Les Ducati > Twin parallèle, cyclos et autres mamies
Noveau venu 48SL
coupleconic:
Bonjour bon voilà bien avancé cette semaine sur le 48sl/1A réfection du moteur qui semble avoir que les km indiqués au compteur 1450km mais profité pour changement roulement deux à rouleaux à positionner avec de la graisse sympa à faire 🤣 joints spi joints de carter.Nettoyage de la partie cycle passage protection du réservoir de chez restom.
Demontage complet de la fourche changement des plastiques de protection merci Xavier Dutilly 😉pour la 3D graissage intérieur et remontage au passage fabrication d'un outils pour remonter les tubes de fourche.
Hier 1er coup de kick 🤔euh non pédale démarrage après deux trois tours ptit réglage et essai même pas besoin de retoucher à la cde de boite.
Maintenant reste à finir le nettoyage des jantes lors du changement des pneus d'epoque retrouver le garde boue ar et le couvercle boite à outils.
Vous mettez quoi comme pneus pour rester classique.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
