Les Ducati => Divers => Les questions communes à tous les modèles => Discussion démarrée par: El Gladiateur le 23 février 2007, 19H 08mn 43s
Bien souvent, lors d'une recherche de pièces ou d'infos, le net francophone se retrouve vite à cours de matière. Par contre, la littérature anglophone sur le sujet est bien fournie "comme il faut", que ce soit les forums, les sites marchands, les didacticiels.
Alors, pour aider dans la recherche d'infos en langue anglaise, voici un petit lexique utile, dont les mises à jour se feront désormais sur le Wikipédia:
http://www.planete-ducati.com/wiki/index.php/Lexique_Fran%C3%A7ais/Anglais
Admission: Intake
Allumage: Ignition
Alternateur: Alternator
Amortisseur: Damper
Anti-Patinage: Traction Control
Anodized: Anodisé
Arbre à cames: camshaft
Axe: Axle
Bras Oscillant: Swingarm (monobras: monoarm, single sided swingarm, en abrégé SSSA)
Basculeur (moteur ou suspension): rocker
Basculeur d'ouverture: opener rocker arm
Basculeur de fermeture: Closer rocker arm
Batterie: Battery
Bielle: Rod
Bougie: Spark plug
Boulon: Bolt
Cadre: Frame
Came: cam
Caoutchouc: rubber
Carénage: Fairing
Casque: Helmet
Carter: Case, crankcase
Cloche d'embrayage: Clutch Basket
Compteur vitesse: speedometer, speedo
Compteur Compte/tour: Tachometer
Coupe Circuit: Stop switch
Courroies: Belts, Timing Belts
Cours-Circuit: Short Circuit
Couple (moteur ou de serrage): Torque
Couvercle: cover
Couvercle d'embrayage ajouré: Vented clutch cover
Culasse: Head
Chaine: chain
Cylindre: Cylinder
Démarreur: starter (ATTENTION: Faux ami, il sagit ici de la pièce physique, le démarreur)
Direction (guidon): Steering
Disque d'embrayage: Clutch disc
Disques d'embrayage (l'ensemble lisses+Garnis): Clutch pack
Disque de frein: brake disc
DTC: Ducati Traction Control (a venir sur les 1098).
Durits de frein: Brake line
Durit d'embrayage: Clutch line
Embrayage: Clutch
Essence: Fuel
Etrier: Caliper
Exhaust: Echappement
Filtre: Filter
Fourche: fork
Forgé: Forged
Freins: Brakes
Fuite: leak
Fusible: Fuse
Garde boue: mudgard
Graisse: Grease
Grille: Grid
Hélice de ventilateur: Fan
Huile: Oil
Interrupteur: Switch
Jante: Rim
Joint d'embase: Base Gasket
Joint de culasse: Head Gasket
Joint spy: Oil seal
Joint torique: O-ring
Ligne d'échappement: full exhaust System
Demi-ligne d'échappement: Half-System
Liquide de refroidissement: Coolant
Lubrifiant: Lubricant
Lumière: light
Levier: Lever
Moulé: casted
Moyeu: Hub
Neutre: Neutral
Noix d'embrayage: Clutch Drum
Pastille: Shim
Piston: Piston
Piston d'étrier: Caliper pot
Plaquettes de freins: Brake pads
Pneu: Tyre
Poulie d'arbre à cames: Cam Pulley
Quotient: Ratio
Radiateur: Radiator, Cooler
Régulateur: Regulator
Remonté d'huile/vapeur d'huile dans la boite à air: Blow-By
Ressort: spring
Roue: Wheel (peut désigner uniquement la jante)
Roulement: Bearing
Roulement à billes: Ball Bearing
Roulement à aiguilles: Needle Bearing
Silencieux adaptables: Slip-on
Soupape: Valve
Soupape admission : intake valve
Soupape echappement : exhaust valve
Suspensions: Suspensions
Té de fourche: Yoke, Triple Clamp
Tige de poussée d'embrayage: Clutch Pushrod
Usiné: Machined
Vilebrequin: Crank, crankshaft
Vitesse (rapport): Gear
Vis: Screw
La liste s'allongera plus tard :)
A la demande de Stef:
Gommard: "Peuniou" :D
Very very good idea :wink: :)
t'as oublié la traduction de dtc :D iya (in your ass) :D :D
Je rajoute ma toute petite contribution
joint spy : oil seal
C'est rajouté :)
C'est rajouté :)
'tain t'as pas mis gommard !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
avec le recul, j'crois même que courroie c'est timing belt (pis nan .. chusûr :D ) ;)
Courroie en général c'est belt, mais dans le cas présent c'est effectivement timing belt :wink:
et j'insiste : gommard, c'est peuniou :D
Ok...je le mets :D
thank you
Vilebrequin: Crank
c'est pas crankshaft ?
