sur un D2:
en début de saison:changement courroies, reglage jeu aux soupapes,bougies, resserrage divers, contrôle des roulements, nettoyage crépine contrôle complet embrayage etc...
1 kit chaine par saison (faut pas économiser sur ça)
Vidange fourche si necessaire
vidange/filtre souvent...Nettoyage crépine de temps en temps
vidange circuit de frein au moins avant chaque course
controler regulièrement l'état roulements de distri (galet tendeur) et la tension des courroies...Notamment celle du cylindre arrière.
le gros budget c'est les pneus........et la chute!
J'ai peut être oublier des trucs...
Pour les 4S, je ne connais pas encore...
