaume69
« Réponse #23 le: 20 novembre 2022, 11H 24mn 16s »
Ces filtres à essence en plastique transparents sont de véritables nids à emmerdes, car fragiles et exposés aux agressions extérieures (chaleur, coups, etc.). Ils sont généralement utilisés lors du redémarrage de moteurs qui n’ont pas tourné depuis longtemps ou qui viennent d’être refaits, pour pouvoir contrôler le flux d’essence visuellement (débit, impuretés). Dès que tout est ok, faut le virer. Faut pas rouler avec ça, encore moins en moto.
J’ai appris ça avec mes mentors confédérés lorsque nous avons redémarré le moteur tout refait de ma Mustang. « Contrôle visuel puis poubelle ».
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
En ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #24 le: 20 novembre 2022, 11H 52mn 47s »
Pour quelle(s) raison(s)?
Y’a plein de caisses, assez anciennes certes, qui ont un filtre plastique d’origine ?
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Re : pisse l'essence la 900ss
« Réponse #25 le: 20 novembre 2022, 12H 14mn 45s »
non il y a des modèles pour 600  ( repère 6 à la base ) pour 750  ( repère 7 )  et 900 ( pas de repère ) ,  le diam  est different
« Réponse #26 le: 20 novembre 2022, 12H 29mn 22s »
Parce que ça fond, ça casse, et que ce n’est pas ce que l’on demande à un circuit d’essence. Il me semble que ce type de filtres n’était pas monté d’origine par les constructeurs. Ou alors faut me dire quels modèles et quelles années. Il n’y en a pas sur ma Ford de 1969, ni sur ma Peugeot de 1999…
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #27 le: 20 novembre 2022, 14H 04mn 18s »
Renault : super 5, trafic …
Une particularité de la marque ?
« Réponse #28 le: 20 novembre 2022, 14H 50mn 16s »
Oui, je viens de voir ça en photo. Et bien je suis pantois… 8O
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #29 le: 20 novembre 2022, 15H 11mn 21s »
Quand j'ai eu mes dax et ma 103, j'ai toujours voulu leur coller un filtre. A chaque fois, j'ai fini par les virer. Soit ça casse, soit ça se bouche, j'avais plus de galère avec que sans.