On peut dire les deux :wink: (je vais le mettre, ainsi que crankcase: carters)
Excellent,ca va souvent m'aider
embrayage ajouré
hello le free clutch
*clink clin cling
Ajouté!
t'ain
t'es trop fort
pneu = tire
pastille = shim
En voila d'autre
Cadre : frame
coupe-circuit : short-circuit
écrou : nut
fusible : fuse
machoire de frein : brake shoe
moyeu de roue : hub
soupape admission : intake valve
soupape echappement : exhaust valve
source : un p'tit lexique Shell (biker's Bible) récup au WDW98 et conservé 8)
En voila d'autre
Cadre : frame
écrou : nut
fusible : fuse
moyeu de roue : hub
petite correction :
le coupe - circuit = stop switch
le cours - circuit = short circuit
pour la bougie, c'est plutôt : spark plug,
spark étant l'allumage
monstre = monster
Bonne idée de lexique !
Spark est "étincelle", Allumage est Ignition. 8)
Je vais de ce pas corriger tout ça :cheers:
Sorry, you're right !
Glad, tu pourrais mettre ton lexique dans le wiki, c'est super interessant.
Ok, je vais voir ça.
pour la bielle, c'est plutôt the connecting rod...
(rod tout seul, je ne sais pas ce que cela signifie, mais on
retrouve ce mot dans V-rod...) tige de culbuteur ?
Superbe idée
Le lexique est mis sur le wiki :)
Rod ca veut dire "tige"...."Cindy, stick your ass on my rod", par exemple :D :lol:
Pour les bielles, on trouve le plus souvent ROD, ou CONROD (connecting rod)
Super idée, surtout pour moi :D
J'avais l'air con chez mon garagiste pour lui expliquer de vérifier le jeu des soupapes...
Sinon, niveau carénages :
Garde boue arrière : (rear) hugger
Sabot moteur : Belly pan
Coque selle mono : (Solo) seat cowl
Passage de roue : Underseat tray
Réservoir : (gas) tank
C'est rajouté!
:lol: :lol: :lol: oh putain !!! :lol: :lol: :lol: tu devrais rajouter les exmples .. ça illustre bien ...
j'imagine : now, repeat after me : Cindy, stick your ass on my rod
avec l'accent d'oxford toussa ... :lol: :lol: :lol:
Unit 5, page 2: "Cindy is a good little whore".
Cindy has huge rack and round butt. She loves to play with her double dildo. She's a whore, and she is DP addicted.
Cindy est en pleine forme. Elle aime les jeux d'adresse. Elle est une bonne vivante, et adore les sports collectifs.
Exercice 1: Fill in the blank.............. :lol:
Sinon, comment dit on "voleur": Robber, ou WANTED, DEAD OR ALIVE. :ranting: :wink:
Très bonne idée El Glad, merci! :wink:
ca me fait penser à cette excellente publicité :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=3WSq1LRRbg8
Amortisseur de direction : steering damper
Passage de roue / garde de boue arriere : Rear Fender
C'est rajouté :)
Au fait, j'ai repéré une petire erreur dans le Wiki :
Boulon: Nut
Boulon = Bolt
Nut c'est un écrou
C'est corrigé :)
Merci et bravo Glad pour ce super dico. :cheers: :cheers:
Faite attention dans les traductions automatiques.
Par exemple :
Jam = verbe serrer, mais aussi = à confiture.
Nut = écrou ou boulon, mais aussi = à noix.
Alors une traduction peut donner "serrer le boulon ou confiture aux noix ou serrer la noix" :D
et aussi de bien prononcer + le "S" final quand on demande à son mécano londonien "j'aimerais deux vis"...
(j'ai vécu ça !!!!)
Pour ma part j'utilise ce site, je le trouve complet avec de bonnes définitions techniques :
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/R_MotClef/index1024_1.asp
A+
merci guyôm,
sympa l'adresse. :wink:
VA CHIER
GET LOST
J'aporte ma pierre :
amortisseur de direction : steering damper
Plus specifiques aux petites annonces :
o.n.o : or nearest offer = a negocier
may p/x : echange possible
F(D)SH : full (Ducati) service history
sinon granddictionnaire.com c'est bien aussi^^
guidon = handle bar
unearthing = déterrage.
voire même uncrusting.
Oh j'ai rien inventé google trad. est mon grand ami.
Shut up and go fuck yourselves, dumbasses. = merci pour ces remarques fort constructives, messieurs. :bowdown:
Oh, look : a squirrel ! :moose: :arrow:
Boh j'essayai simplement de partager ce que je sais ...
Après si ça ne plait pas tempi, je n'ai pas fait attention à la date du dernier message posté, comme c'était dans les post-it ...
T'inquiètes, à chaque fois que quelqu'un déterre un topic, il se fait charrier, c'est normal. :wink:
Et puis j'appelle pas vraiment ça un déterrage, c'est pas comme si j'etai parti le cherche à la 14ème page,
ça reste un post-it en première page tout de même
