Auteur Sujet: Clignotant 900ssie  (Lu 5247 fois)
chtifiun
Clignotant 900ssie
« le: 10 avril 2014, 22H 10mn 14s »
Bonsoir,
j'aimerai savoir si vous avez changer les clignotants d'origine de la ducati 900 ssie. J'aimerais changer ses gros cligno d'origine sans pr autant dénaturer le look ducati. avez vous des idées?
« Modifié: 10 avril 2014, 23H 23mn 22s par chtifiun »
Hors ligne scrat78
Re : Clignotant 990ssie
« Réponse #1 le: 10 avril 2014, 22H 38mn 38s »
Moi je les ai changé pour des clignos de 848 mais ils sont à peu près de la même taille
powered by:
900 ssie jaune 2001
750 ss carbu  jaune 1991
600 monster rouge 1998
triumph speed triple 955i 2002
chtifiun
« Réponse #2 le: 10 avril 2014, 22H 59mn 18s »
je voudrais quelque chose de plus discret...
« Réponse #3 le: 10 avril 2014, 23H 01mn 19s »
une 990 SSIE ? !   Ou ça ou ça ??  :D
" Light is Right "
chtifiun
Re : Clignotant 900ssie
« Réponse #4 le: 10 avril 2014, 23H 23mn 32s »
oups :oops:
chtifiun
« Réponse #5 le: 13 avril 2014, 01H 46mn 15s »
Quelqu'un a t'il deja essayer d'en monter a leds?
probleme rencontré? clignotement rapide? fusible qui grille?
benben666
« Réponse #6 le: 13 avril 2014, 09H 30mn 27s »
Une petite recherche peut-être ? Il me semble, de mémoire, que c'est un sujet qui a été déjà été abordé une ou deux fois par le passé.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #7 le: 13 avril 2014, 11H 23mn 38s »
Pour les leds, soit on laisse comme ça et en général ça clignote plus vite, soit on pose l'adaptateur livré avec
Ensuite pour le choix du clignotant, il suffit de passer sa soirée complète sur ebay ou le bon coin pour choisir celui qu'on trouve personnellement  :D
chtifiun
« Réponse #8 le: 13 avril 2014, 12H 31mn 56s »
J'ai rien trouvé ur le forum benben donc si t'as le sujet sous la main envoie le lien :wink:
matt7tb4, y'a t il un + ou neutre a respecter? car les aucun fil n'a la meme couleur...
benben666
« Réponse #9 le: 13 avril 2014, 13H 53mn 22s »
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #10 le: 13 avril 2014, 22H 27mn 23s »
ben comme j'ai mis, faut chercher ce qui te plait, ça peut être du cligno de suzuki, de 125 à la con.....
moi je dis pas ce que j'avais posé à la fin, ça faisait kéké je m'étais trompé  :lol:
Hors ligne jerome nimo
Re : Re : Clignotant 900ssie
« Réponse #11 le: 13 avril 2014, 22H 39mn 30s »
Ah merci, j'ai trouvé ceux que je vais mettre sur la SS  :lol:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #12 le: 13 avril 2014, 23H 00mn 48s »
tout de suite tu te sens visé  :D
remarque ça va être pratique pour les circuits ça coute moins cher que des tampons  :lol:
« Réponse #13 le: 13 avril 2014, 23H 04mn 50s »
Ca risque de limiter la garde au sol par contre  :lol:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #14 le: 13 avril 2014, 23H 21mn 32s »
mais au moins ça protège le cadre et carénage pour la prochaine fois  :D
par contre tu vas perdre 2s au tour  :?
Hors ligne mimilpadbil
  • 900 SSie - La banane
« Réponse #15 le: 14 avril 2014, 09H 37mn 26s »
@Chtifiun : Si tu changes tes clignos, je suis preneur  pour tes origines siffler.gif :D
God Save The Twin !!!
chtifiun
« Réponse #16 le: 14 avril 2014, 20H 44mn 36s »
pas de probleme mimilpasdebil!!
chtifiun
« Réponse #17 le: 29 avril 2014, 13H 26mn 43s »
bonjpur a tous,
aujourd'hui je recoi mes clignos allez hop..
montage des clignos a leds a l'arriere impec.. bon j'avoue ca clignote un peu vite mais m'en fou..
