Auteur Sujet: Embrayage "scrchhhh scrchhhh "  (Lu 11275 fois)
wheeliboy
Re : Embrayage "scrchhhh scrchhhh "
« Réponse #30 le: 12 août 2011, 22H 25mn 57s »
Bon ben de mon coté j'ai bien rigolé.
J'ai remonté tout le bouzin et démarré juste pour voir. Débrayer c'est bon, embrayé le plateau tourne comme une patate. :lol:
J'ai du remonter ça comme un cochonou (m'apprendra à faire ça à 2h du mat' :roll:) donc re demontage prévu demain! :x
atokadonf
Re : Re : Embrayage "scrchhhh scrchhhh "
« Réponse #31 le: 12 août 2011, 22H 38mn 36s »
Voilà, une fois de plus, tous les DG sont nettoyés et passés à la bombe spéciale
dégraissant embrayage ; cloche + noix ont subit également un bon coup de bombe,
et bcp de merde est tombée d'ailleurs
Glotton ton produit c'est un truc dans ce genre ?
http://www.feuvert.fr/liquide-de-freins/abel-auto-degraissant-sec-freins-et-embrayages-abel-500ml/p42414.html
Hors ligne MooostiK
« Réponse #32 le: 12 août 2011, 23H 40mn 59s »
enfin nettoyer c'est bien mais pas assez :roll:
faut poncer les lisses avec pas mal d'huile de coude, ou faire une bricole avec une ponceuse vibrante :siffler:
wheeliboy
« Réponse #33 le: 12 août 2011, 23H 48mn 10s »
Je crois que la question du produit vaut plus pour les garnis.
Pour les lisses tout le monde a bien poncé! :D
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
« Réponse #34 le: 13 août 2011, 01H 18mn 18s »
J'ai aussi poncé les disques et je suis repassé en embrayage d'origine!!! Je teste le résultat demain .
Re : Re : Re : Embrayage "scrchhhh scrchhhh "
« Réponse #35 le: 13 août 2011, 09H 13mn 32s »
Exactement ce produit là (bombe qu'on m'a donné y'a 1 semaine)
ça te fait ressortir le liquide projeté chargé de pleins de particules noires, aussi bien sur cloche+noix
que sur les DG... ensuite le produit sèche, reste les particules sur le papier journal
j'vois pas comment je peux rendre mon embrayage plus propre now  :D
HSBDucati
« Réponse #36 le: 13 août 2011, 09H 16mn 11s »
mettre un neuf peut être..... :lol: :lol: :lol:
atokadonf
« Réponse #37 le: 13 août 2011, 09H 20mn 37s »
Merci Glotton  :bowdown:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #38 le: 13 août 2011, 09H 56mn 17s »
tient c'est marrant se post ça me fait penser a la mienne, par contre en plus d'avoir le scrchhhhh scrchhhhh (c'est chiant à ecrire ton truc  :D) par contre j'ai la poignée d'embrayage dur comme un coup de trique, je vais peut etre démonter, car la conduite on/off en ville c'est pas terrible  :siffler:
a si! ma cloche surf sur les disques tellement elle est usé  :D
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
« Réponse #39 le: 13 août 2011, 16H 44mn 54s »
Résultat après 140km, plus de ruade plus de "scrchhhh scrchhhh ". J'ai retrouvé mon embrayage qui fait "clac clac gling gling" et qui marche.
Prochaine étape remonter le Ducadisc pour voir si c'est lui qui provoque le glaçage des disques prématurément.
En attendant, merci a tous pour le coup de main!
« Réponse #40 le: 14 août 2011, 16H 21mn 05s »
C'est quoi la technique de sioux pour replacer ces put.. de plots qui poussent les pistons des MC de leviers
pile poil dans le trou (plus petit) du caoutchouc de protection du MC ?  :ranting:
(je sais, © "dans la vie, tout rentre dans tout, c'est une question de force... et de volonté")
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
« Réponse #41 le: 14 août 2011, 16H 30mn 40s »
Heu... j'ai pas tout suivi de ton problème.
Tu parles de l'espèce de truc qui ressemble a une pilule métallique et qui sert à ton levier d'embrayage à actionner le piston du MC?
HSBDucati
« Réponse #42 le: 14 août 2011, 18H 35mn 32s »
tu retire le caoutchouc, tu le places sur le levier, tu mets en place ton "piot" et tu remets le levier et le caoutchouc (dans la gorge, avec un tournevis de précision/horloger)
« Réponse #43 le: 14 août 2011, 20H 03mn 15s »
ben franchement
j'ai "tiré" légèrement sur le caoutchouc... il venait pas
et Prowlo a eu la bonne idée de me dire "..sûr que ça se détaille pas... Ducati vont vendre le MC complet
juste pour ce joint"...
donc HSBCHFGTDucati, on peut retirer les caoutchoucs et les positionner sur plot, avant
de les remettre coté MC ?
j'essayerai...
