C'est con que tu la laisses en 106ch.
...*TuneEcu permet avec un PC d'avoir la main sur le calculateur de la moto et du coup sur toutes les cartographies (richesse, allumage, gestion des papillons secondaires qui sont utilisés pour le bridage). Ca donne aussi les infos renvoyées par les différents capteurs et bien sur les codes erreur.Quand on veut débrider ou changer de pots d'échappement, une petite modif des carto à la maison (ça prend 5 mn) et c'est reparti.
En France, c'est 100 ch à la roue arrière, avec une tolérance de 6 ch.
l’homologation française lui imposant un maximum de 73,6 kw (soit 100 ch) mesurés à la roue arrière. Sachant que ces homologations sont délivrées par l’UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle), il est intéressant d’en connaître les modalités. L’UTAC ne mesure pas la puissance d’une moto sur un simple banc à rouleau jugé imprécis. Seul le moteur et ses périphériques sont installés sur un banc freiné. La mesure est donc effectuée en sortie de boîte de vitesses et selon une procédure précise : température moteur, température d’air d’admission, régime moteur fixe, durée du test, etc. Le relevé indique une puissance « P ». S’ensuit un calcul théorique incluant les pertes dues à la transmission primaire (les engrenages « consomment » de 2 à 4 % de puissance). L’UTAC se base sur un rendement de 96 % – soit 4 % de perte. S’ajoutent les pertes dues à la transmission secondaire qui sont évaluées à 1,5 kw, soit 2 chevaux. Ne reste plus qu’à prendre sa calculatrice et le tour est joué. [...]4 % de pertes accordés à la transmission primaire (boîte), plus un « forfait » de 2 chevaux (1,5 kw) accordé à la transmission secondaire (dans le cas d’une chaîne) nous donne bien 106 chevaux au vilebrequin pour 100 chevaux à la roue arrière. http://www.motorevue.com/site/debridage-des-motos-mesure-et-tolerance-39715-page1.html
Pourtant, les motos fournies pour les essais des journalistes sont régulièrement mesurées (par un membre actif du forum Ktmmania) à plus de 110 ch à la roue arrière. Vas comprendre
Citation de: Glotton le 26 janvier 2014, 18H 26mn 17sC'est con que tu la laisses en 106ch.Le bridage enlève moins de chevaux que ce que l'on croit.
je me retiens
faut 'amortir' le dernier jouet.
Mais bon, je ne vais pas attendre des lustres non plus ...
parler d'amortir un jouet que tu attends depuis des années ...
