Auteur Sujet: 800 ducati probleme alimentation injecteur  (Lu 5973 fois)
Hors ligne dada49
« le: 05 août 2020, 15H 37mn 48s »
   bonjour a tous .   ma 800 sie est toujours en panne ...
apres avoir changer la roue libre , monter le nouveau cdi , compteur , le neiman ect .... enfin tout pour quelle puisse enfin demarrer....
et bien rien nada !! rien pas un pet ! ....
controle de la pompe a essence :ras elle debite bien
controle du regulateur de pression injecteur : ras (test en bouchant l extremitée)
quand je mes le contact j ai   9v5  au injecteur quand la pompe s amorce  ,la tension m indique 9v5 avec demarreur ...
mais rien ne sort des deux injecteurs ....
par contre des que je les branches en direct avec la batterie ,ils fonctionnent parfaitement bien (4 jets )
les bougies sont neuve ainsi que la batterie ....
la je seche !  :ranting: je ne suis pas du genre a baisser les bras mais c est la premiere fois qu une moto me resiste autant ....
quelqu un aurrais t il une piste .... apres contact avec le vendeur qui m a certifier que le compteur et ecu ect fonctionnait parfaitement avant demontage
il ma orienter vers la piste du faisceau .... reste plus que ca  8O
quelqu un aurait t il le schema  pour un ducati 800s ie de 2003 ou une idée (couleur de fils a controler ) par exemple  merci a tous d avance !!!! marco  :cheers: :cheers:
Hors ligne jerome 166
Re : 800 ducati probleme alimentation injecteur
« Réponse #1 le: 05 août 2020, 15H 41mn 21s »
C'est l'hécatombe en ce moment !
Quelle est son histoire ? Dans quelles conditions s'est elle arrêtée de fonctionner ?
900ssie 2002 / Multistrada 1000DS 2005
Hors ligne dada49
« Réponse #2 le: 05 août 2020, 16H 21mn 55s »
 je l ai acheter en panne ....  :cry: donc aucune idée de savoir quand et comment elle est tombée en panne....  :ranting:
« Réponse #3 le: 05 août 2020, 17H 09mn 50s »
l'ancien propriétaire avait commencé le démontage et arrêté en cours de route ? Aïe
Premièrement tu copieras 100 fois:
"je ne dois pas acheter de Ducati en panne, il y a déjà de quoi faire quand ça marche !"
Tout l'allumage fonctionne correctement ?
Hors ligne banana
« Réponse #4 le: 05 août 2020, 17H 35mn 28s »
le CDI/ antiparasite/relais/ fusibles :  t'as regarder?
le faisceau peut être en cause en effet: contrôle le au niveau de la colonne ça s'use souvent  à cet endroit.
« Modifié: 05 août 2020, 17H 38mn 46s par banana »
Hors ligne dada49
« Réponse #5 le: 05 août 2020, 18H 22mn 27s »
je suis entrain de demonter le faisceau entierement ....  :dribble: demaie matin controle de tout ca ! :dribble:
Hors ligne dada49
« Réponse #6 le: 05 août 2020, 20H 24mn 20s »
oui oui .... j ai tout controler .....  :cry:
Hors ligne desmal4
« Réponse #7 le: 05 août 2020, 20H 26mn 29s »
L’écu est bien déverrouillé ? (Pas de code avec la clé )
Achète les câbles pour te connecter à l’écu et regarde les code défauts
En plus , tu pourras tester directement tes injecteurs
Hors ligne dada49
« Réponse #8 le: 05 août 2020, 21H 23mn 56s »
en principe oui j ai racheter l ensemble compteur , ecu , neiman .... demonter d un ducati qui fonctionnait parfaitement .... pour moi les injecteurs sont bon
des que tu les met en direct en 12 volt ils crachent bien .... et quand je me un coup de demarreur il y a du 9,5 volt sur les deux prises qui alimente les injecteurs .... et la ils ne fonctionnent pas .... bizarre .... je viens de demonter le faisceau entierement  et a premiere vu rien couper ...  :ranting:
Hors ligne dada49
« Réponse #9 le: 05 août 2020, 22H 06mn 49s »
c est bien ce cable ?
Hors ligne dada49
« Réponse #10 le: 05 août 2020, 22H 10mn 34s »
pas facile a reparer cette moto quand je compare mon gsxr .... voyant efi qui s allume tu shinte la prise arriere et le code erreur s affiche au tableau de bord .....  :bowdown:
Hors ligne desmal4
« Réponse #11 le: 05 août 2020, 22H 40mn 39s »
Oui cela ressemble fortement
Hors ligne dada49
« Réponse #12 le: 05 août 2020, 23H 22mn 57s »
cable acheter .... plus qua remonter provisoirement le faisceau ....  :ranting:
Hors ligne dada49
« Réponse #13 le: 10 août 2020, 11H 34mn 16s »
cable recu ce matin ..... j ai telecharger jp diag et je n arrive pas a me connecter  :ranting:
Hors ligne dada49
« Réponse #14 le: 14 août 2020, 16H 36mn 16s »
quand je lance le logitiel il me met erreur 339 d execution ......  :ranting:
« Réponse #15 le: 14 août 2020, 16H 48mn 56s »
j'ai tapé ton code erreur dans google et j'ai trouvé ça, voir tout en bas :
https://jpdiag.xooit.eu/t2472-BONJOUR.htm
"Il faut l'installer en dezzipant les 3 fichiers et non en cliquant sur le fichier du cab"
Hors ligne dada49
« Réponse #16 le: 14 août 2020, 20H 04mn 11s »
super merci ! j ai refiler le bebe a mon fils......  8O
perso dezziper ... j ai pas compris ....  :siffler: mais bon ca avance !!!! merci !!! :dribble:
Hors ligne dada49
« Réponse #17 le: 14 août 2020, 21H 04mn 49s »
bon .... il me dit ca marche pas ..... c est comme ma ducat !!!! je suis vert ..  :ranting: :cry:
Hors ligne dada49
« Réponse #18 le: 14 août 2020, 21H 52mn 25s »
cela fait une heure que je cherche a faire fonctionner ce logitiel ! rien de rien ! je laisse tomber ..... je vais reflechir ... soit a demonter cette foutu moto .... lui mettre le feu ..... la ca commence a me gonfler.... serieux ....
