Auteur Sujet: Y a t'il une alternative à Ducati? KTM?  (Lu 269437 fois)
Re : Re : Re : Y a t'il une alternative à Ducati? KTM?
« Réponse #150 le: 22 avril 2010, 11H 36mn 13s »
J'avais trouvé le freinage de la SMT brutal (ce qui était d'ailleurs signalé dans les essais)
alors, qu'est ce que ce doit être sur le S4R
Ben, c'est juste un truc de débil mental en fait le S4R(S) de ce point de vue.
Il m'est arrivé de me retrouver sur la roue avant à 150 en entrée de courbe sur une petite contraction de l'index suite à un "oups j'ai peur, j'sais pas s'il va passer comme ça celui-là"  :oops:
perso, je regrette le bruit Ducati. J'ai mis des Wings sur la katoche ce qui améliore un peu la sonorité.
Je compare les bruits de 990 et 998 d'origine. Perso, je trouve que le Testa a un bruit de merde : t'entends la distrib', l'embrayage (même kité Crauwels), ça siffle, ça renacle, ça glingue, c'est aiguë et métallique et y'a vraiment que dans les tours que le boite à air et l'échappement prennent le dessus... Clair que le 1000DS est autrement plus gutural et rond.
Sur le 990, tu n'entends que l'échappement et si la bande son est pas assourdissante (de toute façon, j'aime pas ça et je roule qu'avec des bouchons d'oreille), je trouve que le timbre est joli ; ça sonne "juste", y'a pas de bruits parasites,...
C'est déroutant de passer d'une position en appui sur le guidon à une position où tu n'as plus de poids sur l'avant et au début, j'étais également perturbé pour sentir et déclencher le virage. Avec un peu d'habitude, on se laisse aller et on se rends compte que ça tourne tout seul.
En fait, c'est pas tant la mise sur l'angle qui est perturbante, mais le fait qu'une fois placé, il faille (subjonctif présent pour Zeus2Mars  :D) continuer à la "tenir" un peu sur l'angle (rien de méchant non plus, hein), là où un Monster une fois placé ne bouge plus du tout. Peut-être est-ce aussi du au profil des pneu (Corsa III) ?
Avec la réactivité du moteur à la poignée et cette position droite, la moto est aussi très vive d'avant en arrière en courbe à la moindre accèl / déccel : un peu comme si on avait pas mal de transferts de masse dès qu'on bouge la poignée. Il faut donc se concentrer pour pas trop toucher aux gaz en courbe, je trouve.
« Modifié: 22 avril 2010, 11H 58mn 40s par Prowler »
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Re : Re : Y a t'il une alternative à Ducati? KTM?
« Réponse #151 le: 22 avril 2010, 13H 10mn 32s »
L'inertie du haut du corps (position verticale de l'ensemble buste-tête et donc centre de gravité rehaussé)  amplifie certainement les réactions de la moto à l'accèl et au freinage.
A l'accèl, avec cette position droite, on a l'impression qu'on va partir en arrière et se retourner comme une merde crêpe. Pour un Breton, c'est normal  :D
Hors ligne JencaisseLesBornes
  • SBK 1098 Rouge
« Réponse #152 le: 22 avril 2010, 13H 25mn 05s »
grosse déception. Le moteur linéaire, peu de sensations pour un bi, caractère... absent. Voilà donc un bi moderne à la sauce autrichienne sans âme.
Je le trouve pas pire que le 998 à ce point de vue, mais alors vraiment pas...  :roll:
J'ai jamais essayé de 998, donc j'ai pas d'avis.
