Auteur Sujet: Carénage Poly pour la piste...THE Topic  (Lu 244393 fois)
Hors ligne nykow
  • En Honda !
Re : Carénage Poly pour la piste...THE Topic
« Réponse #600 le: 01 mai 2011, 20H 17mn 20s »
Faut voir quand même d'origine c'est déjà monté "en tension" comme tu dis  :wink:
donc je ne pense pas que tu risques plus, de toute façon ça tombe ça casse, c'est du vécu  :?
Vive le HRC !!!
« Réponse #601 le: 02 mai 2011, 13H 12mn 10s »
Ouais il l'avais chauffer devant moi, mais bon y manquait pas grand chose. Et il avait passer un coup de dremel en dessous.
Mais bon après si ca se fait ou pas j'en sais rien  :wink:
Mais ca m'avait plu que moyennement :D
troupier
« Réponse #602 le: 05 mai 2011, 15H 42mn 50s »
suite à une chute je galère à trouver un flanc gauche de SSIE semi-carénée (ou v'là les tarifs ducati..)
Comme je compte faire un peu de piste et que je n'ai pas un talent exceptionnel même au quotidien (la preuve il y a peu)  : poly
Comme j'ai pas une thune en ce moment : ricambi.
bref ma question est : quid des clignotants d'origine sur le ricambi ? ça se monte bien ? pour le montage/ajustage/peinture un pro s'en chargera.
« Modifié: 09 mai 2011, 11H 49mn 43s par troupier »
Hors ligne Thomas61
« Réponse #603 le: 05 mai 2011, 18H 01mn 44s »
Je viens de recevoir mon poly. M'y connaissant pas trop en poly, c'est normal l'écart entre la bulle et la tête de fourche en haut?
Bien-sûr les deux sont flexibles mais là ya beaucoup d'écart 8O
ps: le 46 était sur la bulle quand je l'ai acheté!
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
« Réponse #604 le: 05 mai 2011, 18H 09mn 17s »
c'était pareil sur le mieux car pas en position. il est suffisamment souple pour venir épousé la forme de la bulle?
Hors ligne Thomas61
« Réponse #605 le: 05 mai 2011, 18H 45mn 16s »
oui j'arrive à rapprocher les bords. je monte la bulle sur la tête de fourche avant de monter la tdf sur la moto je pense?
Monster 620
RSV 1000 ph1
S2R 1000
999S
749 dark
RSV 1000 2005
« Réponse #606 le: 05 mai 2011, 19H 10mn 07s »
Sur le mien j ai percer la bulle en premier, a 2 c est plus facile. Comme ça la tdf a déjà sa forme.
Mathieu
« Réponse #607 le: 08 mai 2011, 22H 33mn 30s »
Hello,
Petit CR de ma commande de poly sur "Carenages.com". Comme tout le monde le sait, ce sont des polys fabriqués en fibre et peint en chine. J'ai vu pas mal de post sur le net demandant ce que ça donnait, j'espère que ce post sera donc utile.
N'ayant pas de peintures perso pour les motos blanches, j'ai pris le poly en couleur blanc. Je l'ai pris en duo piste/route (avec la bulle et la coque arrière en version route ou piste pour passer de l'un à l'autre rapidement. Les flancs restent en place.). Le kit est composé de 11 pièces et coûte 900 euros.
Achat - Petit soucis: Au moment de l'achat, ils annoncent une réduction de 50 euros, pourtant au moment de payer, je me suis aperçu qu'elle n'était pas appliquée. J'ai envoyé un mail, réponse 10 jours après, pour me dire qu'ils allaient me rembourser les 50 euros. Je suis en attente donc.
Livraison - Longue mais conforme : Ils l'annoncent sur le site, il faut attendre 25-30 jours, et c'était bien le cas. Il est arrivé passé ce délai, pas de surprise à ce niveau là donc.
Emballage - Bon : Le tout arrive dans un grand carton, toutes les pièces sont très bien emballées et protégées.
Qualité - Bon à part les pièces en plastique
- La peinture est bien réussie, aucun défaut de finition, je ne peux pas encore dire si elle est de bonne qualité, mais ça a l'air pas mal du tout. Le garde boue et les flancs inférieurs sont peints en noir métallisé, le rendu est donc meilleur que les pièces d'origine.
- La visserie n'est pas fournie, il faut donc utiliser celle d'origine, ce qui n'est pas un problème.
- Il s'agit de reproduction en fibre des modèles d'origine, le tout se monte donc sans soucis majeur sur sa moto. Seuls bémols :
      o J'ai juste dû forcer un peu pour la coque arrière, mais ça peut se comprendre.
      o Je n'ai également pas pu fixer deux ou trois écrous de la bulle avant au niveau des phares, car il n'y avait pas de vis. Ce n'est pas bloquant, le tout tient bien et ça se démontera plus rapidement :-)
      o J'ai agrandi un peu 2-3 trous à la perceuse pour faire passer la visserie
- Les pièces en plastique tels que les caches sous le réservoir sont arrivés un peu griffonnés, étant maniaque je ne les ai pas monté.
Voilà, le tout est monté, le résultat visuel est pas mal du tout, je suis plutôt satisfait.
Si jamais je rechute, je vous dirai comment le carénage a tenu... ou pas ;-)
« Modifié: 08 mai 2011, 22H 45mn 26s par Mathieu »
« Réponse #608 le: 08 mai 2011, 23H 04mn 02s »
J'ai un pote qui à fait tombé sa 749  en sortant du garage(moteur coupé) équipé de ce carénage:
-Tête de fourche fissuré
- Fixation ecopé latérale peté
- Rayure flanc(logique)
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #609 le: 10 mai 2011, 15H 32mn 06s »
900€ ?????  8O
soit j'ai pas compris soit c'est de la grande arnaque pour une "reproduction" en fibre.
