Auteur Sujet: Bouchon vidange 900ssie bloqué  (Lu 1749 fois)
Hors ligne Poilocylindres
« le: 27 février 2023, 20H 20mn 27s »
Salut les mécanos,
Bon tout est dans le titre, j'ai beau sortir les biscotos ce fouti bouchon de vidange ne bouge pas d'un millimètre... Quelqu'un a une astuce ?
V
Re : Bouchon vidange 900ssie bloqué
« Réponse #1 le: 27 février 2023, 20H 32mn 11s »
Tu fais une encoche avec une scie à métaux puis tu le débloques en tapant doucement avec un marteau et un burin (dans le sens du dévissage. Et tu en commandes un neuf avec le joint qui va bien, évidemment.
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne THE FOX
« Réponse #2 le: 27 février 2023, 20H 33mn 58s »
Salut.
Peut-être en chauffant autour du bouchon avec un décapeur thermique ça facilitera le déblocage. :roll:
mieux motard que jamais
« Réponse #3 le: 27 février 2023, 22H 39mn 29s »
Ca sent le bouchon monté à la loctite de peur de le perdre...
Chauffer un peut peut aider et la bonne empreinte avec une rallonge de 1 mètres.
J'aurais (un peu) peur de taper à cet endroit.
« Réponse #4 le: 28 février 2023, 05H 57mn 31s »
A la déboulonne, rien ne résiste!  :thumbsup:
Je n'arrête pas de choyer la déboulonneuse sans fil de chez Lidl: L'un des meilleurs outils utiles et indispensable si l'on fait de la mécanique avec des boulons rebelles.
« Réponse #5 le: 28 février 2023, 06H 35mn 06s »
un petit coup de marteau avant plus une rallonge d'un mètre sur la clé et ça devrait venir.
Si non pour la clé à choc 'Lidll' je confirme, c'est d'la balle  :thumbsup:
« Réponse #6 le: 28 février 2023, 07H 27mn 50s »
idem, au détail près de ne surtout pas se fier au couple indiqué mais sinon super outil  :thumbsup:
Re : Re : Bouchon vidange 900ssie bloqué
« Réponse #7 le: 28 février 2023, 08H 01mn 50s »
Pour clarifier : la méthode ci-dessus fonctionnera parfaitement si tu détruis l’empreinte pour la clé sur le bouchon en forçant trop…  :D
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #8 le: 28 février 2023, 08H 36mn 14s »
A la petteuse, rien ne résiste  :D et en plus je ne déconne pas, ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Pour choper une vis, un écrou récalcitrant, il n'y a pas mieux.
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
Hors ligne Fredator
« Réponse #9 le: 28 février 2023, 09H 14mn 55s »
Moi j'agrémente toujours d'un flot d'insultes... :D
Et si ça marche pas, ça fait quand même du bien :lol:
« Réponse #10 le: 28 février 2023, 09H 46mn 41s »
Le flot d'insultes c'est juste indispensable   :lol:
Si non ce qui est également super important c’est de tourner la clé dans le bon sens  :cry:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #11 le: 28 février 2023, 09H 52mn 32s »
Voilà, juste un peu de bon sens et ça tourne. :P
« Réponse #12 le: 28 février 2023, 10H 18mn 25s »
:lol: on est du même bois alors !  :D
Chez moi ça ne fonctionne jamais cette méthode  :lol:
+1 avec la peteuse   en plus ça n'abîme pas l'empreinte avec des douilles "de qualité "
« Réponse #13 le: 28 février 2023, 11H 53mn 57s »
Si après tous ces commentaires sur la péteuse tu n'en achètes pas une avant tes 50 ans, c'est que tu auras raté ta vie!  :D
« Réponse #14 le: 28 février 2023, 12H 02mn 00s »
Bon je vais foncer chez Lidl ce soir les mecs ! Par contre ça va passer ce truc sous le carter ? Y'a pas beaucoup de place entre le sol et ce  :ranting: de bouchon.
