Auteur Sujet: Le topic officiel (mon mari) du N.E.R.T (North East Racing Team)  (Lu 192799 fois)
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : Le topic officiel du N.E.R.T (North East Racing Team)
« Réponse #900 le: 29 juin 2017, 13H 40mn 06s »
Purée, Ben, je suis à la rue, là !  8O je ne comprends pas l'allusion...  :( Je vieillis vraiment mal, moi... :cry:
  • 1098SF
« Réponse #901 le: 29 juin 2017, 14H 18mn 42s »
J'ai mis dans le mille alors. Ou la partie jaune je sais pas. :wink:
On dirais des cibles de tir sportif. ;)
  • The Gardener
« Réponse #902 le: 29 juin 2017, 14H 29mn 18s »
Purée, Ben, tu as un oeil de faucon !  8O :thumbsup: Effectivement, c'est une de mes cibles de tir à l'arc.  :oops:  Rien ne t'échappe, toi !  8) Du coup, je vais faire gaffe à ce que je publie, maintenant!  :D :wink: :cheers:
  • 1098SF
« Réponse #903 le: 29 juin 2017, 16H 41mn 20s »
Je cherchais une friteuse à la base vu que tu arrêtes et que la mienne ne marche plus. :D
Loupé. :lol:
  • The Gardener
« Réponse #904 le: 29 juin 2017, 17H 12mn 03s »
Pour les frites, j'ai trouvé la solution : l'Actifry !  :D Ce sera peut-être moins bon que les frites traditionnelles, mais ce sera des frites quand même !  :P
  • The Gardener
« Réponse #905 le: 10 juillet 2017, 18H 30mn 39s »
Bon, aujourd'hui, vu que le temps était incertain et qu'un mal de dos récalcitrant ne m'encourageait pas à chevaucher mon fidèle Bourricot, j'ai décidé de procéder au montage de la petite gâterie que je m'étais offerte : le shifter Translogic !  :dribble: :dribble: :dribble: :P
Après téléchargement de la notice en anglais sur le site de Translogic - celle en français fournie avec l'appareil étant "imbitable", ressemblant à une traduction automatique Google d'un niveau déplorable - et une lecture rapide de celle-ci, je me suis attaqué à la pose du "bordel". Autant vous le dire tout-de-suite, sur un 748 de 1995, ce n'est pas du Plug'n'Play ! Il faut jouer de la pince coupante, de la pince à dénuder, du fer à souder, de la sertisseuse, de la gaine thermorétractable, etc. Bref, un minimum d'outillage est requis !  :siffler: M'enfin, en travaillant de façon calme et posé, cela se passe sans soucis.  8)
Une petite photo du binz après branchements et avant intégration :
Pareil, le montage du contacteur du Shifter demande un peu de boulot vu qu'il faut adapter en longueur la tige de sélection fournie, l'origine n'étant pas compatible, ainsi que deux rotules Uniball avec pas vissant à droite, sachant que sur la tige d'origine, une rotule a un pas vissant à droite, et l'autre un pas vissant à gauche...  :siffler: :ranting: :ranting: :ranting: Heureusement, ma chute lors du baptême du Poussin-Phénix m'a permis d'avoir de la pièce disponible, ayant dû racheter un sélecteur complet d'occase !  :oops: 8) :D
Quelques photos du contacteur, une fois installé :
Après intégration rapide, que je peaufinerai plus tard, voilà ce que ça donne :
Bref, il commence à y avoir du monde côté gauche !!!!!!  8O  :D
J'ai réussi à faire ma connerie du jour en repositionnant le réservoir sur la meule... Celui-ci ayant atterri par terre en perdant l'équilibre, mon pied ayant roulé sur une douille tombée à terre...  :siffler:  :cry: :cry: :cry: J'avais qu'à mieux ranger mon environnement de travail... Quel con, mais quel con !  :ranting: :ranting: :ranting: Il y des jours, je me foutrais des claques... :roll:
