24 avril 2024, 18H 42mn 29s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Comptatibilité jauge essence Monster 600-750-900 93-01
Sujet: Comptatibilité jauge essence Monster 600-750-900 93-01 (Lu 1147 fois)
batbat
31 mai 2022, 16H 21mn 50s »
Petite question pour les gourous des carbus.
Mostro 750 97', ma jauge d'origine ne ferme plus le circuit électrique (même si j'entends la bille/flotteur qui bouge) la connectique et le capuchon ont été bricolés... Je dois la changer, pas le choix je pense.
Pourriez-vous me confirmer que la référence : 59210132A est compatible ?
La mienne ressemble a celle-ci :
cdlt
Modifié: 31 mai 2022, 16H 31mn 16s par batbat
bistouket29
Re : Comptatibilité jauge essence Monster 600-750-900 93-01
31 mai 2022, 16H 35mn 13s »
Pour suivre, j'ai la jauge de monstre qui merdouille et j'en ai une de ssie qui traine
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
RV # 262
Bicylindre en Argent
31 mai 2022, 19H 23mn 24s »
oui c'est compatible
la jauge de ssie se monte sur monster en modifiant la prise
batbat
31 mai 2022, 21H 52mn 22s »
bistouket29
04 juin 2022, 17H 20mn 34s »
J'ai un m900 de 93 (sa jauge en bas), et en haut une jauge de ssie de 2002.
Côté faisceau, c'est différent mais je m'en fout, j'ai de quoi refaire un truc nickel. Par contre, rien à voir entre les 2 niveaux fonctionnement
Celle de SSie semble avoir un flotteur pour indiquer le niveau, celle du monstre semble avoir un capteur au bout qui doit s'activer quand le niveau du résé arrive en dessous.
Z'êtes certain de la compatibilité avant que je ne triture le faisceau?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
RV # 262
04 juin 2022, 21H 25mn 02s »
Modifié: 04 juin 2022, 21H 27mn 03s par RV # 262
RV # 262
Re : Re : Comptatibilité jauge essence Monster 600-750-900 93-01
04 juin 2022, 21H 26mn 02s »
les anciennes sont avec un système de thermistance ,les nouvelles avec flotteur, mais l'info finale est la même pour fermer le circuit et allumer le temoin
tu gardes les 2 fils de la jauge et tu mets de cotés les 2 fils d'alimentation prevues pour la pompe
en même temps recupère l'ecrou alu pour mettre sur la nouvelle à la place de l'écrou plastique qui casse tôt ou tard
Modifié: 04 juin 2022, 21H 28mn 56s par RV # 262
bistouket29
04 juin 2022, 22H 40mn 32s »
J’ai mesuré à l’ohmmètre, rien à voir entre les 2, quelque soit la position de la jauge (bon, celle du monstre fait du nawak)
J’ai branché celle de ssie (qui a l’écrou en plastique cassé) et je reste en réserve qu’importe le sens de la jauge.
Je sens que je vais me farcir une jauge à 150 balles, et d’avance je suis chafoin :ranting
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
RV # 262
04 juin 2022, 23H 26mn 31s »
attention pour tester la jauge à thermistance il faut attendre contact allumé entre 30 sec et 1 min pour que le voyant s'allume
pour ta jauge de ssie elle est peut etre hs
gizmostro
Team RNPD
05 juin 2022, 00H 22mn 50s »
Romain: Les deux jauges sont compatibles hormis le câblage à 4 fils des SS puisque 2 fils alimentent la pompe à essence.
L'une comme l'autre ne servent qu'à allumer le voyant de réserve.
Celle en plastique à aussi existé en 2 fils pour mostro, elle est réparable assez facilement car dedans ce n'est qu'un simple flotteur qui coulisse sur une tige verticale.
Celle en métal c'est plus compliqué car je ne connais pas la valeur de la thermistance et les explications de RV # 262 sont bonnes.
J'ai eu à réparer une en métal dont le fil à cassé à raz à l'extérieur du bouchon j'ai dû creuser la résine avec une fraise sur la dremel pour souder le restant de fil noyé dans la résine (attention à ne pas abimer le fil dans la résine)
Autre souci: je joint de l'écrou qui doit être résistant au SP.....
Modifié: 05 juin 2022, 00H 26mn 17s par gizmostro
bistouket29
Réponse #10 le:
05 juin 2022, 09H 17mn 53s »
Merci pour vos réponses!
Ma jauge de ssie est fonctionnelle, j'ai dû la changer sur ma 900ssie car j'ai cassé cette saloperie d'écrou en plastoc au remontage après un restom du résé
Effectivement quand j'ai essayé hier, je m'attendais à ce que ça fonctionne sans délai. Je vais réessayer taleur
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
bistouket29
Réponse #11 le:
05 juin 2022, 10H 34mn 34s »
Effectivement, faut poireauter une vingtaine de secondes avant que le voyant réserve ne s'allume
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
gizmostro
Team RNPD
Réponse #12 le:
05 juin 2022, 21H 35mn 53s »
Divers
L'atelier