« Réponse #19 le: 15 août 2020, 09H 54mn 01s »
dommage ! demande à ton fils de persévérer !!  :D
y'a aussi IAWdiag que tu peux essayer, mais bon je suis pas sûr que le problème vienne du logiciel, peut être du câble et son driver !...
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/IAWDiag_V0.48.zip
Hors ligne dada49
« Réponse #20 le: 15 août 2020, 15H 02mn 06s »
j ai ete voir le logiciel que tu  m a donner et pareil ....
en tout cas merci de te pencher sur mon probleme !! sympa!!!  :thumbsup: :cheers:
« Réponse #21 le: 15 août 2020, 15H 20mn 17s »
dommage !...
pour revenir sur tes tests, j'ai jamais mesuré, mais 9.5v sur les injecteurs ça parait pas bon
les injecteurs + les bobines sont alimentés en continu en +12v par le même câble, théoriquement "marron/blanc" venant du relai d'injection. Les injecteurs sont déclenché (piloté) par l'ECU via mise à la masse.
Du coup j'imagine que si tu as 9.5v aux injecteurs, ça doit être pareil aux bobines.
Je pense qu'il faut "remonter" trouver le problème sur le faisceau, tu retrouves
- le relai d'injection, voir si il est pas à moitié HS et ne fait pas passer le +12v correctement
- le fusible 20A pour l'injection
(- la batterie est bien chargé ?)
voilà je ne sais pas si tu as déjà regardé ça ou pas !
« Modifié: 15 août 2020, 15H 22mn 45s par ducati748 »
« Réponse #22 le: 15 août 2020, 15H 33mn 03s »
 :bowdown: +1.  tu dois avoir 12v ... un fil partiellement coupé c'est possible . le relai aussi ...
Hors ligne dada49
« Réponse #23 le: 15 août 2020, 15H 46mn 20s »
non ce n est pas le faisceau ....
je pensais aussi .... j en ai racheter un et pareil .... les deux relais sont un pour la pompe a essence et l autre l allumage .... ils sont identique juste a cote du gros fusible 30amp?
Hors ligne dada49
« Réponse #24 le: 15 août 2020, 16H 16mn 21s »
je viens de d essayer de la demarrer et elle veut partir ....10volt aux injecteurs ..... elle tousse ....  :ranting:
truc que j ai pas verifier les soupapes ..... elles sont peut etre mal reglées ....  a voir ...
Hors ligne fred83
« Réponse #25 le: 15 août 2020, 17H 14mn 34s »
10V ce n’est pas suffisant, il te faut aux alentours de 12V.
Prends ta tension entre le + de l’injecteur fil marron/blanc et le - sur la batterie, si tu as toujours moins de 12V ça viens du relai ou de ses connexions. Si tu as 12V il faut voir la connectique sur l’ECU.
Hors ligne dada49
« Réponse #26 le: 15 août 2020, 17H 58mn 27s »
ok je vais regarder :thumbsup:
je viens viens de regarder le jeux aux soupapes ... ech 015 ad 010 cylindre av et l arriere 018 ech et 015 ad tout bon pour moi ...  :thumbsup:
je ne pensse pas que cela vienne de l ecu ou le faisceau ... tout les deux vienne d etre changer .... enfin je vais  reverifier :thumbsup: ...
Hors ligne dada49
« Réponse #27 le: 15 août 2020, 18H 17mn 49s »
je viens de regarder au fils de l injecteur marron et blanc et le - de la batterie et j ai du 12 volt ... :dribble:
Hors ligne fred83
« Réponse #28 le: 15 août 2020, 18H 39mn 31s »
Pas bien ça regarde du côté de l’ECU, peut être la connexion n’est pas bonne. Mesure la tension à la borne de l’ECU et le + de la batterie, tu devrais avoue 12V.
Hors ligne dada49
« Réponse #29 le: 15 août 2020, 18H 45mn 25s »
j ai refait un essais ...... pareil ..... quand je mets del essence directement par les coudes plastique  du filtre a air  elle voudrait demarrer mais détonation ...
question est t il possible que quand j ai changer ma roue libre de demarreur j ai pu faire un 180 degré et que l allumage ce fasse quand mon piston n est pas au pmh