M'enfin, les dégâts ne sont pas trop importants : un léger plat, et la peinture griffée...  :siffler:
De toute façon, je devais le repeindre cet hiver... Il faudra juste que je joue du mastic Sintofer avant peinture !  :siffler:
Cherry on the cake, j'ai eu le temps d'aller essayer le binz juste avant l'orage, en faisant un petit tour dans le lotissement... :siffler: Il n'y a pas grand monde, c'est les vacances...  :siffler: :D
Eh ben, purée ! C'est une tuerie ce truc !!!!!!  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: Les vitesses passent d'enfer, sans aucun à-coup ! Quand je compare au Ducati Perf' que j'avais sur mon SF848, c'est le jour et la nuit !  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: J'adore ce binz !  :P :P :P
Du coup, je me demande si je ne vais pas en monter un sur le Bourricot...  :siffler: Mais est-ce bien raisonnable ?  :siffler: Heureusement que je n'ai pas de sous en ce moment... :D
« Modifié: 10 juillet 2017, 19H 03mn 37s par Bigorneau SF848 »
Hors ligne sebb916
« Réponse #906 le: 10 juillet 2017, 18H 48mn 48s »
Nickel
916 Biposto 98
Ma prez : http://minilien.fr/a0npri
Rénovation de mon 916: http://minilien.fr/a0nprg
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #907 le: 10 juillet 2017, 19H 03mn 20s »
Nickel, tu parles il va niquer la boite avec cette merde.  :siffler: :siffler: :siffler:
S'il y a un embrayage ce n'est pas pour rien fainéante.  :ranting: :ranting: :ranting:
  • The Gardener
« Réponse #908 le: 10 juillet 2017, 19H 08mn 33s »
Mais non, mon Lapin, cela passe comme dans du beurre avec ce Binz !  :dribble: :dribble: C'en est même hallucinant tellement c'est doux !  8O Je te jure ! Il faudrait que tu l'essaies, juste hallucinant je te dis ! :thumbsup: 8)
Hors ligne sebb916
« Réponse #909 le: 10 juillet 2017, 19H 10mn 31s »
je dis nickel pour le montage, avec mes deux pieds gauches je suis toujours admiratif de ce que vous faites
après de toutes façons il continuera de se traîner la bite, le mollusque  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
916 Biposto 98
« Réponse #910 le: 10 juillet 2017, 19H 11mn 59s »
Ouais ouais, je ne veux rien savoir.  :ranting: :ranting: :ranting:
Demande au Fabio la galère que c'est un pignon de boite à changer, il n'y a pas la boite séparée sur vos chiottes.  :siffler: :siffler: :siffler:
@ Seb : oui, toi vu ton montage du pressostat d'huile, hi hi hi !!!   :D :D :sm19: :sm19:
 :cheers: :cheers: :cheers:
Hors ligne sebb916
« Réponse #911 le: 10 juillet 2017, 19H 13mn 28s »
ah mais je n'ai masqué ma totale incompétence dans le domaine du "bricolage"  :sm19: :sm19:
916 Biposto 98
  • The Gardener
Re : Re : Le topic officiel du N.E.R.T (North East Racing Team)
« Réponse #912 le: 10 juillet 2017, 19H 15mn 03s »
Je t'attends à Chambley quand tu veux, p'tite fiote Tryphon !  :sm19: :sm19: :sm19: :D :cheers:
Au pire, mon petit oiseau de mauvais augure Neufneuf', cela te fera du boulot pour cet hiver !  :siffler: :D :D :D
« Modifié: 10 juillet 2017, 19H 17mn 25s par Bigorneau SF848 »
« Réponse #913 le: 10 juillet 2017, 19H 16mn 45s »
Ca je veux voir. Mais cassez pas vos moulins en même temps hein, hi hi.  :lol: :lol: :lol:
