soit tu montes la chaîne fermée et là tu as juste l'arceau à démonter (si le 620 est comme les mostro carbu)
chur! vas pas les feliciter, sinon y vont encore prendre le melon!
pour l'arceau des mostro carbu, je me suis toujours demandé à quoi il servait.
la 25, c'est uen entretoise de callage, elle est conique, il doit y en avoir une de chaque coté. de mémoire coté plat contre le BO, le cote vas auto centré la jante sur l'axe.
... et remettre un arceau avec un boulon à la con comme celui de la colonne.
Citation de: pilouface le 31 août 2011, 11H 41mn 08sla 25, c'est uen entretoise de callage, elle est conique, il doit y en avoir une de chaque coté. de mémoire coté plat contre le BO, le cote vas auto centré la jante sur l'axe.En fait pas du tout, le côté plat va effectivement côté BO, mais l'autre côté ne sert pas à centre la jante sur l'axe: les roulements sont là pour ça... Le côté conique de la "rondelle" sert à transmettre l'effort de serrage sur la bague intérieure du roulement et faire en sorte que tout tienne ensemble: si tu la remontes a l'envers tu va flinguer tes roulements et risquer de désaxer ta roue et d'avoir le cul qui part en vrille
Citation de: atokadonf le 31 août 2011, 20H 24mn 55s... et remettre un arceau avec un boulon à la con comme celui de la colonne. Il a quoi l'boulon de la colonne ? Quel boulon d'ailleurs ? y'a pas d'boulon sur la colonne
sinon il y a des pièces d'usure à checker ou à regraisser lors du démontage/remontage?
