24 avril 2024, 17H 08mn 37s
Info partenaire
Divers
L'atelier
[848 SBK] Béquille branlante (en tout bien tout honneur)
Sujet: [848 SBK] Béquille branlante (en tout bien tout honneur) (Lu 1244 fois)
Bob Volte
Apprenti ducatiste
18 octobre 2021, 20H 55mn 45s »
Bonjour à tous,
Après une recherche sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse je viens vous demander conseil.
J'avais entendu dire (sur certains modèles) qu'il fallait faire gaffe aux béquilles qui sont fixées au carter et qui mal serrées peuvent le fissurer avec le temps, j'ai donc été jeté un oeil histoire de ne pas me faire avoir.
Et je me rends compte que j'ai un soucis, car quand elle remonte elle vient taper le carénage, ce qui le raye, puis quand je la fais un peu gigoter elle a beaucoup de jeu (position ouverte et fermée). Mais la fixation au carter n'a pas de jeu en revanche.
J'ai retiré les carénages du sabot moteur et tout nettoyé car on voyait rien avec la saleté, j'ai démonté toutes les parties de la béquille et tout nettoyé. Du coup en démontant je remarque que la patte de fixation de l'interrupteur de la béquille est fissuré mais ça “tient" et ça fonctionne...
J'ai tout remonté en essayant de serrer au max l'écrou qui fixe la béquille au support de béquille, car le jeu semble venir de là, mais j'ai pas non plus trop bourriné ne voulant pas tordre quelque chose.
Après avoir tout remonté j'ai fais une vidéo pour vous montrer un peu le problème, parce que ce sera toujours plus précis que mes explications approximatives...
Lien de la vidéo :
https://youtube.com/shorts/JEv8FAvaXZA?feature=share
Est-ce que vous pensez qu'il soit possible que les deux pattes de fixation de la béquille soient trop écartées...? Et que le jeu vienne de là ?
Ou il y a un truc évident que je n'ai pas vu ?
Si vous avez des conseils et/ou solutions je suis preneur.
Merci à tous d'avance !
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Re : [848 SBK] Béquille branlante (en tout bien tout honneur)
18 octobre 2021, 21H 31mn 44s »
Ta béquille va bien, oui un peu de jeu, mais bof. Si tu commences à t'inquiéter pour ce genre, revend là et achète une Jap
Bob Volte
Apprenti ducatiste
18 octobre 2021, 22H 49mn 38s »
J'ai déjà une Jap
Mais du coup que ça abîme le carénage (pour le coup la peinture s'en va) ce serait du "normal" ? Et puis la partie prise de sécurité est bien fendu, je trouvais ça bizarre...
Après sans être forcément à la recherche de la perfection, ça me faisait un peu mal de voir le carénage s'abîmer :/
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
18 octobre 2021, 22H 57mn 40s »
Certes
S4RS64
Desmodos
19 octobre 2021, 09H 50mn 07s »
D’après la vidéo, c'est le trou sur ton support qui a du s'ovaliser et ton axe a du jeu dedans.
Si c'est ça, la seule solution est de repercer l'ovalisation du bon diamètre de telle sorte a obtenir un nouveau "rond parfait" et y insérer un axe creux en laiton ou cuivre qui a un diamètre intérieur du diamètre de ton axe. Avant insertion de ton axe, tu graisses légèrement.
SI tu devais passer par cette opération, deja trouver l'entretoise laiton/cuivre qui va bien, c'est a dire diamètre intérieur correspondant a ton axe et tu perces de la valeur du diamètre extérieur.
Avant de passer a l’opération, attend d'autres avis qui pourraient être plus éclairés que le mien.
Modifié: 19 octobre 2021, 12H 06mn 44s par S4RS64
desmo57
19 octobre 2021, 10H 16mn 02s »
Rajoute une rondelle ...
!Ben!
1098SF
19 octobre 2021, 10H 48mn 14s »
C'est un classico. J'en ai 3 des béquilles de 1098 pas une n'a pas finie par faire le problème. C'est pas le support c'est bien la béquille. Ajoute une épaisseur sur la buté (un truc dur. Comme ta b!t€!!!!!!
) normalement elle ne fera plus bisous au carénage.
Pas trop la peine de jouer avec l'axe et son contre écrou. C'est la partie en fourche de la béquille qui est en cause.
D'ailleurs gaffe à pas trop serrer l'axe sinon il pète.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Bob Volte
Apprenti ducatiste
19 octobre 2021, 15H 04mn 54s »
Merci pour vos réponses ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul !
J'ai testé avec une rondelle mais j'avais pas la bonne, j'essayerai avec un "truc dur" aussi. Mais au moins maintenant j'ai des pistes pour régler le problème.
* Pas évident de placer rondelle et trucs durs dans la même phrase sans déraper
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
19 octobre 2021, 16H 12mn 19s »
* surtout ici, tous à l'affut
gizmostro
Team RNPD
20 octobre 2021, 14H 05mn 19s »
La rondelle n'empêchera pas le jeu, elle bougera elle aussi.
La seule vrai solution temporaire c'est de faire ce qu'a dit S4RS64, mais le problème reviendra avec le temps car ça va s'user à nouveau.
S4RS64
Desmodos
Réponse #10 le:
20 octobre 2021, 19H 22mn 59s »
Oui, mais dans ce cas, ce sera la bague laiton/cuivre/bronze qui s'ovalisera et ce sera simple de la changer par la suite.
Bob Volte
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
20 octobre 2021, 21H 33mn 57s »
Le truc c’est que je n’ai pas de perceuse à colonne et je me vois mal faire ça à la main, je pense que niveau précision ça risquerait d’être vite aléatoire.
Et même si je trouve une bague du bon diamètre intérieure, ce serait quand même un sacré coup de bol d’avoir le foret d’un diamètre identique à celui des côtes extérieures de la bague... enfin en tout cas avec mon matos.
Je vais tenter la technique de Ben, même si après un passage chez Merlin (le roi) je n’ai pas encore trouvé la rondelle qui arrangera mes affaires, il en faut une super fine mine de rien (pas comme...
Après si ça ne fonctionne pas, je verrai si je peux trouver un atelier collectif ou un truc comme ça, car je me vois mal acheter une colonne pour juste un trou ^^
laf
Réponse #12 le:
21 octobre 2021, 08H 09mn 49s »
bonjour, si elle remonte trop et abîme le carénage, démonte le support et fais le recharger, c' est la butée de la béquille alu qui a dû se bouffer...
S4RS64
Desmodos
Réponse #13 le:
21 octobre 2021, 09H 52mn 40s »
Pas besoin d'une perceuse a colonne, et puis c'est dur d'installer la moto sous la perceuse
, une simple perceuse portable avec un bon foret fera largement l'affaire. On n'est pas au centième non-plus.
Bob Volte
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
22 octobre 2021, 15H 24mn 16s »
Dans ce cas effectivement ça se tente, faut que je test ça ce week end.
Je sent que je vais finir à devoir acheter une 2nd béquille moi
En tout cas merci à tous pour les idées !
Divers
L'atelier
