Les Ducati > La 900 Darmah (1977-1981)
Réglage entrefer capteurs allumage Darmah
(1/3) > >>
levrier-noir:
Tout est dans le titre...comme je n'ai pas trouvé avec la fonction recherche.... :( :roll:
Je désire régler l'entrefer des capteurs d'allumage de ma Darmah. Comme  Il est possible de passer une cale d'épaisseur entre le capteur du haut et le rotor, quelqu'un connaît-il la valeur ?...sinon, c'est démontage du carter et...outil spécial, une sorte de gabarit... :ranting:
...ou si il y a une autre "combine"...je suis preneur !  :thumbsup:
JC30:
pour les pantah c'est 0.35 - 0.40 mm entre les capteurs et le rotor, ça doit être pareil pour les darmah
levrier-noir:
Merci pour la réponse....impossible de régler l'avance sur ce type d'allumage ...tu confirme ?
mérou:
tu as un excentrique derrière le bouchon du haut mais c'est pas la joie. Sinon il faut déplacer l'ensemble en ouvrant le carter.
JC30:
si c'est comme sur le pantah tu peux déjà controler si ton avance est bonne avec une lampe stroboscopique si c'est pas bon il faut ouvrir le carter et controler le placement des capteurs et eventuellement les déplacer
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