  • The Gardener
« Réponse #914 le: 10 juillet 2017, 19H 18mn 00s »
 :lol: :lol: :lol: :cheers:
Hors ligne zeb55
  • The Gardener
« Réponse #916 le: 10 juillet 2017, 19H 22mn 15s »
Je ne te le fais pas dire !  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #917 le: 10 juillet 2017, 19H 26mn 56s »
La classe!!! Ça devient une tuerie ce 748  :thumbsup:
On va tous les pourrir aux 300 miles l'année prochaine..... si nos moteurs ne sont pas mort d'ici là et justement, NeufNeuf, on va te filer du boulot cet hiver pour que tout soit nickel début juillet 2018  :cheers:
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
  • The Gardener
« Réponse #918 le: 10 juillet 2017, 19H 30mn 16s »
Manque plus qu'un antidribble et un Öhlins à l'arrière, et ce la devrait être pas mal... :siffler: 8)
En tout cas, heureusement qu'il y'a un carénage sur cette bécane pour cacher tout le merdier du câblage derrière !  :siffler: :D
Hors ligne sebb916
« Réponse #919 le: 10 juillet 2017, 19H 46mn 27s »
mon lapinou, je n'aurais pas la prétention d'aller te chercher sur piste, vu les vents que tu me mets déjà sur toute ouverte...  :cheers: :cheers:
916 Biposto 98
Hors ligne lafissure57
« Réponse #920 le: 10 juillet 2017, 20H 19mn 39s »
Beau boulot :thumbsup: enfin, à part le réservoir, hein :siffler: :ranting: :ranting: :lol:
Je pense que j'en mettrai un sur la mienne cet hiver.Tu l'as acheté chez PAM?
  • The Gardener
« Réponse #921 le: 10 juillet 2017, 20H 29mn 36s »
Non, acheté chez Sport-Classic .  :wink: PAM-Racing ne fait plus la marque Translogic en shifter mais la marque Cordona, et je voulais absolument un Translogic. En tout cas, le fonctionnement de ce dernier est vraiment ultra-doux. C'est mieux que sur une Panigale 1299. Vraiment bluffant !  :thumbsup: :P
« Réponse #922 le: 10 juillet 2017, 20H 32mn 51s »
Tu peux partager tes paramètres de réglage?
  • The Gardener
« Réponse #923 le: 10 juillet 2017, 20H 35mn 37s »
Coupure de base de 66 ms, avec adaptation de quelques ms en fonction de la plage de régime.   :wink: Réglage de base fait en usine pour les Twins Ducati.
« Réponse #924 le: 10 juillet 2017, 20H 36mn 52s »
Bon j'ai une coupure de 65ms (plage de 5 en 5 sur mon SP Electronics) , donc je ne suis pas trop mal, ça me rassure un peu
« Réponse #925 le: 10 juillet 2017, 20H 42mn 10s »
J'ai une légère crainte pour ma boite quand même.. :?
Je viens d'aller jeter un coup d’œil sur le site, c'est le tarif à quoi je m'attendais, ça sera mon cadeau de noël :P
  • The Gardener
« Réponse #926 le: 10 juillet 2017, 21H 12mn 48s »
Moi, la boîte, cela ne m'inquiète pas du tout, je n'ai jamais ressenti une telle fluidité dans le fonctionnement de ce type de système. Il m'a l'air très abouti. Franchement, c'est du tout bon !  :thumbsup:
« Réponse #927 le: 10 juillet 2017, 21H 28mn 12s »
Tu me rassures déjà, j'attends ton véritable retour lors de ta prochaine sortie piste pour confirmer :thumbsup:
« Réponse #928 le: 10 juillet 2017, 21H 33mn 24s »
Un shifter, à notre niveau, c'est 1 seconde au tour de gagné  :D
Bon je vais y songer pour l'Hypermot quand même.
  • The Gardener
« Réponse #929 le: 10 juillet 2017, 21H 37mn 24s »
Arrête !  Ne me tente pas !  :ranting: :D Ça me travaille aussi pour le Bourricot !  :lol: :lol: :lol:
