Auteur Sujet: coussinet cote reparation ca existe ou pas  (Lu 20090 fois)
« le: 09 septembre 2011, 22H 29mn 25s »
bonjour a vous tous
voila après avoir regardé sur le site pièce detaché ducati
il existe seulement 2 ref de coussinet bleu ou rouge. cote standart
j ai coulé une bielle sur mon 748 r
et envoyé mon vilo pour rectif. afin de faciliter la tache de l usineur
j aimerais savoir si vous avez connaissance de coussinet en cote réparation merci :cheers:
« Modifié: 14 décembre 2012, 20H 49mn 41s par rougeot44 »
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : coussinet cote reparation ca existe ou pas
« Réponse #1 le: 10 septembre 2011, 09H 31mn 26s »
normalement les coussinets cote réparation dispo chez ducati on les référence suivantes:
A et B en 0.25 de plus : 112.1.001.1AB et en 0.5 :  112.1.001.1AC
« Réponse #2 le: 21 septembre 2011, 19H 21mn 20s »
bon les coussinets sont arrivés +0.50
par contre le prix  :ranting: 260 euros les 4 ce foute pas de gueule du monde chez ducat
 :ranting:  :ranting:  :ranting:
« Réponse #3 le: 21 septembre 2011, 19H 24mn 22s »
ben c'est 50 30 euros pièces les cotes standart bielle titane  :wink: je me suis un peut perdu dans tous mes frais sur le 1079R  :oops:
« Modifié: 21 septembre 2011, 20H 52mn 19s par phi996SPR »
Re : Re : coussinet cote reparation ca existe ou pas
« Réponse #4 le: 21 septembre 2011, 19H 39mn 15s »
ben c'est 50 euros pièces les cotes standart  :wink:
a la sepa 26 euros piece cote standard acier  :wink:
http://www.sepamoto.fr/advanced-search-result.html?keywords=coussinet&x=6&y=13
« Modifié: 21 septembre 2011, 19H 41mn 09s par rougeot44 »
SamC
« Réponse #5 le: 21 septembre 2011, 21H 47mn 39s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 03mn 02s par SamC »
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #6 le: 22 septembre 2011, 09H 00mn 03s »
22€ les rouges ou les bleu Origine Ducati!
Pareil il est souvent préférable de changer le vilo.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011, 19H 07mn 59s »
un vilo 748r ca cour pas les rues
et pis pour le vilo rs chez ducat il mon dit que la modif n etait pas possible a cause de l alternateur specifique  :cry:
« Modifié: 04 janvier 2022, 10H 56mn 37s par rougeot44 »
« Réponse #8 le: 22 septembre 2011, 19H 33mn 40s »
tu aurais pu mettre un vilo de 999s (une petite cale de 1mm en desous des cylindres) mais c'est pareille ça ce trouve pas à pas cher  :cry: bon tu aurais plus eu un 748 et tu aurais du trouver un autre pignon primaire  :wink: et aussi faire faire un allégement et équilibrage du vilo donc $$$$$
« Modifié: 22 septembre 2011, 19H 35mn 33s par phi996SPR »
« Réponse #9 le: 23 septembre 2011, 22H 28mn 47s »
bon voila j en suis a ça j attend mon vilo  :siffler:
« Réponse #10 le: 28 septembre 2011, 13H 39mn 46s »
bon du nouveau l usineur a appelé vilo pret  :dribble:
je lui envoi le chèque et dans 2 jours retour a la maison  :thumbsup:
211 euros  :siffler: fo que je note tous ça sur mon agenda  :D
« Réponse #11 le: 06 octobre 2011, 20H 22mn 56s »
c a y est le vilo est arrivé. le travail a l air  excellent les gars du nord
fond du bon boulot.  merci phi pour l info
« Modifié: 01 décembre 2018, 19H 20mn 15s par rougeot44 »
SamC
« Réponse #12 le: 06 octobre 2011, 20H 51mn 52s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 13mn 23s par SamC »
« Réponse #13 le: 06 octobre 2011, 21H 37mn 16s »
de rien  :wink: quand ont peut s'entraider  :cheers:
« Réponse #14 le: 12 octobre 2011, 13H 47mn 20s »
bon ça avance doucement nettoyage des pièces du cylindre vertical
par contre j arrive  pas a extraire les pions  de centrages du joint de culasse  :ranting:
