Auteur Sujet: contrainte vilo 750 ssie  (Lu 2665 fois)
Re : contrainte vilo 750 ssie
« Réponse #30 le: 26 septembre 2022, 19H 36mn 41s »
Et moi j'en monte un selon les conseil de Sam ;)
En ligne alainetxe
  • slalome entre les bouses de vaches
    • Mes photographies
« Réponse #31 le: 26 septembre 2022, 19H 41mn 54s »
Cool merci
Pour les roulements on verra une autre fois car je viens de tous les remplacer  :P
Pour vous pas de souci d'avoir deux épaisseurs différentes de chaque côté pour pouvoir descendre à 0.15 ?
Hors ligne SamC
« Réponse #32 le: 26 septembre 2022, 19H 45mn 42s »
La plupart des moteurs ducati ancienne génération (600/750/900 et D4) avec les rondelles fines n'ont pas la même épaisseur de chaque côté en sortie d'usine
Si tu peux rapproche toi des 0.10
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #33 le: 26 septembre 2022, 20H 11mn 34s »
Je peux être à 0.10 avec deux rondelles de 2.25, ou 0.15 avec une 2.25 et une 2.30
Hors ligne SamC
« Réponse #34 le: 26 septembre 2022, 20H 12mn 50s »
Ben 0.10 alors
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #35 le: 26 septembre 2022, 20H 27mn 56s »
« Réponse #36 le: 26 septembre 2022, 22H 41mn 23s »
La precontrainte sert a mettre les roulements en place. Une fois ferme le carter et serre au couple, le vilo doit tourner librement et sans jeu axial.
Hors ligne SamC
« Réponse #37 le: 27 septembre 2022, 06H 44mn 26s »
Ah ben non, avec 0.10 de précontrainte le vilo ne tourne pas librement, même au bout de 10 000km
Et d'ailleurs il ne faut pas, les RHP d'origine ne sont pas fait pour fonctionner libre
« Réponse #38 le: 27 septembre 2022, 10H 09mn 00s »
Ça doit dépendre des générations de moteurs et donc des types de roulements montés dessus. Pour les 750/900, Sport/Paso/SS (1ère génération), dans le manuel d'atelier et la RMT, il est indiqué "doit tourner librement et sans jeu axial après serrage des carters au couple"...
N'ayant pas de Ducati plus récente, je n'ai pas d'autres docs techniques.
« Modifié: 27 septembre 2022, 10H 20mn 38s par phil750paso »
« Réponse #39 le: 27 septembre 2022, 10H 45mn 52s »
Je pense que ici ça parle "REX" plutôt que les recommandations Ducati (qui ne sont pas forcement adéquates)
D'ailleurs de mon côté, et d'après un préparateur de moteur pour pistardes, j'ai retenu la préconisation d'une précontrainte la plus faible possible, proche de 0.
Ceci est un débat sans fin de toutes façons, comme pour l'huile et le JAS ! tous le monde a son avis bien arrêté !  :D :D
Hors ligne SamC
Re : Re : contrainte vilo 750 ssie
« Réponse #40 le: 27 septembre 2022, 11H 33mn 15s »
Je sais bien mais avec 0.10 de précontrainte il est impossible que le vilo tourne librement
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #41 le: 27 septembre 2022, 12H 06mn 11s »
 :ill: :ill:
Re : Re : Re : contrainte vilo 750 ssie
« Réponse #42 le: 27 septembre 2022, 12H 34mn 03s »
Dans les manuel d'atelier et RMT susmentionnés, ils ne parlent effectivement pas de précontrainte...
Hors ligne laf
« Réponse #43 le: 27 septembre 2022, 20H 50mn 55s »
bonjour, intéressant , ça ! Mais tu n' en montes q' un , et côté transmission ?
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #44 le: 29 septembre 2022, 10H 24mn 09s »
Manque plus que ces p.... de rondelles de boite et je peux remonter  :dribble:
  • fouetteur patenté
« Réponse #45 le: 29 septembre 2022, 10H 33mn 19s »
Pratique ces châssis tubulaires  8)  On dirait un énorme insecte comme ça :)  C'est une chaudière derrière?
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #46 le: 29 septembre 2022, 10H 34mn 31s »
non, c'est un four haute température pour la céramique :)
  • fouetteur patenté
« Réponse #47 le: 29 septembre 2022, 10H 36mn 07s »
Hébé tu peux faire des grosses pièces dedans  :thumbsup:
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #48 le: 29 septembre 2022, 10H 36mn 47s »
moi pas, ma copine est céramiste  :lol:
  • fouetteur patenté
« Réponse #49 le: 29 septembre 2022, 11H 11mn 38s »
Ah ok  :thumbsup:
« Réponse #50 le: 29 septembre 2022, 13H 03mn 35s »
Patrick, tu cherches un four pour faire rôtir un sanglier entier ?!  :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #51 le: 29 septembre 2022, 17H 54mn 05s »
Je me renseigne juste  :D
En ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #52 le: 02 novembre 2022, 09H 56mn 41s »
allez go je peux enfin remonter  :P
