23 avril 2024, 09H 47mn 33s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Noix embrayage 1198
Sujet: Noix embrayage 1198 (Lu 1089 fois)
burnout76
Apprenti ducatiste
Noix embrayage 1198
20 mars 2022, 09H 00mn 42s »
Bonjour à tous,
Je fais le changement de ma cloche d'embrayage sur ma 1198, jusque là tout va bien. Je suis arrivé au demontage de la noix parfait, sauf la pièce qui est derrière soit disant retirable à la main, ça fait facule 2h je suis dessus à tirer et elle ne bouge pas d'un poil!!!
desmal4
Re : Noix embrayage 1198
20 mars 2022, 09H 11mn 08s »
Tu parles bien de la pièce au centre ?
D’apres La vue éclatée , elle n’est pas fixée
Essaie peut être de chauffer légèrement
burnout76
Apprenti ducatiste
20 mars 2022, 09H 12mn 43s »
Exactement, je l'ai, tiré, chauffé, tapoté, 1 nuit avec du WD40, elle ne bouge pas du tout
desmal4
20 mars 2022, 09H 26mn 54s »
Un extracteur ne passe pas ?
Sinon, il faut percer tarauder pour extraire avec 2 vis
burnout76
Apprenti ducatiste
20 mars 2022, 09H 30mn 49s »
Je vais essayer un extracteur, je vais aller en chercher un
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
20 mars 2022, 10H 08mn 04s »
Citation de: burnout76 le 20 mars 2022, 09H 00mn 42s
à la main, ça fait
facule
Bin tu m'étonne qu'elle résiste
S4RS64
Desmodos
20 mars 2022, 10H 25mn 19s »
C'est ça la mécanique, des fois ça te fait chier au point de te dire que ce n'est pas possible et à force d'insister tu finis par avoir raison.
Modifié: 20 mars 2022, 10H 51mn 48s par S4RS64
burnout76
Apprenti ducatiste
20 mars 2022, 10H 42mn 33s »
Oui hier l'après-midi, la une partie de la matinée pour une pièce qui ne tient à rien ça commence à devenir galère
!Ben!
1098SF
21 mars 2022, 15H 39mn 22s »
10 balles que c'est collé à la loctite rouge.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
burnout76
Apprenti ducatiste
21 mars 2022, 16H 37mn 15s »
Je cais essayer avec un arrache moyeu, il n'a pas trop d'espace pour passer les griffes entre le moyeu et la cloche, j'espère que ça va le faire sinon je n'ai plus de solution...
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #10 le:
21 mars 2022, 18H 04mn 35s »
c'est vraiment étonnant que ça reste coincé !
peut être démarrer et faire chauffer le moteur comme ça, avec un peu de chance avec les vibrations et la chauffe moteur ça va la décoincé.. + éventuellement balancer du WD40 au niveau de la liaison avec l’arbre de boite....
(bon par contre si elle se décoince moteur tournant faut faire gaffe
Desmo4all.com
burnout76
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
22 mars 2022, 21H 32mn 40s »
Ça y est!!! Je l'ai eu avec un arrache moyeu
Il m'aura fait suer ce moyeu, la cloche est sortie sans souci
Divers
L'atelier
Noix embrayage 1198
