Bikoze c'est une bécane de transition en attendant de passer plus tard à une injectée, 900 ou 1000.
On doit pas avoir les mêmes °
Au fait ton mostro, il vient d'ou (nan Gomi pas la ) ?Les catadioptres sur le bas de la fourche c'est pas de france ca
Au fait, y a t-il des gars qui s'y connaissent en électronique ?Car après avoir modifié mon niveau de cuve sur mes carbus, j'ai MALHEUREUSEMENT branché ma batterie à l'envers Quel glandu alors !!!!!!! M'est jamais arrivé ça !! 'pensais même pas que j'y arriverai un jour.Le pire, c'est que je ne m'en suis pas aperçu de suite et que j'ai insisté pour démarrer et vérifier si mon nouveau niveau était bon. Toujours est-il que à priori, j'ai (au moins) la résistance de grillée au niveau de la fiche du relais démarreur. Seulement, habitant sur lectoure, je n'ai aucune possibilité de me procurer des composants électroniques. Et il n'y en a ni sur agen et ni sur auch.Je pensais donc que si je trouvais qqun sur toulouse qui soit capable d'en trouver une, cela m'éviterai de faire 200bornes pour une pièces à qqes centimes d'euros... A ce moment là, j'expédierai l'original pour qu'il n'y ai pas d'erreur.
Ah c'est pas une blague ? ca va faire leger un mono de 43cv nan ?
Et c'est pas lourd du tout. Ton 600SS il fait pas le poids devant
achête une boîte à roue ![/b] - T'auras la musique ! - Tu seras au sec lorsqu'il pleut ! - Au chaud lorsqu'il fait froid ! - Au frais lorsqu'il fait chaud ! - Tu pourras faire 800bornes d'une traîne sans ravitailler ! - Tu seras moins figué ! - Et tu auras davantage de chances de conserver ton permis !
Bah, Bichère nous prépare sûrement un plan de retour de dessous les fagots, le MM's (Monster Moisi ?).
et surtout hyper maniable en ville
