Bon ben voila, fallait bien que ca arrive ! code 11.2 sur la ST4S, court circuit sur la masse de la bobine verticale. J'ai interverti les bobines et le problème est le même donc c'est pas la bobine. Pour le cablage, y a deux fils qui arrivent au connecteur sur la bobine. Un brun/blanc et un vert/gris. D'après le schema , le brun étant connecté sur l'autre bobine et celle ci fonctionnant je me dis que le problème vient de l'autre. Question , si je me repique sur l'autre bobine je fais tout cramer ou bien ??
parce que sinon elle marche bien sur un cylindre, mais c'est moins rigolo....
merci d'avance