NJ MOTO Team - Power Cup #24
onze98
« Réponse #610 le: 10 mai 2011, 15H 40mn 40s »
900€ ?????  8O
Oui, mais peinture comprise...  :D
Mathieu
« Réponse #611 le: 10 mai 2011, 22H 55mn 43s »
Le but ici était d'avoir un carénage :
- utilisable sur piste, comme sur route (car deux têtes de fourche et deux coques arrières en fonction de l'usage) - 11 pièces en tout
- déjà peint (n'ayant pas les moyens pour le peindre moi-même)
- montable facilement, toutes les pièces s'ajustant presque parfaitement
- permettant de remplacer toutes les pièces de carénages d'origine
Le prix est assez élevé, c'est clair, mais les objectifs ci-dessus sont bien atteint.
Après, comme dit, on verra à l'usage... Au moins, quelqu'un l'aura testé!! ;-)
« Réponse #612 le: 10 mai 2011, 23H 31mn 03s »
t'as une photo du resultat.
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #613 le: 11 mai 2011, 08H 43mn 06s »
bah oui mais quitte à avoir 2 tête de fourche et 2 coque arrière autant monter un poly pour moins de 400€, et au moins il ne servira que pour ça ...
enfin bon, si tu as trouvé ton compte c'est le principal  :thumbsup:
Hors ligne wakko
« Réponse #614 le: 23 mai 2011, 00H 07mn 20s »
hello
quelqu'un connais la marque motovision?
qualite de finition et d'ajustement?
d'avance merci
« Réponse #615 le: 23 mai 2011, 08H 53mn 44s »
Page 18
De rien  :D  :wink:
Hors ligne wakko
« Réponse #616 le: 23 mai 2011, 20H 12mn 23s »
merci lol
Hors ligne wakko
« Réponse #617 le: 23 mai 2011, 20H 26mn 09s »
quelqu'un connait il une marque "qui va bien" avec les ouverture de phare bequille origine etc....pour pouvoir rouler avec? hormis le ducati perf du catalogue lol
« Réponse #618 le: 24 mai 2011, 08H 37mn 02s »
MOTOMORPHOSE l'a deja fait  :thumbsup:
« Réponse #619 le: 24 mai 2011, 12H 11mn 04s »
Ou sinon tu peux faire un trou dans n'importe quel autre poly
Hors ligne wakko
« Réponse #620 le: 24 mai 2011, 18H 38mn 07s »
oui c clair mais j'ai pas envie de me prendre la tete lol
Hors ligne wakko
« Réponse #621 le: 24 mai 2011, 21H 55mn 54s »
euh au prix du motomorphose le ducati perf est moins cher lol
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« Réponse #622 le: 24 mai 2011, 22H 34mn 29s »
oui mais le ducat perf c'est de la daube a coté du motomorph  :siffler:
pco
« Réponse #623 le: 26 mai 2011, 14H 24mn 20s »
Pour quelle moto ?
Perso pour ma 1098 j'ai pris ceci : http://www.bikesplast.cz/eshop_en.php?id=69&menu_id=12&detail=1126
distribué en Belgique par www.motofun.eu et en France si je ne m'abuse par Flam-racing.
Découpe pour les phares et pour la béquille, mais hélas pas pour le feu arrière. Et cette découpe m'a l'air bien chiante à réaliser...
synopsix
« Réponse #624 le: 27 mai 2011, 14H 29mn 39s »
Je confirme que rien ne vaut un Motomorphorse, le prix ne correspond qu'a la (haute) qualite du travail... pour reference, il fournit quasiment tout le Pro-Twin.
Et en relativisant, ils ne sont pas si chers que ca...
Autre avantage entre un Motomorphose et un Ducati Perf': Si tu te rech' sur la piste, tu ramenes ton bout de carenage a refaire, il te le refait!
Ces carenages sont quasi-indestructibles et tombent pil-poil... Pas besoin de faire le pharmacien avec des plastiques Made in China...
Hors ligne wakko
« Réponse #625 le: 27 mai 2011, 21H 48mn 34s »
merci de vos avis!
charlyducat
« Réponse #626 le: 09 juin 2011, 20H 01mn 19s »
Salut à tous,je recherche un poly piste pour 749/999(03) d'occase,voilà,avis au amateur :dribble:contact mp
nelson68
« Réponse #627 le: 11 juin 2011, 18H 48mn 58s »
tain moi j'ai la poisse poly commandés chez ricambi, DHL a perdu le colis ou volé, paypal m'a envoyé chier !! si DHL rembourse pas ricambi je vais l'avoir dans le Q :roll:
Hors ligne wakko
« Réponse #628 le: 13 juin 2011, 18H 53mn 53s »
hello tout le monde. j'ai appele motomorphose (bon un peu sec et froid au tel le gars! pour tant je suis gentil lol) mais il ne font pas les poly avec ouverture de phare etc... :(
est ce que les flancs motomorphose s'adapte a la tete de fourche d'origine et au bas de carenage d'origine?
merci d'avance
Hors ligne Axel
« Réponse #629 le: 20 juin 2011, 15H 33mn 53s »
Igne natura renovatur integra.
« Modifié: 01 juillet 2018, 01H 27mn 17s par Axel »
