25 avril 2024, 06H 50mn 25s
Les Ducati avant 1988
Les premières "bretelles"
Les Pantah classiques (1979-1983)
Fourche 600 Pantah
Sujet: Fourche 600 Pantah (Lu 3053 fois)
Mati
Fourche 600 Pantah
30 mai 2016, 21H 49mn 21s »
Salut !
Je cherche des astuces pour améliorer ma fourche qui trible parfois en courbe lorsque je suis en délestage (utilisation piste). Quelles sont les options possibles sans rentrer dans des frais de folie...
Merci !
Mati
Re : Fourche 600 Pantah
01 juin 2016, 08H 09mn 14s »
De mémoire, il existe des cartouches adaptable dans le fourreau qui améliorent l'hydraulique de la fourche. Je vais approfondir mes recherches...
DyDy McCOY
01 juin 2016, 16H 22mn 52s »
Salut ! je sais pas si ça t'aideras pour résoudre ton problème mais mon père a un Téléfix sur sa fourche de 500 Pantah, apparemment il y a du mieux avec ça.
JACK
24 juin 2016, 15H 20mn 02s »
Préparation Maxton sinon voir avec Glynn si il produit une valve pour les 35mm
http://sportsvalve.com/
Cela dit, avant de rentrer dans de la préparation onéreuse, tu peux déjà jouer sur la viscosité, et sur l'hydraulique: j'ai vu des préparations qui consistaient à modifier le passage en bouchant certains orifices pour en créer d'autres...
1er sponsor de
Victor #21 - Team Nelson Motos
- engagé en Championnat de France 25 Power
la tige
30 juin 2016, 06H 32mn 15s »
Gold valves de chez racetech
http://www.racetech.com/page/title/Emulators
Excellent et pas si cher , pour l'hydraulique....
Pour la rigidité, par contre, augmentation necessaire du diamètre des tubes, ou passage par une fourche de honda PC31 en 39, et la tout fonctionne a merveille
On finira par finir!
emorej
05 novembre 2018, 20H 06mn 32s »
Les fourches de Honda PC31 ne sont pas plutôt en diamètre 41?
Jericho
05 novembre 2018, 20H 35mn 29s »
Pour commencer ...
Tu as quoi comme fourche sur ta moto ?
Recherche - Selle Mostro 1999
emorej
05 novembre 2018, 22H 00mn 07s »
Marzocchi 35
gizmostro
05 novembre 2018, 23H 58mn 24s »
Joli déterrage mais l'initiateur du post n'est pas venu depuis un an….
Jericho
06 novembre 2018, 10H 13mn 07s »
Mea Culpa je n’avais pas vu la date du sujet
A moins que @emorej cherche aussi réponse à la même question ?
emorej
06 novembre 2018, 19H 08mn 05s »
Ben oui! ma fourche est une vraie pompe a vélo....
Jericho
07 novembre 2018, 10H 38mn 52s »
Aaaaah on reste dans le thème alors !
Du coup, oui les PC31 sont bien en 41 mm
Tu as deux solutions : trouver les tès qui vont bien avec La Fourche ou alésée les tès Marzocchi.
J’ai déjà vu des montages de tès de 900SS (40mm) alésée aussi.
Autres solutions mais légèrement moins performante c’est de faire une préparation Maxton sur ta fourche Marzocchi.
Pour ma part j’ai choisi une fourche M1R de Paso avec tès sur-mesure.
Malheureusement tu devras investir .. C’est la suite logique si tu cherches un peu plus de performance
emorej
07 novembre 2018, 18H 30mn 55s »
Aaarrggg !!! une fourche de Honda sur ma Pantah!!! C'est sur qu'une M1R c'est plus class mais surement pas facile a trouver.
Améliorer et remettre en état ma fourche va me couter un bras, vu que je dois aussi remplacer les tubes qui sont piqués.
je vais plutôt regarder du coté de la fourche de CBR qui doit se trouver pour pas trop cher.
j'imagine qu'il faut faire d'autres adaptations en plus des tés, comme l'axe de roue, les supports d'étriers...
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur...
Jericho
08 novembre 2018, 10H 57mn 55s »
Suivant le prix que tu es prêt à mettre je peux trouver une fourche M1R.
Tu as aussi la solution dès Fourche Paioli et Ceriani si tu veux rester sur de l’italien. N’oubli pas les Cagiva qui fabriquait l’Alazurra qui est similaire à la Pantah d’ailleurs.
Quoi qu’il en soit, si tu ne prend pas une identique à l’origine (Alazurra ou Pantah) tu devra faire le travail d’adaptation sur les tès, les déports de disque, les entraves de freins, les GB bref tout.
Donc autant prendre de l’italien
emorej
08 novembre 2018, 19H 25mn 06s »
J'ai aussi une paioli avec les tubes piqués....
Pour remettre en état et améliorer ma fourche: 300€ pour les tubes. 150 pour les ressorts. 200 pour les valves racetech...... Est ce que ça suffira pour avoir une fourche correcte?
A combien ce négocie une M1R ?
D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il y en a beaucoup qui montent une fourche de PC31. C'est pas italien mais ça fonctionne mieux!
Jericho
08 novembre 2018, 20H 44mn 48s »
Une M1R tu en as une pour 600€ en ce moment sur LBC
emorej
08 novembre 2018, 20H 57mn 35s »
merci pour l'info. j'en ai vu une à 300... il y a plusieurs diamètre de M1R ?
emorej
13 novembre 2018, 19H 23mn 06s »
Fourche de CBR ou M1R? Laquelle est la plus efficace? J'aimerai avoir quelques avis avant de me décider.
Merci.
emorej
16 novembre 2018, 18H 22mn 33s »
Personne n'a d'avis sur la question?
Si je passe en diamètre 41, est ce que je peux réaléser les tés d'origine? Il ne va pas rester beaucoup de matière...
Mati
24 mars 2019, 22H 45mn 20s »
Merci les gars pour toutes ces infos
Désolé mais absorbé par d'autres travaux (maison). Cela dit pas avancé d'un iota sur mon Pantah. Je pense investir dans des ressorts progressifs. J'essaie de vous tenir informé...
Fourche 600 Pantah