HSBDucati
« Réponse #44 le: 14 août 2011, 23H 43mn 26s »
c'est bien le caoutchouc assez souple, qui fait "cache poussière" sur la tige de poussée du levier,à l'entrée du MC??
effectivement, chez Ducat (brembo exactement), ça ne se détaille pas, MC complet....  :siffler: :(
si c'est bien ça, côté MC, ça tient dans une gorge.
« Réponse #45 le: 15 août 2011, 00H 25mn 36s »
C'est ce cache poussière là.  :wink:
Sur un MC acial, c'est très facile à remettre, mais sur les semi-radiaux (999, S4RS,...) c'est la chianlit en fait !
HSBDucati
« Réponse #46 le: 15 août 2011, 07H 38mn 33s »
c'est les mêmes MC que sur les miennes? donc ça se fait facile
« Réponse #47 le: 15 août 2011, 10H 07mn 27s »
..ok
et comment on retire le caout' des MC sans les abimer ?
en tirant dessus, ça "semble" ne pas venir...
Hors ligne speed91
« Réponse #48 le: 15 août 2011, 10H 25mn 51s »
Vas-y Glotton, entraînes toi, t'auras le droit de me montrer car sur mon 998, j'ai le même phénomène...  :cheers:
Ca y est, t'en as fini avec ta fourche??? :siffler:
« Réponse #49 le: 15 août 2011, 11H 20mn 57s »
Ouais j'ai fini  :D ...
C'est quoi tes pbs ? embrayage "scrchhh scrrchhh" aussi ?  :D
Tu "roules" auj ?
ou bien tu as des occupations familiales qui t'en empêchent ?
Hors ligne speed91
« Réponse #50 le: 15 août 2011, 12H 40mn 00s »
Oui, même bruit...
Pour rouler aujourd'hui, j'aurais bien aimé mais je suis en vacances dans le var et sans moto  :cry:
wheeliboy
« Réponse #51 le: 15 août 2011, 22H 11mn 17s »
Petit essai: C'est bon pour moi également après ponçage des lisses, nettoyage de l'axe ET ducadisc en place! :thumbsup:
Bon j'ai ruiné une coupelle et usiné le cache ouvert à cause d'un manque d'attention: j'avais mis 3 rondelles sous la coupelle...
La pour le coup ça a bien fait "scrchhhh scrchhhh" au démarrage! :lol:
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
« Réponse #52 le: 15 août 2011, 23H 08mn 40s »
Huu, t'a de la chance de pas avoir cassé un des 6 doigt de la noix! En plus de la projection du ressort on sait pas ou!!
Je dirais que tu t'en sort bien!
wheeliboy
« Réponse #53 le: 16 août 2011, 01H 06mn 39s »
Oui je n'y avais pas pensé. :?
M'enfin maintenant plus de ruades, plus de bruit et d'usure et boîte ultra souple! :D
Hors ligne olohoyo
« Réponse #54 le: 16 août 2011, 06H 51mn 57s »
Ce problème, je j'ai régulièrement depuis un peu plus d'un an. Le poncage semble être ce qui agit le plus longtemps en effet (comparé au seul nettoyage).
Par contre, virer le joint pour ouvrir l'embrayage empire les choses d'après mon expérience : il rentre plus de merdes qu'il n'en sort.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne MooostiK
« Réponse #55 le: 16 août 2011, 11H 27mn 21s »
si tu laisses le joint, ton embrayage chauffe encore plus et accentue le phénomène (la poussière de garniture "s'incruste" dans les lisses, comme on peut le voir au démontage)
un bon carter ajouré, il n'y a que ça de vrai :D
atokadonf
« Réponse #56 le: 17 août 2011, 22H 12mn 00s »
waip m'enfin quand tu vois le prix que ça coûte et comme c'est moche  :? pis faut y ajouter le prix de ressorts inox et visserie pareil  :cry:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #57 le: 17 août 2011, 22H 14mn 49s »
ils ne sont pas tous moches, ils ne sont pas tous chers (mais les chers sont pas forcement les plus beaux :D)
pour les ressorts, ça se peint très bien, la visserie ne pose pas de problème à ce qu'il me semble
en tout cas, moi ça m'évite de poncer mes disques lisses 2 fois l'an  :siffler:
wheeliboy
« Réponse #58 le: 18 août 2011, 22H 16mn 16s »
Cela dit, avec un 1000 DS la dépense se justifie moins, vue que tu prend le roulement de vilo dans les dents avant d'avoir à poncer les disques! :lol: :lol: :lol:
« Réponse #59 le: 18 août 2011, 23H 11mn 33s »
mes ressorts sont repeints... nouar matt  :D
et un carter d'origine, ajouré, ya un gars qui a fait un beau post sur ce qu'il a fait,
et ça rend plutôt pas mal.... bon , il a la machine à faire les troustrous... mais
ça rend nickel
