Auteur Sujet: distance pot gauche - bras oscillant  (Lu 1520 fois)
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« le: 28 janvier 2012, 20H 04mn 15s »
C'est moi, ou à cause de l'épaisseur de la galette et de sa chaîne, le pot gauche est beaucoup plus près du broscillon que le droit, et flirte même dangereusement avec quand on a un gros cul posé sur la moto ?  :?
Le réglage suspatte a l'air pourtant correct ...  :?
Gomi.
Hors ligne nykow
  • En Honda !
Re : distance pot gauche - bras oscillant
« Réponse #1 le: 28 janvier 2012, 20H 09mn 59s »
tu peux faire une photo ?  :wink:
Vive le HRC !!!
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #2 le: 28 janvier 2012, 20H 10mn 22s »
Waip demain matin  :bowdown:
Gomi.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #3 le: 28 janvier 2012, 21H 38mn 25s »
(Deux autres à venir, mais le téléphone rame pour transmettre.)
La ligne claire, c'est réellement l'espace entre les deux, il n'y a pas d'ombre.
C'était le même espace avec les pots d'origine ou les termis, donc ce n'est pas le pot.
Gomi.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #4 le: 28 janvier 2012, 21H 44mn 09s »
Gomi.
« Réponse #5 le: 28 janvier 2012, 21H 46mn 35s »
sur la mienne c'est pareil. je comprend pas bien ta demande...  :oops:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #6 le: 28 janvier 2012, 21H 52mn 18s »
Ben ça me paraît très très faible, à tel point que je redoute que sur un pompage d'amorto ou un trou, le pot vienne faire un bisou au bras oscillant, parce que quand on se met dans l'axe, l'écrou de roue par exemple, il risque de taper facile dedans.
Gomi.
Hors ligne spiderman
« Réponse #7 le: 28 janvier 2012, 21H 52mn 49s »
ça m'a l'air pas mal là,Yoahnn,c'est un peu près du bo mais ça doit être comme ça !!
par contre ,t'es dans mon garage là ??  :siffler:
C'est rangé pareil chez moi  :D
« Réponse #8 le: 28 janvier 2012, 21H 53mn 59s »
ouai, mais non, moi j ai l écrou de l autre coté  :D
non plus sérieusement, tu dois etre en buté d amorto avant de toucher le pot avec l ecrou.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #9 le: 28 janvier 2012, 21H 55mn 53s »
Non non, ça, c'est là où je pousse ce que ma femme me dit de mettre au garage  :D
Vers l'entrée, c'est plus propre et rangé, c'est les outils ... souhaitons que le bordel n'atteigne pas la porte avant ce printemps, que je vide tout (z'avez remarqué le garage est au bordel ce que le fdrigo est à certains restes: une antichambre de la poubelle pour se donner bonne conscience  :D)
Gomi.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #10 le: 28 janvier 2012, 21H 56mn 59s »
Merci de tes conseils Insane.  :)
Gomi.
« Réponse #11 le: 28 janvier 2012, 21H 58mn 25s »
la on voit que t es en buté d amorto avant que ca touche.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #12 le: 28 janvier 2012, 22H 03mn 06s »
Ben comment tu peux être en butée sans personne dessus ?
Gomi.
« Réponse #13 le: 28 janvier 2012, 22H 05mn 36s »
non  :D je dis que l amorto viendra en buté bien avant que ca touche... la course de l amorto n est pas aussi grande. c'est pas une cross  :D
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #14 le: 28 janvier 2012, 22H 08mn 02s »
ça me paraît logique.
Toutefois, je pense être assez basique pour demain aller donner des grands coups de cul pour tester ça  :D
Gomi.
« Réponse #15 le: 29 janvier 2012, 00H 44mn 24s »
sur mon 750 mostro les pots touchent les écrous de l'axe du BO. sur les pompages... mais l'amorto est bon à reconditionner (au minimum)
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #16 le: 29 janvier 2012, 08H 50mn 04s »
Merci Gizmostro  :) La bise à Gizmote  :wink:
Gomi.
« Réponse #17 le: 29 janvier 2012, 10H 26mn 27s »
ça lui va bien ces contis à ta brêle  :thumbsup:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #18 le: 29 janvier 2012, 10H 34mn 28s »
Merci Doude  8)
Gomi.
Hors ligne didjilou
« Réponse #19 le: 29 janvier 2012, 11H 02mn 02s »
Mais au départ, Nikow n'avait-il pas demandé une photo du gros cul de Johann?
On attend toujours... :roll:
aubrybybo
Re : Re : distance pot gauche - bras oscillant
« Réponse #20 le: 29 janvier 2012, 11H 38mn 05s »
« Modifié: 15 septembre 2012, 21H 19mn 22s par aubrybybo »
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #21 le: 29 janvier 2012, 12H 42mn 39s »
Trop tard  8)
« Modifié: 29 janvier 2012, 13H 14mn 08s par -Johann- »
Gomi.
aubrybybo
« Réponse #22 le: 29 janvier 2012, 12H 45mn 16s »
« Modifié: 15 septembre 2012, 21H 18mn 59s par aubrybybo »
« Réponse #23 le: 29 janvier 2012, 12H 49mn 06s »
Très beau tuning avec ces plaques numéro  :thumbsup:
 :sm19:
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #24 le: 29 janvier 2012, 12H 49mn 13s »
 :thumbsup: avec les conti, la musique est belle  :dribble:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #25 le: 29 janvier 2012, 12H 52mn 12s »
Il est super sympa ton monstre atok  :thumbsup:, et puis au moins tu restes humble t'as pas mis The Number ONE  :sm19:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #26 le: 29 janvier 2012, 13H 14mn 36s »
Gomi.
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #27 le: 29 janvier 2012, 13H 15mn 52s »
Al: heu ... non rien.  :ranting:
Gomi.
« Réponse #28 le: 29 janvier 2012, 13H 19mn 50s »
vraiment une chouette meule atk ,pour écumer les routes ardéchoises françaises!!
 :bowdown:
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #29 le: 29 janvier 2012, 13H 28mn 59s »
Ben bien obligé, avec les pots d'origine on entendait plus que le blaireau dessus ...  :?
Mais il faut bien leur reconnaître une sonorité très très spécifique.
Il y a:
- le carbone
- l'inox
- les Conti
 8)
Spiderman: j'ai bien saisi le message  :wink:
Gomi.
