Les Ducati > Les SuperSport ie : 750-900-620-800-1000 (1998-2007)
Embrayage 1000 ssie
FreddoleRapido:
Ok Bistouket, je vais commencer par ça, c'est-à-dire la purge.
FreddoleRapido:
La purge est faite; pas de doute c'est mieux, bien mieux. Mais cela accroche encore un petit peu. Le levier réglable est en position la plus éloignée. Peut-être est-il possible de glisser une petite cale entre le levier et la pièce qui pousse le piston du maître cylindre? Je vais regarder. Z'avez une autre idée?
Julien52:
Sur le 1000, j'ai également une vis de réglage sur le piston au niveau du levier, mais faut le démonter..................
FreddoleRapido:
Ok, merci, je vais regarder ça.
bmal:
as-tu démonté et "soufflé" ton embrayage ?
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
