23 avril 2024, 20H 59mn 57s
Info partenaire
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
Béquille latérale Multistrada 620 Dark 04/2005
Sujet: Béquille latérale Multistrada 620 Dark 04/2005 (Lu 1724 fois)
Patouic72
Apprenti ducatiste
18 décembre 2021, 14H 54mn 33s »
Bonjour les amis Ducatistes !
Après avoir réparé la pompe immergée de notre MTS 620, mon fils et moi souhaitons avoir des conseils sur la remise en état de la béquille latérale qui "ne va pas bien"
En effet, une des deux fixations, celle qui est vissée dans le bloc moteur, est défectueuse, un bout du carter moteur fileté qui reçoit la vis de serrage s'est carrément cassé.
Notre inquiétude, c'est que la moto penche bcp trop lorsqu'elle est stationnée et que chaque fois on se demande si le poids de la moto ne va pas un jour casser la béquille et blesser quelqu'un qui s'appuierait dessus, genre un enfant.
Y a t'il un moyen d'adapter une béquille centrale ou autre astuce ?
Merci d'avance
Patouic72
Patouic72 😊🏍
motopolitain
Re : Béquille latérale Multistrada 620 Dark 04/2005
19 décembre 2021, 14H 16mn 56s »
Avant de blesser quelqu'un il est plus probable que la moto se couche toute seule sans prévenir (ou encore plus probable : qu'à l'arrêt un gugusse monte dessus "pour voir"). Refaire recharger le carter c'est possible mais ce n'est pas donné (la dépose moteur notamment). Je ne sais pas s'il y a eu une centrale en option à l'époque (pas de trace en tout cas sur la liste des pièces
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Multistrada/2006/Multistrada_620/Multistrada-620/BEQUILLE/30/21/0/30
. S'il y a assez de matière sur le carter, peut etre tarauder un peu plus gros ?
ebureau
20 décembre 2021, 07H 47mn 00s »
J'ai eu le même problème sur la mienne : taraudage de la fixation avant foiré.
J'ai essayé de positionner un filet rapporté, cela n'a tenu que quelques temps, puis le même problème est revenu
Du coup, j'ai fabriqué un support dans un plat d'acier assez épais, serré sur la fixation arrière et entre le support de cale pied. Et la béquille est fixée sur ce support. Cela décale un peu le repose pied vers l'extérieur, mais je m'y suis fait, cela ne me gène pas. Et la béquille tient bien cette fois
J'essayerai de faire des photos, ce sera plus parlant.
http://eric.bureau.free.fr
Patouic72
Apprenti ducatiste
27 décembre 2021, 08H 11mn 26s »
Bonjour ebureau, et merci pour ta réponse.
Oui ta proposition m'intéresse, car je ne vois pas comment faire autrement !!
Si tu peux m'envoyer une photo ou me faire un petit dessin explicatif, cela me ferait un cadeau de Noël en plus
Bonne fin d'année !
Patouic72
Patouic72 😊🏍
ebureau
27 décembre 2021, 18H 11mn 33s »
Je ne suis pas chez moi durant les fêtes, je te cela à mon retour.
Patouic72
Apprenti ducatiste
28 décembre 2021, 10H 04mn 58s »
Rien ne presse ! Merci d'avance et bonne fête de la Saint Sylvestre !!
Patouic72 😊🏍
ebureau
31 décembre 2021, 17H 29mn 58s »
Voilà les photos
On voit là la patte métallique qui va supporter la béquille. Elle est prise jusqu'à la fixation arrière sur le carter :
Les 2 vis qui soutiennent la platine repose pied viennent aussi fixer cette patte sur le carter. Et la béquille est fixée sur une tige filetée soudée sur cette patte, qui dépasse aussi coté carter pour venir se loger dans l'ancien trou taraudé, histoire de renforcer un peu le tout.
L'épaisseur de cette patte décale le repose pied et le sélecteur vers l'extérieur. J'avais un peu peur que cela ne perturbe la conduite, mais en fait, une fois habitué, pas du tout.
Patouic72
Apprenti ducatiste
02 janvier 2022, 08H 59mn 50s »
Bonjour ebureau , merci pour tes explications et les photos.
Je vais étudier cela et te redirai.
Bonne année 2022
Elle commence bien !
Patouic72 😊🏍
Patouic72
Apprenti ducatiste
10 janvier 2022, 17H 39mn 36s »
Bonjour ebureau,
Je vais commencer à fabriquer une platine pour la fixation de la béquille latérale en m'inspirant de tes photos, je te remercie encore.
Peux-tu me dire stp deux choses avant que je ne fasse des conn.....?! :
1. quelles sont les choses à démonter avant tout pour dessiner, découper et positionner le morceau de tôle ?
2. quelle épaisseur de tôle as-tu pris afin de pouvoir positionner la platine et la serrer avec les vis déjà existantes ?
Merci d'avance pour ta réponse
Patouic72
Patouic72 😊🏍
ebureau
10 janvier 2022, 18H 52mn 33s »
Il faut que je regarde plus attentivement pour te répondre, j'ai fait cette manip il y a un certain temps déjà.
Pour l'épaisseur de la patte métallique, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je tenterai de la mesurer, mais ce n'est pas très pratique en place !
Patouic72
Apprenti ducatiste
Réponse #10 le:
12 janvier 2022, 09H 50mn 29s »
Super ! Merci d'avance, ce n'est pas pressé vu la météo, cela laisse du temps pour les réparations !
A bientôt sur ce forum.
Patouic72
Patouic72 😊🏍
ebureau
Réponse #11 le:
16 janvier 2022, 06H 35mn 31s »
J'ai pris le temps de mesurer l'épaisseur de la plaque additionnelle de support de béquille : 1 cm tout rond.
Patouic72
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
16 janvier 2022, 14H 16mn 07s »
En plus avec cette vue "accrobatique", cela me donne une meilleure idée de l'ensemble de ton ingénieuse idée.
J'attaque cela mardi et t'enverrai des photos de la réparation si je m'en sort !
Bon dimanche
Patouic72
Patouic72 😊🏍
Patouic72
Apprenti ducatiste
Réponse #13 le:
30 janvier 2022, 17H 42mn 40s »
Bonjour !
Je t'avais dit que je tiendrai la communauté au courant concernant la réparation de ma béquille latérale, alors voici une bonne nouvelle, la platine qui sera fixée sur le carter ou bas-moteur est faite et prête à poser sur la moto ! Il me reste à tarauder (A)
Grace à tes conseils, j'ai réussi à fabriquer une platine qui est serrée sur trois points 1,2 et 3 (le trou N°3 sur la photo existe déjà et est déjà taraudé !)
Et sur laquelle je peux visser ma béquille solidement:
- Première vis de la béquille (A) Taraudée en remplacement du vissage défectueux dans le carter.
- Deuxième vis de la béquille (B) .
La platine "maison" qui me sauve !
Génial ! Merci encore e-bureau !
Patouic72 😊🏍
ebureau
Réponse #14 le:
31 janvier 2022, 15H 10mn 30s »
Cool !
Content de vois que mes bricolages servent à d'autres.
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #15 le:
03 février 2022, 20H 03mn 11s »