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #153 le: 22 avril 2010, 13H 41mn 43s »
Le 990 ne fonctionne effectivement pas comme un D2, ni comme un D4, je connais peu le T4 donc plus difficile pour moi de faire la comparaison. Par contre ce qui est sùr c'est que ce comportement différent n'empèche pas que ce soit tous des moteurs pleins de sensations.  :dribble:
Quelque chose d'assez étonnant sur la SMT je trouve c'est la différence entre une accélération forte mais en ouvrant un peu progressivement et une accélération brutale d'un coup sec, les suspat' grand débattement ne réagissent pas du tout pareil. Dans le 2e cas c'est roue avant vers le ciel direct alors que dans le premier ça accélère fort sans se lever. Ca se joue à pas grand chose mais c'est assez marrant.  :thumbsup:
« Réponse #154 le: 22 avril 2010, 14H 04mn 58s »
il y a un math916 qui est arrivé sur le forum pifpaf, c'est toi?  :wink:
  • fouetteur patenté
« Réponse #155 le: 22 avril 2010, 14H 14mn 24s »
Un Tmax et tout ça est résolu  :D
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, avec sa moelleuse symphonie de pièces en mouvement
bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71), parti ce jour :-(  un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
« Réponse #156 le: 22 avril 2010, 14H 17mn 22s »
J'ai déjà le smT
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #157 le: 22 avril 2010, 15H 24mn 19s »
Oui oui. :)
Jmarc
« Réponse #158 le: 22 avril 2010, 21H 27mn 36s »
perso avec la Smt je conduit avec l'index sur le frein pour caler la main , c'est moins "perturbant" pour les petites routes bosseler car il est vrai que la poignée d'accélérateur est relié en directe avec la roue arrière (un peu perturbant au début)
le frein est tip top et pour avoir testé des pinces a 6 pistons la Ktm n'a rien a leurs envié au niveau efficacité , juste le transfert de masse qui est due a son débattement et ceux malgré un reglage fourche /amorto mode sport ++( mais pas simple d'allier sport et peu de confort  :lol: ) !
La ktm est une arme (dans un canapé) sur petites routes mais sur les grannnnds virages je n'est pas encore pus l'exploiter comme je voulais ,juste trouver qu'il faut bien se caler sur l'avant en utilisant bien les genoux et pieds pour conserver une traj propre et non pas "louvoyante"
Je m'arrête la sinon je vais faire l'éloge de cette machine qui conjugue tout ce que j'attends d'une moto au jours d'aujourd'hui  :wink:
Quand au bruit des machines que ce soit ducat ou ktm ou autre , j'ai passer le cap d'avoir BROOOOoaaaaa dans les Zoreils
Mais si j'en veut je prend une des anciennes du garage   :lol:
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #159 le: 23 avril 2010, 10H 29mn 04s »
En mode sport et en se calant bien je la trouve déjà etonnament stable en courbe rapide par rapport à sa géométrie! Elle ne fait pas peur!
C'est vrai que c'est une moto d'une incroyable polyvalence!!  :thumbsup:
« Réponse #160 le: 23 avril 2010, 11H 20mn 47s »
Si ça continue,  va y avoir plus de Ktmistes que de Ducatistes sur le forum Planete  :wink:
Hors ligne X@V
« Réponse #161 le: 23 avril 2010, 11H 51mn 17s »
Je suis orange depuis 2007 et pas envie de faire marche arrière pour l'instant  :D
« Réponse #162 le: 23 avril 2010, 13H 19mn 27s »
Tu es sur de ne pas être Orange depuis 2000?   :wink:
On devrait peut-être se faire sponsoriser    :D :D
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #163 le: 23 avril 2010, 14H 23mn 02s »
Faudra faire une balade "Planète-Ducati-en-KTM"  :D
J'essaierais bien une adventure en plus  :siffler:
Hors ligne X@V
« Réponse #164 le: 23 avril 2010, 14H 48mn 59s »
Bin quand tu as envie de te dégourdir les bielles en Normandie, tu me fais signe  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #165 le: 23 avril 2010, 14H 52mn 32s »
l'Adventure est au coin de la rue  :D
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #166 le: 23 avril 2010, 14H 53mn 40s »
Ca marche X@V!  :thumbsup:
« Réponse #167 le: 24 avril 2010, 07H 36mn 29s »
je contribue maigrement à ce sympathique post.
Moi ce qui me fait rêver au départ, c'est l'image que véhicule KTM : la course, l'aventure, les grands espaces, le voyage, le supermot' et tout le champ lexicale qui va autour, si je puis dire.
