Auteur Sujet: Besoin d'avis pour achat 748..!  (Lu 37390 fois)
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Besoin d'avis pour achat 748..!
« Réponse #390 le: 10 avril 2017, 22H 48mn 51s »
Ca décape bien le produit pour les cuivres  8O
Sympa la peinture le rendu est vraiment bien  :thumbsup:
Hors ligne MvA57
« Réponse #391 le: 10 avril 2017, 23H 17mn 13s »
Merci pour la peinture  :bowdown:
J'ai remonté les courroies. Tous les repères sont alignés et mes courroies sont repérées également. Je monte tout impeccable, je fais ma tension nickel à 110hz donc bien content  :D
Première question : j'ai réalisé ces opérations avec le cylindre vertical au point mort haut. C'est bon ou il faut que ce soit le cylindre horizontal qui soit au PMH?
Je me dis : "tien, je vais faire tourner le bazar à la main" et la....
Question  :roll: c'est normal que les repères sur mes courroies ne tombent plus en face des repères sur les roues de vilo??
Je fais plusieurs tours mais rien à faire. J'ai même tout démonté et recommencer mais idem..
« Modifié: 10 avril 2017, 23H 57mn 23s par MvA57 »
748S 98'
Hors ligne cromag
« Réponse #392 le: 11 avril 2017, 06H 53mn 08s »
Fais une photo  :thumbsup:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #393 le: 11 avril 2017, 07H 56mn 32s »
Je t'avais expliqué !!!  :ranting: :ranting: :ranting:
Tu alignes tout les repères, tu es ainsi au PMH du cylindre horizontal. Là tu fais la tension de le courroie H. Ensuite tu mets le cylindre V au PMH, tes repères vont se décaler c'est normal. Une fois le V au PMH tu tends sa courroie.
Hors ligne MvA57
« Réponse #394 le: 11 avril 2017, 08H 39mn 59s »
NeufNeufSix j'ai fait comme ça... Mais une fois tout aligné je suis en PMH verticale. Ou il y a un autre repère sur la roue du moteur. Je refais en m'assurant du PMH horizontal tout à l'heure  :D
748S 98'
« Réponse #395 le: 11 avril 2017, 08H 57mn 28s »
Tes repères sont correctement alignés. Dans cette position tu es au PMH du cylindre H.  :thumbsup:
Hors ligne MvA57
« Réponse #396 le: 11 avril 2017, 09H 26mn 16s »
Donc j'ai bon chef  :D :bowdown:
Par contre est-ce normal que même après 15 tours de courroies, les repères de courroies ne coïncident plus avec les repères des arbres ? En revanche les repères des arbres sont nickel chaque fois.
748S 98'
« Réponse #397 le: 11 avril 2017, 09H 30mn 27s »
oui c'est normal, je ne sais pas combien il faut faire de tour (probablement beaucoup), mais a un moment ça va re-coïncider
Hors ligne MvA57
« Réponse #398 le: 11 avril 2017, 11H 15mn 28s »
Merci de ta réponse  :thumbsup:
Me voilà soulagé ! Je continue le remontage  :D
748S 98'
Hors ligne MvA57
« Réponse #399 le: 13 avril 2017, 21H 11mn 40s »
Une bonne journée s'achève  :D
Je passe ce matin à la sous préfecture pour ma carte grise, un monde  8O 8O jamais vu ça!! je suis sur le trottoir devant la porte.... J'attend une bonne demi-heure pour qu'un gars vienne gentillement nous dire à 10h45 (alors que ça ferme à 11h30  :siffler: ): "on prend plus personne, venez cet après midi ou prenez rendez-vous  :ranting: :ranting:
Alors OUI, aujourd'hui été le dernier jour ou nous pouvions aller faire les démarches SANS RENDEZ VOUS... A partir du 18 Avril, il faut s'inscrire en ligne pour prendre un rdv de 10 minutes afin de faire les démarches pour une bête carte grise  :x :roll: Délai annoncé: 15j pour un rdv!!!! Putain  :ranting:
La chance est de mon coté car en m'inscrivant sur le net je dégotte un rdv pour le 19 de 9h20 à 9h30 LOL
Sinon j'ai remonté tout le bazar autour du moulin, tout rebranché, remonté la rampe d'injection, refait le réglage TPS au poil, remonté la ligne, charge batterie, la boite à air avec son joint tout neuf lui aussi  :D
Réservoir en place, est-ce que ça va craquer ou faire un bruit de casserole avec de la bouillie de soupape  :cry:
Réponse en image  8)
https://youtu.be/TEXZGSi06x0
Démarre au premier coup de démarreur  :thumbsup: :lol: Ralentie super stable à environ 900-1000 tours/min à présent (maintenant qu'il n'y a plus de trou dans la pipe d'admission....)
Je laisse tourner jusqu'à l'enclenchement du ventilo: Nickel. Pas de fuite RAS
Plus qu'à remonter le reste avec tous les accessoires neufs  :D
J'en profite pour vous remercier!! Vous tous qui m'avez d'une façon ou d'une autre filé un coup de main, une astuce, un conseil ou tout simplement rassuré  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
TOP les gars  :bowdown:  :cheers:
748S 98'
Hors ligne ccducat
« Réponse #400 le: 13 avril 2017, 22H 03mn 43s »
et c est pas fini....... :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #401 le: 13 avril 2017, 22H 47mn 58s »
Impec maintenant qu'elle tourne c'est le début des emmerdes  :D.
Bonne route et profite bien.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #402 le: 14 avril 2017, 08H 38mn 31s »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Je fait toujours un démarrage brut de mécanique sans remonter le circuit de flotte.
Histoire que ca tourne 5 sec pour vérifier si rien ne merde.
« Réponse #403 le: 14 avril 2017, 09H 12mn 18s »
cool  :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne MvA57
Re : Re : Besoin d'avis pour achat 748..!
« Réponse #404 le: 14 avril 2017, 12H 22mn 30s »
Ces motos sont sensibles, les imprévus c'est pour s'assurer qu'on s'occupe d'elle régulièrement  :D :D
Je dis pas que si je tombe sur un bon plan je rachète pas un moteur au cas ou  :siffler:
748S 98'
Hors ligne MvA57
« Réponse #405 le: 16 avril 2017, 20H 18mn 41s »
Petite info, quelqu'un connait ce site : RS Bike Paint?
Il y a toutes les couleurs à la demande et je le demande si quelqu'un à déjà testé ?
748S 98'
Hors ligne SEB13
« Réponse #406 le: 18 avril 2017, 07H 43mn 23s »
Salut, mon peintre m'a fait le cadre en bronze avec la peinture de chez RS.
Et je suis entièrement satisfait du résultat. J'ai mis une photo sur mon topic ( je crois).
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Hors ligne MvA57
« Réponse #407 le: 18 avril 2017, 17H 05mn 42s »
Merci pour ton retour  :thumbsup:
J'ai regardé ton topic, le résultat est vraiment bien. Je vais me laissé tenter.
748S 98'
Hors ligne MvA57
« Réponse #408 le: 18 avril 2017, 23H 42mn 03s »
La voilà remontée  :D
Bon il manque un gros coup de polish histoire de lui redonner un coup de jeune en attendant la réfection esthétique l'an prochain....
Là je dois encore changer les pneus car, même s'ils n'ont pas souci particulier, ils sont de 2011...
Pis les disques avant sont tout juste passable en usure, pour ne pas dire bon à changer  :cry: Ca pique fort le prix  :ranting:
748S 98'
Hors ligne Victor21
« Réponse #409 le: 19 avril 2017, 08H 28mn 47s »
Je confirme que disques plaquettes avec les P4 34 34 dans mon cas ça fait pleurer  :siffler:
Félicitations je la trouve superbe !
Avril 2019 : recherche 916 SPS 1997 / 1098 R 2009 / 1198 R
N'hésitez pas à me contacter !
Hors ligne djodje
  • 998S & Sachs 125 XTC-R
« Réponse #410 le: 19 avril 2017, 10H 01mn 44s »
Superbe  :wink:
« Réponse #411 le: 19 avril 2017, 12H 07mn 10s »
Si tu veux je te mets des étriers normaux...  :siffler: :siffler: :siffler: :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne Victor21
« Réponse #412 le: 19 avril 2017, 14H 34mn 44s »
Non ça va merci ça freine bien et si jouli.  :D
Hors ligne MvA57
« Réponse #413 le: 19 avril 2017, 20H 53mn 27s »
Merci  :D :D
Ça y est, elle est immatriculée !!!  :thumbsup: :thumbsup:
Demain je brave le froid pour aller au boulot  8)
748S 98'
Hors ligne fanch
« Réponse #414 le: 19 avril 2017, 21H 47mn 12s »
Ça se précise,bon essai  :thumbsup:
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
Hors ligne MvA57
« Réponse #415 le: 20 avril 2017, 15H 08mn 46s »
J'avoue j'ai zappé le départ à la fraiche  :siffler:  -1 à l'heure de partir, j'ai succombé au chauffage de voiture  :D
Par contre ce midi une bonne balade et direction le boulot:
Je trouve cette moto super facile à rouler. Limite plus agréable que mon monster! OK ça à pas le coffre mais du coup les petites routes s'enfilent sans cogner à bas régime sur un filet de gaz  8)
Mes "vieux" pneus tiennent impeccables mais je suis pas rassuré donc je vais quand même les changer avant les disques. Ca freine bien, pas de tremblement donc priorité aux pneus. Je sais pas si je monte des Rosso III ou si je test autre chose??
J'avais adoré les Dunlop sur le Tuono et je viens de voir les nouveaux Sportsmart 2 Max. Alors que Dunlop conseil les Qualifier II pour les 748...
Sinon, une fois la moto chaude et après avoir roulé, j'ai à nouveau un ralenti stable à 1200tr/min.
748S 98'
Hors ligne ccducat
« Réponse #416 le: 20 avril 2017, 17H 13mn 02s »
moi sur la mienne j avais été bluffer par les 2ct de michelin (après les dunlop) je la trouvais encore plus joueuse
Hors ligne MvA57
« Réponse #417 le: 20 avril 2017, 19H 32mn 25s »
C'est justement des power 2ct qui sont dessus et que je trouve bien
748S 98'
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #418 le: 20 avril 2017, 20H 22mn 21s »
Perso je monte des rosso II, j'aime pas le dessin des III  :lol:
« Réponse #419 le: 21 avril 2017, 13H 20mn 06s »
je viens de me commander une paire de michelin power rs pour l instant je ne les ais pas encore monté
sur la moto je pense que ca doit être une gomme qui devrais bien aller sur le 748  :cheers:
