Les Ducati > Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
entretoise guidon 900 SSie 1999 confort conduite
S a M:
Je vais pas revenir sur le fait de descendre ou monter les tubes de fourche dans le T et donc changer la géométrie générale de la moto.
Mais pour modifier les tubes dans les T, il faut desserrer les vis des T inférieur et supérieur. ça se fait bien facilement, il faut juste remonter le tout au couple préconisé à la clé dynamométrique sous peine de serrer de trop (c'est plutôt dans ce sens que ça va) et de contraindre le fonctionnement de la fourche en écrasant les tubes.
jyj:
Merci. Surtout pour le Té inférieur : j'y avais pas pensé :-(.
Sinon, ça peut se faire moto sur la béquille ? Ou alors il faut lever l'avant par un moyen ou un autre ?
Amicalement,
JY
PS : Quelqu'un aurait le couple de serrage pour une 900 SSie de 1999 ?
S a M:
Sans lever l'avant de la moto, ça me semble quand même coton !
Sur la latérale, le train avant est en appui sur le sol...Donc changer une hauteur de tube au mm, j'ai des doutes.
Il est important d'être très précis pour les deux fourreaux, il faut exactement la même cote.
Tu mets un escabeau avec une sangle et hop ! tu as une girafe ;-)
Pour les couples de serrage, je n'ai que ceux du 1000 ssie :
Té supérieur serrage tube : 37 Nm
Té inférieur : 20 Nm en séquence 1-2-1
C'est pas des masses mais quand même.
Pour les vis des demis-guidons : 9Nm séquence 1-2-1
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