J'ai eu le supermot' carbu et l'adventure 950 aussi. Ce sont de fabuleuses machines, avec un moteur de folie, très electrique, avec peu d'inertie. Esthétiquement, on aime ou on aime pas ce design type "taillage à la serpe", et on aime ou pas aussi la partie cycle.Perso J'aime  le côté moins "riche" de ce genre de concept de moto, parce que pour ma part ça m'embête moins de prendre une katoche pour faire 300 bornes sous la pluie, qu'une Ducati en générale.
Ca parait stupide hein !, une moto est faite pour rouler à la base, après c'est une question de tempérament et de vision.
La ktm engage plus à l'utiliser n'importe quand, la garer n'importe où, la laisser dehors la nuit etc... c'est peut être ce côté off road qui transpire de ces modèles..., si j'avais eu une rc8 ou super duke, ça aurait été sûrement différent.
Je suis "picousé" aux Ducati et la seule marque de moto qui m'a fait faire des infidélités à ce jour et bien c'est KTM.
Toutes les grandes marque de moto ont commencé par la course et ont un palmarès, dommage Voxan...
« Modifié: 24 avril 2010, 07H 44mn 37s par ClarK »
" Light is Right "
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #168 le: 24 avril 2010, 08H 37mn 20s »
bonne idée  :D
la pratique est la racine de la laideur
Hors ligne didjilou
« Réponse #169 le: 24 avril 2010, 09H 04mn 38s »
je viens!
j'achète ma SM-R et j'arrive!!!! :dribble:
Hors ligne rikos009
« Réponse #170 le: 24 avril 2010, 23H 16mn 38s »
deux pour le prix d'une ....
Edit Bostrom: tu m'excuseras j'ai pas un écran 42 pouces :D :wink:
« Modifié: 25 avril 2010, 10H 13mn 11s par bostrom »
Breizh Panigale
« Réponse #171 le: 25 avril 2010, 00H 48mn 38s »
Ouais, faut aimer l'esthétique...
Perso, je préfère ce coté taillé à la serpe propre à la marque et qui lui donne une vraie identité au coté consensuel qui beaucoup d'autres se donnent en surfant sur la vague du style manga
Et pis la "R", elle est chouette quand même  :P
Pourquoi mettre ces bras oscillants de 103 SP?? :roll: on dirait 2 tringles a rideaux....pis ca pompe quand meme un peu Bimota (le BO en treillis en moins justement).
bon allez j suis de mauvaise foi mais pas envie d'encenser une marque qui fait autant de discrimination envers les nains gens de faible altitude.
Hors ligne didjilou
« Réponse #172 le: 25 avril 2010, 06H 26mn 39s »
Zyva Rikos, comme tu t'es laché!!!!!!!Magnifique  :dribble:
Et pas de pb avec la boite de vitesse? :siffler:
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #173 le: 26 avril 2010, 11H 07mn 30s »
Sympa le 690 Rikos!!! Ca doit etre bien léger!!  :P
« Réponse #174 le: 26 avril 2010, 17H 47mn 48s »
ce que je prefere chez KTM c est les fringues...  :D
« Réponse #175 le: 26 avril 2010, 17H 50mn 23s »
Quels fringues ?  :siffler:
« Réponse #176 le: 26 avril 2010, 17H 51mn 43s »
ben les manches qu elle porte...  :D
atokadonf
« Réponse #177 le: 26 avril 2010, 17H 54mn 09s »
ça tire tellement sur les bras que la demoiselle en a les manchons remontés  :oops:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #178 le: 26 avril 2010, 18H 28mn 02s »
cette RC8 a l'air d'avoir du coffre  :D
Hors ligne X@V
« Réponse #179 le: 26 avril 2010, 18H 51mn 42s »
Té, avec le Rikos, on part dans ce coin la, dans 3 semaines  :P
http://www.youtube.com/watch?v=ovNSUS5GxKA&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=sUhTvLRPSrc&feature=player_embedded
Je suis sûr qu'on ne regrettera pas nos Ducat'  :D