« Réponse #15 le: 28 février 2023, 12H 47mn 53s »
Couches la moto sur un vieux matelas, pneus, ....ou passes à la maison  :D
« Réponse #16 le: 28 février 2023, 12H 51mn 00s »
Je me suis fait la même réflexion par rapport à l'espace pour passer la 'péteuse'
Si non ce n'est pas la peine de passer chez Lidll, il n'y en a pas en rayon actuellement, le seul moyen c'est de passer pas le site Lidll.be
« Réponse #17 le: 28 février 2023, 14H 44mn 03s »
Bon merci à tous mais en essayant ce midi avec le matos d'un collègue plus efficace que le miens + une bonne rallonge j'ai totalement foiré le bouchon. La technique de l'encoche va s'imposer...
« Réponse #18 le: 28 février 2023, 16H 06mn 24s »
Ah, c’est dommage…
En même temps, dis-toi que lorsque le bouchon est totalement bloqué, l’empreinte résiste rarement aux diverses tentatives, rallonge, péteuse et autre. Le métal du bouchon est trop « mou »…
Pour le coup de l’encoche, fais la suffisamment profonde afin de pouvoir taper avec un angle aussi parallèle que possible au plan de joint du bouchon. Tu seras surpris de la facilité avec laquelle il devrait se débloquer. Pas besoin de taper hyper fort. Gare à ne pas riper sur le carter. Dès qu’il est débloqué, tu finis de le dévisser à la pince.
Bonne bricole !
« Modifié: 28 février 2023, 16H 08mn 14s par Guillaume69 »
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #19 le: 28 février 2023, 16H 09mn 27s »
Courage ça va le faire  :thumbsup:
« Réponse #20 le: 28 février 2023, 17H 28mn 46s »
Éventuellement une pince étau ou une grosse pince de plombier.
N'oublie pas de bien chauffer au décapeur thermique.
Bonne chance
« Réponse #21 le: 28 février 2023, 17H 29mn 46s »
En fait, Guillaume est en train de t'expliquer qu'il faut que tu tapes le plus parallèle possible au plan de joint, mais aussi en étant au mieux sur la tangente de la circonférence de ton bouchon.  :D
Hors ligne CHRISTOPHEDU28
« Réponse #22 le: 28 février 2023, 20H 33mn 12s »
Par 1/2 de 3,14
« Réponse #23 le: 28 février 2023, 22H 22mn 47s »
1.57  :sm19:
Hors ligne Moonshiner
  • Mais si ça passe à 2!! Enfin.. Moi je passe..
    • Sans Visage
« Réponse #24 le: 01 mars 2023, 13H 12mn 48s »
Perso, si je devais me remarier ce serait avec ma clé à griffe:
Je peux finir avec une rallonge de 3m, la bécane et tout l'atelier qui tourne avec, jamais elle me lâche !
(..au pire elle désintègre littéralement la vis/écrou qui a voulu s'immiscer entre nous   :D )
« Modifié: 01 mars 2023, 13H 23mn 59s par Moonshiner »
"Même si elles n' ont pas de coeur, certaines machines ont une âme"
« Réponse #25 le: 01 mars 2023, 14H 16mn 08s »
C'est quoi ça une clé à griffe? Je commence à me faire mon stock d'outils (ben oui j'ai maintenant une ducat'  :) ) je suis preneur de toutes info...
« Modifié: 02 mars 2023, 14H 00mn 36s par Poilocylindres »
« Réponse #26 le: 01 mars 2023, 14H 20mn 03s »
Et puis aussi au passage à tout hasard, vous avez un conseil de clé dynamométrique pas trop chère pour bidouiller ma Bolognaise?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #27 le: 01 mars 2023, 14H 41mn 47s »
je ne suis pas un pro de la mécanique, mais pour ma part je fais avec 2 clés dynamo de kstools, 5-25 et 60-320, achetées en promo sur master-outillage en prix promo, et je ne suis pas déçu
« Réponse #28 le: 01 mars 2023, 14H 50mn 20s »
J’ai une 5-25 et une 28-207 Nm, pareil, prises en promo dans une marque modeste (Magnusson), même si j’aurais préféré m’offrir de belles Facom. Pour moi, la clé Dynamo, c’est surtout pour éviter de « trop » serrer…
Seb,
Du coup tu fais comment pour tous les trucs à serrer entre 25 et 60 Nm ? 8O
« Modifié: 01 mars 2023, 14H 52mn 06s par Guillaume69 »
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #29 le: 01 mars 2023, 22H 04mn 09s »
Des clef  dyna il en faut mini 3 sinon 4 car elles ne sont vraiment précises que vers le milieu de leur plage
