Les Ducati > La première génération (1993-2006)
Help Monster 900ie et Termignoni
(1/1)
morphi:
Hello,
Je suis en train de refaire tranquillement mon monster 900S de 2000. Je l'ai depuis 2007 et il était temps de faire un pit stop pour un check-up.
Au programme, embrayage, jeux aux soupapes, reconditionnement des suspensions, remplacement des durites de freins, revernissage des éléments carbones et .... gros nettoyage - je ne suis pas un ayatollah de la propreté et c'était bien sale et gras. Oh le beau numéro moteur, ou ah j'ai un bras oscillant alu :D
J'en suis là :
J'ai trouvé sur un site bien connu une paire de pot termignoni en bon état et l'occasion faisant le larron , je me suis dit que je pourrais en équiper le monster en place des Remus actuel, histoire d'ajouter une touche de carbone en plus - la S étant d'origine doté d'éléments carbone.
voici les pots, les termi sont plus imposants mais niveau poids on est pareil.
Donc voilà, je me dis que ça va être simple et direct mais non, et c'est là que j'ai besoin de vos lumières.
Les silencieux s'insèrent normalement sur le collecteur mais je ne vois pas comment assurer l'étanchéité, contrairement aux Remus il n'ont pas un deuxième tube rainuré extérieur permettant de bien serrer avec le collier.
Remus à gauche, termi à droite.
Manque-t-il quelque chose ? Comment sont-il monté sur vos monstres ? Je dois dire que ce n'est pas non plus super aligné avec les platines, il faudra sans doute de nouvelles fixations ....
Voilà , voilà merci pour vos retours
tomk4t:
Tubes sûr que ce sont des modèles pour Monster carbus ?
Sur mes Remus (Monster IE) pas de colliers, l'étanchéité se fait comme ça vient :D
morphi:
Je n'ai pas précisé j'ai aussi un IE.
Pour le montage "comme ça vient" ça semble être le cas mais sur mon ST4S par exemple, il y au moins des ressorts de maintien ..
Je vais essayer comme ça , je verrais mais il semble que comme c'est la tradition chez Ducati, ils ont essayé tous les types de montages ;-)
RV # 262:
je connaissais ce truc sur les 1er monster s4 mais pas sur m900ie
en fait sur quasi tous les monster , la sortie du collecteur vers silencieux a une double lévres , sur une petite série de collecteurs c'est inversé , le collecteur à la sortie simple lèvre et le silencieux double lèvres , c'est assez rare donc le plus simple est de trouver le collecteur de monster 900 carbu ( modèle le plus répandu) qui se montera avec tes termi
morphi:
Oui c'est bien collecteur et pot Remus avec "deux lèvres". Le termi rentre dedans sans problème.
Mon problème de montage vient d'ailleurs et c'est sans doute du à l'historique de la moto (choc de l'AR avant mon achat).
Navigation
Utiliser la version classique