je pense que je vais les laisser sur la culasse pour le remontage  :roll:
cela ne doit pas être trop important
remarqué au passage le piston est un peu marqué par une soupape
 d echap. stigmate d une soupape qui avait cassé a 14000km  :siffler:
c est peu être pour çà que les coussinets on fondu  :roll:
15000 borne plus tard
G.htm][/URL
« Réponse #15 le: 12 octobre 2011, 16H 06mn 21s »
a d autre tof
fab
« Réponse #16 le: 12 octobre 2011, 17H 56mn 24s »
« Modifié: 30 septembre 2012, 21H 13mn 54s par fab »
« Réponse #17 le: 12 octobre 2011, 18H 37mn 31s »
oui ont me l avais proposé  :dribble:
mais mon vilo étais déjà partis en usinage et les pièces commandé
dommage  :wink:
« Réponse #18 le: 12 octobre 2011, 18H 51mn 58s »
j'avais utilisé perçeuse avec brosse nylon bleu au bout, ça marche nickel  :thumbsup:
et tu peux les laisser en place les pions, ça dérange pas  :wink:
« Réponse #19 le: 13 octobre 2011, 21H 06mn 22s »
merci de ta réponse je repose avec les pions sur la culasse
car je sent que je vais tous déformer si je prend la pince
une petite toff :wink:
nouveau problème les bielles titane c est jolie mais mais
il faut changer les visses des chapeaux  chaque fois .je voulais ne pas le faire mais samc ma fortement conseillé de les changer et le tarif ducat  :ranting: bonjour
de toute facon il y a le choix  :D ca fait 3 semaine que j attentmes joint de culasse alors pour les visses a noel peut etre  :siffler:
« Modifié: 13 octobre 2011, 21H 15mn 36s par rougeot44 »
SamC
« Réponse #20 le: 13 octobre 2011, 21H 15mn 13s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 14s par SamC »
« Réponse #21 le: 13 octobre 2011, 21H 17mn 04s »
il faut bien un premier pour tenter l expérience  :D
1moteur dans la gueule  1  :lol:
Hors ligne patoche
« Réponse #22 le: 13 octobre 2011, 21H 20mn 17s »
A aucun moment il est préconisé de les changer chaque fois??   8O
C'est utilisable 3 Fois les vis TITANE sur les Pankl.
SamC
« Réponse #23 le: 13 octobre 2011, 21H 41mn 25s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 07s par SamC »
Hors ligne patoche
« Réponse #24 le: 13 octobre 2011, 21H 54mn 15s »
Sur Les Pankls Titane, Vis Titanes des RS et de toutes les R , et c'est bien précisé dans le manuel!!
(Sources Manuel d'atelier DUCATI 996RS 2000) idem sur manuel des 998S/999S/999R Etc...
Caution
The con-rod bolts may be used
for a total of 3 tightenings only
(including the supplier’s original
tightening).
Use service bolts to carry out conrod
measurements.
Maintenant je voit pas pourquoi celà serait différent sur les Pankls des 748R?  :?
fab
« Réponse #25 le: 13 octobre 2011, 22H 17mn 05s »
« Modifié: 30 septembre 2012, 21H 12mn 50s par fab »
SamC
« Réponse #26 le: 13 octobre 2011, 23H 43mn 57s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 08mn 57s par SamC »
Hors ligne patoche
« Réponse #27 le: 13 octobre 2011, 23H 56mn 43s »
Parfait, mais justement ils donnent (comme Carrillo) la valeur d'allongement qui doit etre comprise dans les valeurs de couple de serrage mini et maxi.
Donc si lors du serrage de la vis , celle ci est dans les valeurs de caractérisations spécifiés, il n'y as (pour moi) pas lieu de la changer!
Attention avec les premieres et même récente traduction de l'italien vers l'anglais puis vers le français... :siffler:
En tous cas cela ressemble a la préconisation du serrage des Vis Carrillo.
SamC
« Réponse #28 le: 14 octobre 2011, 00H 00mn 42s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 08mn 49s par SamC »
SamC
« Réponse #29 le: 14 octobre 2011, 00H 05mn 22s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 08mn 41s par SamC »
