Divers > L'atelier
QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
pidance:
salut super tuto mais tu n'aurais pas celle du monster 1100 S en ohlins , vue que tu as un HM 1100 S ,
jipe750sport:
J'ai un 750 sport de 2002 à fourche non réglable "bout de bois" pour les routes défoncées de Gironde! Quelqu'un a-t-il solutionné ce problème? qualité ou quantité d'huile ou même changement de fourche? Merci pour vos réponses
Pierrebc:
Pour le 999 et 999 (S)
( Message à supprimer désolé)
Pierrebc:
Voici des données issues de la revue d'atelier.
Pour la 999, on peut voir 2 volumes d'huile différents par fourreau. C'est ce que j'ai pu observer dans la revue, peut être une coquille lors de la rédaction, je ne sais pas.
Modèle Moto / Millesime Marque Fourche Quantité d'huile / hauteur Viscosité origine Réglage Origine999 Showa 480 cm3 ou 511 cm3 (?) / 104 mm Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA Extension : 10 clics/14 Compression : 7ème clic /16 max Précontrainte : 20 mm (Plage de réglages 10 mm/25 mm)999 S Öhlins ? cm3 / 115 mm Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA Extension : 12 clics/28 Compression : 10ème clic /30 max Précontrainte : 10 mm (Plage de réglages 4 mm)
desmofred:
900 SS 94: fourche showa GD061 idem 888SP5, même réglages....
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
