je viens d'installer le mano après les deux injecteurs, juste avant le régulateur....................j'ai.....rien.....nada...............Je devrais peut être changer toutes les durites d'essences, filtre et peut être même la pompe.
Et l’état des durites dans le réservoir ? Si poreuses ou percées, sous pression, c’est comme une panne d’essence. Rien ne sort plus du réservoir.Pour l’ECU, je ne sais pas si NR Bikes accepterait de prêter un ECU...
Citation de: Guillaume69 le 01 août 2021, 21H 53mn 15sEt l’état des durites dans le réservoir ? Si poreuses ou percées, sous pression, c’est comme une panne d’essence. Rien ne sort plus du réservoir.Pour l’ECU, je ne sais pas si NR Bikes accepterait de prêter un ECU...Et bien bravo...........c'est toi qui a gagné.......Durite de la pompe au filtre qui ne tenait pas.J'ai changé les durite et mis de nouveaux colliers et nickel, elle tourne.........j'avais bien du débit mais pas de pression Merci à tous
Il a quand même fallu te le répéter X fois, mais ça valait le coup.
J'ai pris de la durite carburant que j'ai à l'atelier au boulot.........
........c'est pas en 15 jours que ça se déglingue quand même..ça serait fou