Maintenant je veux monter mes clignos a Leds egalement a l'avant et la big probleme...
Soit les 2 clignotent en mode feu de detresse ou alors plus rien ne clignote et la lumiere est trés faible..
que faire????????
merci de vos reponses
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #18 le: 29 avril 2014, 15H 54mn 36s »
Essaye avec un seul clignotant à led et un d'origine. Il se peut qu'il n'y ai pas assez de résistance dans le circuit.
chtifiun
« Réponse #19 le: 29 avril 2014, 16H 52mn 08s »
ca déconne aussi :x mais exact le pire c'est quand les 2 sont br&anchés..
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #20 le: 29 avril 2014, 17H 18mn 20s »
J’avais fait la manip il y a quelques temps.  A l’arrière les led étaient branché en direct par contre à l’avant j’avais une résistance/clignotant. Ça marchait pas trop mal. Puis j’ai fini par tout virer et revenir à l’origine.
En tout cas soigne bien tes connections, ça aime pas trop l’humidité.
« Modifié: 29 avril 2014, 17H 34mn 34s par Rosca SBC »
chtifiun
« Réponse #21 le: 29 avril 2014, 20H 28mn 23s »
est ce que ca serait pas une faiblesse du relais?
« Réponse #22 le: 29 avril 2014, 20H 39mn 06s »
J'ai été emmerdé sur mon dax avec 4 clignos à led. Le problème venait du compteur car l'ampoule qui indique que les clignos fonctionnent est à filament. Et pour la centrale, 4 clignos led plus l'ampoule du compteur à filament, ben t'es tout le temps en warning faiblard.
Dans mon cas, j'ai coupé un fil de l'ampoule de cligno du compteur. Pour faire bien j'aurai pu la remplacer par 2 Led (Un dans chaque sens sinon le voyant ne fonctionnerai que d'un seul côté )
« Modifié: 29 avril 2014, 21H 00mn 31s par bistouket29 »
  • Kalex 2017
« Réponse #23 le: 29 avril 2014, 20H 49mn 42s »
Un relais ça doit être comme une ampoule, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Dans tous les cas, si tu as 4 led il va te falloir des résistances ! Fais une recherche, c'est un sujet qui revient souvent  :wink:
« Modifié: 29 avril 2014, 21H 01mn 02s par Rosca SBC »
chtifiun
« Réponse #24 le: 29 avril 2014, 23H 16mn 58s »
Ah d'acc merci..vais leur coller une resistance au cul alors lol
chtifiun
« Réponse #25 le: 29 avril 2014, 23H 25mn 41s »
...meme si ca été traité, ca serait cool si vous pouviez m'aiguiller sur ce que je dois acheter! :oops: merci d'avance
est ce que ca par exemple ca irait?
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/paire-de-resistance-pour.html?gclid=CMeIzN_Thr4CFWzHtAod33kAfQ#ectrans=1
« Modifié: 29 avril 2014, 23H 37mn 33s par chtifiun »
« Réponse #26 le: 30 avril 2014, 06H 59mn 53s »
Oui, ça c'est bon, ou tu as 2@4 qui en font aussi  ;)
chtifiun
« Réponse #27 le: 01 mai 2014, 17H 26mn 23s »
on m'as pourtant dit que les resistances c'est fait quand ca clignote vite.. hors la apparemment il ne clignote pas du tout quand ils sont branchés a 4... probleme donc de relais?
« Réponse #28 le: 01 mai 2014, 17H 33mn 24s »
Soit t'achète 4 résistances, soit une centrale clignotante spéciale cligno led, mais avec le risque que l'ampoule du voyant t'embête.
chtifiun
« Réponse #29 le: 01 mai 2014, 18H 50mn 54s »
quelle soluce proposes tu si avec la centrale ca déconne toujours?
